Victron a pokles cen
Diskuze o regulátorech Victron
- Reputace: 286
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Victron a pokles cen
Ja ted na zimu vypinam ty dva modrasky ne kvuli uspore ale protoze kdyz jede jeden na urcite fazi, necykluju baterie. Panely daj tak akorat abych se mrdlal na 40-70% SoC. Kdyz by to jelo cele, vycucal bych to velmi rychle, pak to zas nabijel, zas vycucal.Diablo1st píše: ↑pát čer 21, 2024 9:27 amTo kvôli tm 50-80W chceš vypínať tie dva meniče?glottis píše: ↑pát čer 21, 2024 8:11 amMam podobne dilema. Mam ted tri nezavisle modrasky ... na kazde fazi jeden. Plan je, az mi jebne, to vymenit za multiplusy ale motam se v tom jak.
0. nechci ostrov, mam povolene pripojeni bez pretoku.
1. chtel bych to zase nezavisle po vazich ale tam je pravdepodobne problem v tom, ze victroni system to neuvidi dobre a budu muset kazdy menic pripojit zvlast po svem ve.bus a pri vypadku by nebyl spravny 3f system a sled fazi. Ale to by mi ani tak nevadilo. Tepelko bych proste blokoval. Na zimu neni problem jako s modrasky dva menice vypnout a krmit jen jednu fazi. Mohl bych to kupovat postupne a i michat verze a vykony. Vlastne by mi stacili i 3kw verze s prifazovanim.
2. udelat plnotocny 3f system. Spravne faze, jeden ve.bus. Ale kdyz klekne jeden, jde dolu vsechno jestli to chapu dobre. Nemuzu na zimu dva vypnout bez prekonfigurovani. Pravdepodobne bych to musel koupit najednou a nemuzu michat vykony.
V tvojom prípade by som spravil plnotučný 3F systém a meniče ani cez zimu nevypínal. Stačí len nastaviť min. soc, kedy už všetku spotrebu budú brať z DS. Takto budeš mať aspoň ups.
- Reputace: 147
Okolo 1,5-2kW, ale odporúčam tam doplniť 2ks PC ventilátorov a spínať podľa teploty vnútri. Potom nie je priebeh teploty taký prudký. Bez prídavných ventilátorov išla teplota vnútri meniča nad 50°C, čo sa mi moc nepáčilo. Teraz je max. 45°C aj to pri dlhodobej väčšej záťaži (cca. 3kW), inak sa drží do 35°C.
- Reputace: 196
Já už mám už navíc 280Ah a ještě chci koupit jednu, takže vtom bych problém neviděl. Je fakt, že to rozfázování je úplně na pytel. On to už blbě zapojil elektrikář, takže musím před připojením na FVE úplně předělat rozvaděč, z čehož mám osypky. Jedna fáze mi tahá snad 70% příkonu a jedna prakticky nic. Taky už jsem opustil myšlenku oddělit dílnu s 3F stroji od baráku. Prostě to budu přepínat na DS, když budu něco kutit. Stejně kutím hlavně v zimě, kdy se nedá makat venku.mihlit píše: ↑pát čer 21, 2024 8:14 am@eman: V ostrovu bych 3f nepoužíval, protože ti tam budou zbývat na fázi nevyužitelné zbytky (nikdy nerozložíš fáze tak, abys využil přesně 5 kW a nechybělo/nezbývalo) a rozložení spotřebičů, třeba právě s troubou, která běží jednou týdně, není snadné.
Nicméně, když koukám na podpis, píšeš 120Ah baterie... ta ale 3 měniče zdaleka neuživí, takže ta debata je spíše jen teoeretická. I když by sluníčkok pražilo, tak MPPT dělá jendou za čas kompletní hledání MPP od nuly, kdy to jede chvíli celé z baterek. I když započítáš, že pojedou jen 2 měniče, tzn 10 kW, tak to je na baterky cca 1.7 C. Baterka trvale max 0.5C, pro větší životnost spíš méně. Neukrmíš tedy ani dva měniče, natož tři.
Řekl bych, že MP2 v paralelu budou asi nejlepší volba. Nehrozí přepínání na DS kvůli výkonu, rozloží si zátěž mezi sebou, tak nebude jedna zbytečně přetížená a řvát fan.
- Reputace: 8
Tak to by mohl jet většinu času v pasivu, z panelů mi leze max 1,5 kw a občas se vyhoupne spotřeba na 3kW, průměr je kolem 300w.Diablo1st píše: ↑pát čer 21, 2024 11:37 amOkolo 1,5-2kW, ale odporúčam tam doplniť 2ks PC ventilátorov a spínať podľa teploty vnútri. Potom nie je priebeh teploty taký prudký. Bez prídavných ventilátorov išla teplota vnútri meniča nad 50°C, čo sa mi moc nepáčilo. Teraz je max. 45°C aj to pri dlhodobej väčšej záťaži (cca. 3kW), inak sa drží do 35°C.
Má to bez odběru a při odpojení od sítě pořád vlastní spotřebu 20W nebo se v ostrově zvedá ? Isolar si teď bere bez zátěže 150W
- Reputace: 250
Výrobce uvádí 18W naprázdno.emedium píše: ↑pát čer 21, 2024 12:58 pmTak to by mohl jet většinu času v pasivu, z panelů mi leze max 1,5 kw a občas se vyhoupne spotřeba na 3kW, průměr je kolem 300w.Diablo1st píše: ↑pát čer 21, 2024 11:37 amOkolo 1,5-2kW, ale odporúčam tam doplniť 2ks PC ventilátorov a spínať podľa teploty vnútri. Potom nie je priebeh teploty taký prudký. Bez prídavných ventilátorov išla teplota vnútri meniča nad 50°C, čo sa mi moc nepáčilo. Teraz je max. 45°C aj to pri dlhodobej väčšej záťaži (cca. 3kW), inak sa drží do 35°C.
https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... ger-EN.pdf
- Reputace: 5
Victron Energy PMP482505012 Multiplus II 48V - 5000VA - 70A
Tak druhý mazlík je doma - cena včetně dopravy k baráku 18913 Kč
objednáno 18.06 Nkon
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Reputace: 250
Ty mě prudíš
- Reputace: 8
Jak řešíte s Multiplusem režim ala "SBU" aby byl odpojený od gridu a připojil si nabíječku pouze pokud spadne baterka pod určité napětí a po dobití na zvolené napětí se zase odpojil ?
- Reputace: 147
Pomocou virtual switch alebo cez asistenta
- Reputace: 250
Měl bych pánové victroňáci dotaz. Budu mít Victron wallbox, cerbo, shunt a multiplus.Pokud budu mít wallbox v automatickém režimu: tzn.Dodávat pouze solární energii.Pokud by mělo dojít k přetížení Multiplusu. Zeslabí Cerbo nabíjecí výkon do elektroauta?? Nebo musím při nastavení max proudu na Wallboxu počítat s výkonovou rezervou na Multiplusu???Díky
- Reputace: 2
- Reputace: 8
Tak už jde znova objednat za 719 éček https://eu.nkon.nl/ess/omvormer/multipl ... v-70a.html při platbě z účtu je pak extra 2% sleva
- Reputace: 61
V automatickém režimu bude EVCH postupně snižovat nabíjecí proud až na 6A. Algoritmus na EVCH se snaží maximum aktuální výroby posílat do EV a teprvě následně do baterie, tak aby se nevybíjela FVE baterka. Můžeš ale nastavit maximum v range od 6-32A.Franta2776 píše: ↑úte čer 25, 2024 3:27 pmPokud budu mít wallbox v automatickém režimu: tzn.Dodávat pouze solární energii.Pokud by mělo dojít k přetížení Multiplusu. Zeslabí Cerbo nabíjecí výkon do elektroauta?? Nebo musím při nastavení max proudu na Wallboxu počítat s výkonovou rezervou na Multiplusu???Díky
Na EVCH se vyplatí zapnout Overload Protection a pak při rychlém přetížení MP se nabíjení zastaví rozepnutím vnitřního stykače v EVCH.
- Reputace: 250
Tak jsem si taky jeden Multiplus objednal+cerbo gx+shunt+MK3 usb. Budu s ním ovládat Maxe 7200 jako generátor.Tím by měl být počet měničů konečný:))))a měl by stačit bez omezení na celou spotřebu domu včetně EV.
Jak je to pánové s kabely?? Stačí na propojení běžné UTP kabely??
- PetaJoule
- Reputace: 74
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Jasně. Cat 5e, nebo Cat6 bohatě.Franta2776 píše: ↑sob črc 13, 2024 10:49 amJak je to pánové s kabely?? Stačí na propojení běžné UTP kabely??
- Reputace: 7
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Tak victron asi zase něco slevil došel mě mejl od obchodníka z i4.
např
multiplus II 48/3000 za 13 901,- s daní.
multiplus II 48/3000 GX za 14 554,- s daní.
multiplus II 48/5000 za 20 652,- s daní.
např
- Reputace: -18
A multiplus II 48/5000 GX za 22 298 Kč s DPH
Q:
1) Jakému přesně GX zařízení cca odpovídá ta GX výbava tohoto GX
2) Jde multiplus II 48/5000 GX použít i pro dodávku do sítě? Nemají oni tam na Čezu limit 3600 W na 1F? A u tohodle se píše 4000 W tak jak by to bylo ví někdo?
3) Jak by to bylo s prodejem do sítě, když mám zavedeny 3 fáze D61?
4) Koukám že to má jenom jedny svorky Takže k tomu jde připojit jen 1 pole FV? Kolik nejvíc Wp?
Q:
- Reputace: 41
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
4. Multiplus je iba on/of grid striedač s nabíjačkou. Do multiplusu sa panely nepripájajú, iba DS, aku a výstup. Stringy sa pripájajú do bluesolarov a smartsolarov.
Naposledy upravil(a) Atman dne pon srp 05, 2024 7:34 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 659
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
2. mas smulu
4. to nema mppt, takze mas smulu
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
- Reputace: 124
Hledal bych Victron EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX, GX je chytrý lcd panel na škatuli s bonusem jakého si dohledu a nastavení.
- 33 Odpovědi
- 2451 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 25 Odpovědi
- 3278 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 7 Odpovědi
- 563 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Pokles napětí na stringu - pravidelně
od Shaim » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 15 Odpovědi
- 1795 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 977 Zobrazení
