Victron a pokles cen
Diskuze o regulátorech Victron
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron a pokles cen
Příspěvek od glottis »
Diablo1st píše: pát čer 21, 2024 9:27 am
glottis píše: pát čer 21, 2024 8:11 am
Mam podobne dilema. Mam ted tri nezavisle modrasky ... na kazde fazi jeden. Plan je, az mi jebne, to vymenit za multiplusy ale motam se v tom jak.
0. nechci ostrov, mam povolene pripojeni bez pretoku.
1. chtel bych to zase nezavisle po vazich ale tam je pravdepodobne problem v tom, ze victroni system to neuvidi dobre a budu muset kazdy menic pripojit zvlast po svem ve.bus a pri vypadku by nebyl spravny 3f system a sled fazi. Ale to by mi ani tak nevadilo. Tepelko bych proste blokoval. Na zimu neni problem jako s modrasky dva menice vypnout a krmit jen jednu fazi. Mohl bych to kupovat postupne a i michat verze a vykony. Vlastne by mi stacili i 3kw verze s prifazovanim.
2. udelat plnotocny 3f system. Spravne faze, jeden ve.bus. Ale kdyz klekne jeden, jde dolu vsechno jestli to chapu dobre. Nemuzu na zimu dva vypnout bez prekonfigurovani. Pravdepodobne bych to musel koupit najednou a nemuzu michat vykony.
To kvôli tm 50-80W chceš vypínať tie dva meniče?
V tvojom prípade by som spravil plnotučný 3F systém a meniče ani cez zimu nevypínal. Stačí len nastaviť min. soc, kedy už všetku spotrebu budú brať z DS. Takto budeš mať aspoň ups.
Ja ted na zimu vypinam ty dva modrasky ne kvuli uspore ale protoze kdyz jede jeden na urcite fazi, necykluju baterie. Panely daj tak akorat abych se mrdlal na 40-70% SoC. Kdyz by to jelo cele, vycucal bych to velmi rychle, pak to zas nabijel, zas vycucal.
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
emedium píše: pát čer 21, 2024 11:19 am
Jde mi zatím o základ, jestli už pojede jen s nabíječkou od epevru a baterkou.
Hledal jsem na YT rozborku 5000 ale jsou tam jen slabší kusy. Uprostřed mají větší větrák.
Máte vysledováno od jakých výkonů to začíná přichlazovat ?
Okolo 1,5-2kW, ale odporúčam tam doplniť 2ks PC ventilátorov a spínať podľa teploty vnútri. Potom nie je priebeh teploty taký prudký. Bez prídavných ventilátorov išla teplota vnútri meniča nad 50°C, čo sa mi moc nepáčilo. Teraz je max. 45°C aj to pri dlhodobej väčšej záťaži (cca. 3kW), inak sa drží do 35°C.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvek od eman »
mihlit píše: pát čer 21, 2024 8:14 am
@eman: V ostrovu bych 3f nepoužíval, protože ti tam budou zbývat na fázi nevyužitelné zbytky (nikdy nerozložíš fáze tak, abys využil přesně 5 kW a nechybělo/nezbývalo) a rozložení spotřebičů, třeba právě s troubou, která běží jednou týdně, není snadné.
Nicméně, když koukám na podpis, píšeš 120Ah baterie... ta ale 3 měniče zdaleka neuživí, takže ta debata je spíše jen teoeretická. I když by sluníčkok pražilo, tak MPPT dělá jendou za čas kompletní hledání MPP od nuly, kdy to jede chvíli celé z baterek. I když započítáš, že pojedou jen 2 měniče, tzn 10 kW, tak to je na baterky cca 1.7 C. Baterka trvale max 0.5C, pro větší životnost spíš méně. Neukrmíš tedy ani dva měniče, natož tři.
Já už mám už navíc 280Ah a ještě chci koupit jednu, takže vtom bych problém neviděl. Je fakt, že to rozfázování je úplně na pytel. On to už blbě zapojil elektrikář, takže musím před připojením na FVE úplně předělat rozvaděč, z čehož mám osypky. Jedna fáze mi tahá snad 70% příkonu a jedna prakticky nic. Taky už jsem opustil myšlenku oddělit dílnu s 3F stroji od baráku. Prostě to budu přepínat na DS, když budu něco kutit. Stejně kutím hlavně v zimě, kdy se nedá makat venku.
Řekl bych, že MP2 v paralelu budou asi nejlepší volba. Nehrozí přepínání na DS kvůli výkonu, rozloží si zátěž mezi sebou, tak nebude jedna zbytečně přetížená a řvát fan.
emedium
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Příspěvek od emedium »
Diablo1st píše: pát čer 21, 2024 11:37 am
Tak to by mohl jet většinu času v pasivu, z panelů mi leze max 1,5 kw a občas se vyhoupne spotřeba na 3kW, průměr je kolem 300w.
Má to bez odběru a při odpojení od sítě pořád vlastní spotřebu 20W nebo se v ostrově zvedá ? Isolar si teď bere bez zátěže 150W
Příspěvek od Franta2776 »
emedium píše: pát čer 21, 2024 12:58 pm
Výrobce uvádí 18W naprázdno.
https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... ger-EN.pdf
UTima
Příspěvek od UTima »
Victron Energy PMP482505012 Multiplus II 48V - 5000VA - 70A
Tak druhý mazlík je doma - cena včetně dopravy k baráku 18913 Kč
objednáno 18.06 Nkon
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
UTima píše: pát čer 21, 2024 2:17 pm
Ty mě prudíš :lol: :lol: :lol:
emedium
Jak řešíte s Multiplusem režim ala "SBU" aby byl odpojený od gridu a připojil si nabíječku pouze pokud spadne baterka pod určité napětí a po dobití na zvolené napětí se zase odpojil ?
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Pomocou virtual switch alebo cez asistenta
Měl bych pánové victroňáci dotaz. Budu mít Victron wallbox, cerbo, shunt a multiplus.Pokud budu mít wallbox v automatickém režimu: tzn.Dodávat pouze solární energii.Pokud by mělo dojít k přetížení Multiplusu. Zeslabí Cerbo nabíjecí výkon do elektroauta?? Nebo musím při nastavení max proudu na Wallboxu počítat s výkonovou rezervou na Multiplusu???Díky
maxicusc
Příspěvek od maxicusc »
kodl69 píše: ned čer 16, 2024 11:58 pm
zajímavý věci jsou až někde na druhé stránce shora, Multi HS19 15kW HV/HF 3f do racku
Nevím ohledně HV, ale racková verze jednoznačně nechá ostatní inventory ležet na skladech.
Montaž to zjednoduší a o hodně. Teď, když do racku cpou 3 multiplusy, to je boj.
emedium
Tak už jde znova objednat za 719 éček https://eu.nkon.nl/ess/omvormer/multipl ... v-70a.html při platbě z účtu je pak extra 2% sleva
Ronn
Příspěvek od Ronn »
Franta2776 píše: úte čer 25, 2024 3:27 pm
V automatickém režimu bude EVCH postupně snižovat nabíjecí proud až na 6A. Algoritmus na EVCH se snaží maximum aktuální výroby posílat do EV a teprvě následně do baterie, tak aby se nevybíjela FVE baterka. Můžeš ale nastavit maximum v range od 6-32A.
Na EVCH se vyplatí zapnout Overload Protection a pak při rychlém přetížení MP se nabíjení zastaví rozepnutím vnitřního stykače v EVCH.
Tak jsem si taky jeden Multiplus objednal+cerbo gx+shunt+MK3 usb. Budu s ním ovládat Maxe 7200 jako generátor.Tím by měl být počet měničů konečný:))))a měl by stačit bez omezení na celou spotřebu domu včetně EV.
Jak je to pánové s kabely?? Stačí na propojení běžné UTP kabely??
PetaJoule
Výkon panelů [Wp]: 3420
Kapacita baterie [kWh]: 64
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PetaJoule »
Franta2776 píše: sob črc 13, 2024 10:49 am
Jasně. Cat 5e, nebo Cat6 bohatě.
sodar2
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Příspěvek od sodar2 »
Tak victron asi zase něco slevil došel mě mejl od obchodníka z i4.
např
multiplus II 48/3000 za 13 901,- s daní.
multiplus II 48/3000 GX za 14 554,- s daní.
multiplus II 48/5000 za 20 652,- s daní.
Hyp
Příspěvek od Hyp »
A multiplus II 48/5000 GX za 22 298 Kč s DPH
Q:
1) Jakému přesně GX zařízení cca odpovídá ta GX výbava tohoto GX
2) Jde multiplus II 48/5000 GX použít i pro dodávku do sítě? Nemají oni tam na Čezu limit 3600 W na 1F? A u tohodle se píše 4000 W tak jak by to bylo ví někdo?
3) Jak by to bylo s prodejem do sítě, když mám zavedeny 3 fáze D61?
4) Koukám že to má jenom jedny svorky Takže k tomu jde připojit jen 1 pole FV? Kolik nejvíc Wp?
Atman
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Příspěvek od Atman »
4. Multiplus je iba on/of grid striedač s nabíjačkou. Do multiplusu sa panely nepripájajú, iba DS, aku a výstup. Stringy sa pripájajú do bluesolarov a smartsolarov.
Naposledy upravil(a) Atman dne pon srp 05, 2024 7:34 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od cipis »
2. mas smulu
4. to nema mppt, takze mas smulu
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Hledal bych Victron EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX, GX je chytrý lcd panel na škatuli s bonusem jakého si dohledu a nastavení.
