FV panely - jaky - dilema II
Reputace: 285
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FV panely - jaky - dilema II
Příspěvek od glottis »
naklon panelu neovlivnuje napeti ale maximalni proud, jaky muzou dodat. Dokonce panely pod snehem dokazou dat plne napeti.
Hyp
Reputace: -18
Příspěvek od Hyp »
Takže victron 100V musí mít maximální panely 87V Vcc jinak mi najisto shóři??
cipis píše: čtv dub 04, 2024 2:54 pm
Jestli chceš spolehlivost, dej před ten regulátor DC jistič, přepěťovku a pojistky na oba póly. To jištění obou pólů je ostatně nařízené normou.
Ten jistič myslíš aby vyhodil při nadproudu? Pak by byla ta pojistka již nadbytečná :-) A tu přepěťovou myslíš kdyby vystoupalo napětí nad limit regulátoru? Nebo kvůli blesku?
Tech 15A jsem myslel z vystupni svorky regulatoru do zateze (i z regulatoru do baterky)… jakoze na strane od panelu muze byt zkratovy proud kolik chce nebo ne? Takze zbyva jen paralelni zapojeni, tedy 51 Vcc a 15+15A
Ps: i na 1 panel je pojistka nebo jistič nařízena normou?
Reputace: 657
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Příspěvek od cipis »
Je narizena nutnost odpojit stringy na obou polech.
Standardne to zvladne pojistkovy odpinac (na rozdil od odpojovace uminodpojit jmenovity proud).
Dc jistic je tam na ichranu regulatoru, protoze prepetivky se vetsinou zkratuji do zeme, takze pak odvaris vstup regulatoru, protoze jsou tam nabite kondiky a pujde do zkratu. Jistic by to mel stihnout.
Na jeden panel musis dat neco, cim ho komplet odpojis. Ty pojistkove odpinace vychazi nejlevneji.
Na strane panelu sice muze byt zkratovy proud jakykoliv, ale vsechno musi byt na nej dimenzovane (kabelaz, konektory, odpinace, ...).
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Reputace: 657
Mas problem se 600 Kc za lepsi regl, a napises takovy dotaz? To te uz tech 1300 nebo kolik pak neboli?
Hyp píše: pát dub 05, 2024 9:10 pm
Hyp
Reputace: -18
Příspěvek od Hyp »
Takze
V 75/15 …. 1057 Kč s Dph
V 100/15 … 1289 Kč s Dph
V 100/20 … 1903 Kč s Dph
V 150/35 … 3539 Kč s Dph
tak ten nejlevnejsi75/15 staci i pro 2 paralelni panely s Vcc 51 a 14A … do baterky fakt nepotrebuji ani 15A (odhaduji pouzivane baterky ze budou 12V 45-85Ah)
Kabel 4mm2 by mel stacit?. Kolik tak max.proudu vyrobi panel kdyz neni kolmo na slunce ale vodorovne k Zemi? 10A v lete?
Reputace: 657
Orientacne se pocita 5 A na mm2. Ale samozrejme si to musis spocitat na ubytky, jestli je budes tolerovat.
Vodorovne k Zemi asi plavu v geometrii, ale co to je za smer? Kolmo k zemi, kolmo ke slunci, vodorovne se zemi, ale k Zemi?
Na vypocet zisku mas obligatni stranku jrc ...
Reputace: 232
Příspěvek od Soban »
Reputace: 178
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Neshoří, spadne do chyby a zablokuje se, což v zimě, když je krátký den určitě potěší. Pokud to tak chceš, směle do toho.
Reputace: 285
nedavno jsem videl v release notes, ze opravovali pro nektere modely urciteho data vydani, ze pri takovemhle zablokovani to tam odepne rele a byla tam chyba a neslo to pak odblokovat :) Podle vseho tam na vtupu neni transil ale maj tam rele, co sepnou a zkratuji vstup :) Ale nevim jestli vsehcny modely.
Hyp
Reputace: -18
Příspěvek od Hyp »
Co to znamená, že zkratují vstup? Že ty panely pak jsou ve zkratu?
Takže po soumraku, kdy napětí spadne na nulu, Tak se to zase odblokuje?
Ps: Vodorovně to znamená tak, jak drží hladinu voda :yes:
Reputace: 657
Tak to je jasné, že voda. Ale to je "s" něčím, ne "k" něčemu. Tedy kolmo na něco, ale vodorovně s něčím ;-)
Hyp
Reputace: -18
Příspěvek od Hyp »
1) Pokud je Voc panelu =50,0V dle datasheetu, když budou 2 panely vodorovně (na ploché střeše), tedy neideální osvit, myslíte, že by to mohlo v zimě přesáhnout 100V? Uvažují, že v zimě, když jsou nízké teploty, a stoupá napětí, no tak je slunce hodně nízko, tedy velký úhel … Když říkáte že je v tom victronu relé, Tak jak se zase nahodí? To musím rozpojit panel?
Panel uvažuji tento - kus za 2k5 s DPH https://www.i4wifi.cz/cs/273603-xtend-s ... 4-hc-b-550 a foto z DATASHEETu prikladam:
2) Ten malý bluesolar 100/15 od victronu (co mám vytipovaný a co stále neupgradovali na nějaký větší rozsah napětí), dokáže uživatelsky přes nastavení omezit proud třeba na 8A do mojí 12V baterky (12V spotřebiče a bat. považuji za neměnný standard v tomto projektu)? Přičemž proud do zátěže by zustal omezený jenom tím štítkovým výkonem (15A) nebo jak to funguje? Už se mi to vykouřilo z hlavy. Připomínám, že ten fotovoltaický panel, ten druhý kus by byl pro doplnění ztráty v zimě. Kdoví jaká velká spotřeba elektřiny tam nebude
3) Úvaha byla, dát jeden panel a později možná rozsirit na 2 panely seriove - zalezi jak se to bude chovat v zime (Akorát koukám že jsem zaspal, protože teď jsou všechny FV vyprodané a budou 15. srpna ). Co mi není jasný je otázka, jestli by nějak výrazně vadilo, když by ten druhý panel byl jinačí, nevím jestli třeba za půl roku seženu ten stejný panel?
4) uvažuji správně, že z toho victronu budu moci třeba první zimu vyčíst, kolik byla špička napětí? Matně si pamatuji něco o 30 dnech zpětného záznamu
Děkuji za váš komentář k výše uvedeným bodům 1 až 4
Hyp
Reputace: -18
Příspěvek od Hyp »
nikdo nevi?
Pripadne doporucte jiny panel/y podobne charakteristiky co se tzv. vejdou (a jsou dostupny)... dik
Reputace: 657
Máš to v tom datasheetu, co jsi sem dal obrázek, Temperature Coefficients of Voc -0,28%/°C.
U Voc nezáleží na poloze, moment, kdy je na panelech Voc, tak je naprázdno, vždyť se to tak jmenuje - Open Circuit.
A to je přesně ten moment, kdy se zahajuje hledání MPPT bodu.
Takže zapomeň na to. že dva 50V panely v zimě připojíš na 100V regulátor.
Valdano
Reputace: 105
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Hyp píše: pon čer 03, 2024 6:57 pm
Ano viz str. 17 v tomto návodu.
5.2.1. Battery settings
Max charge current
This setting sets the maximum battery charge current. It is by default set to the maximum solar charge current. Use this setting to reduce the charge current, for example, when a smaller battery bank is used that requires a lower charge current.
Ano viz str.7.
3.8.1. Physical load output
The current rating of the load output is 15A or 20A (depending on the MPPT model) and is short-circuit proof.
Úvaha byla, dát jeden panel a později možná rozsirit na 2 panely seriove.
Sériové zapojení = špatná úvaha, protože mají v sérii VOC na hranici maxima bluesolaru. Doporučuji zmíněné FV panely k bluesolar 100/15 zapojit paralelně. To by neměl být problém.
Hyp
Reputace: -18
Příspěvek od Hyp »
Ok, no budu muset mit tlustsi kabely kvuli ztratam asi.
Myslel jsem si, ze vodorovne panely nemohou dosahnout nikdy maxima, pletu se?
Reputace: 264
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
Na rovníku ano :)
Reputace: 657
Pri nezatizeni vzdy a vsude, kdyz je svetlo.
X krat debatovano ...
Hyp
Reputace: -18
Příspěvek od Hyp »
Ok, diky za info :-)
Takže pouze proud je limitován uložením vodorovně (nekolmo ku slunci), chápu to správně?
A skutečně je nutno počítat Voc +20%? Anebo by to šlo změřit/odečíst z ročních statistik Victrona, kolik byla špička Voltů?
Já nevím, po jaké době to zařízení Victrin zprůměruje a ořezává špičky (případně pak cloud, pokud to do něho nahrává přes Venus)… tuší někdo? Anebo to nechává všechny naměřený data nafurt uložený ?
Sorry za laický dotaz
Reputace: 178
Příspěvek od pibi »
unicast píše: čtv čer 06, 2024 12:21 pm
Na rovníku ano :)
Myslím, že to pásmo je trochu širší, mezi obratníky raka a kozoroha?
