Goodwe GW10K-ET DRED rezistor
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Ahoj.
Nevíte někdo, jaká je hodnota rezistoru, který je od výroby osazen v 6ti pinové svorkovnici pro připojení zařízení DRED. Je to ta svorkovnice, která je pod víčkem mezi WIFI modulem a průchodkou pro připojení Smart Meteru. Je osazen mezi piny 5 a 6.
Při experimenty s vypínáním měniče jsem jej vyndal a následně ztratil...
Re: Goodwe GW10K-ET DRED rezistor
První a poslední zařízení na lince rs485 by mělo být osazeno odporem R120 a 0,25W, ale je slušná šance že to bude chodit korektně i bez něj.
3* BMS a Balancer Seplos
Domnívám se, že v tomto případě (DRED, konkrétně pak zmiňované piny 5 a 6) se nejedná o sběrnici RS485. Ale moc tomu nerozumím. Momentálně tyto piny používám k vzdálenému odpojení měniče a to pouhým spojením/rozpojením.
V návodu je uvedeno, že v případě, že není použito zařízení DRED, měl by být rezistor osazen, neboť tam plní nějakou (v návodu nespecifikovanou) funkci.
Jestli jde o to, aby se v rozpojeném stavu mezi dvěma vodiči k těmto kontaktům nenaindukovalo rozdílné napětí, tak bych tam zkusil dát dostatečně vysoký odpor aby to bezpečně fungovalo jako rozepnuto - třeba 1 MOhm.
No, myslím, že je to právě naopak - musí být propojeno. Místo drátové propojky je tam nejspíš pár ohmů. S propojením "natvrdo" to funguje, ale z výroby je tam nějaká konkrétní hodnota, která má údajně nějaký konkrétní význam.
Ptal jsem se proto, jestli někdo zná tu konkrétní hodnotu, resp. nemá třeba fotku svorkovnice, kde by byl ten odpor vidět.
Nikdo nic (nijaký, ničí, žádný)??
Nikomu se asi víčko vyšroubovávat nechce, to chápu. Já tam mám tak málo místa, že bych to taky nedělal...
- 2 Odpovědi
- 3188 Zobrazení
Poslední příspěvek od majq88
- 3 Odpovědi
- 923 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lotus
- 15 Odpovědi
- 3541 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Goodwe gw10k-et - přetok omezení
od calvera.jarda » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 7263 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
- 100 Odpovědi
- 26806 Zobrazení
Poslední příspěvek od dave
