Goodwe GW10K-ET DRED rezistor
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
Jindrich
Nový příspěvek od Jindrich »
Ahoj.
Nevíte někdo, jaká je hodnota rezistoru, který je od výroby osazen v 6ti pinové svorkovnici pro připojení zařízení DRED. Je to ta svorkovnice, která je pod víčkem mezi WIFI modulem a průchodkou pro připojení Smart Meteru. Je osazen mezi piny 5 a 6.
Při experimenty s vypínáním měniče jsem jej vyndal a následně ztratil...
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Re: Goodwe GW10K-ET DRED rezistor
Nový příspěvek od gupa »
Keraj
Reputace: 32
Nový příspěvek od Keraj »
První a poslední zařízení na lince rs485 by mělo být osazeno odporem R120 a 0,25W, ale je slušná šance že to bude chodit korektně i bez něj.
3* BMS a Balancer Seplos
Jindrich
Domnívám se, že v tomto případě (DRED, konkrétně pak zmiňované piny 5 a 6) se nejedná o sběrnici RS485. Ale moc tomu nerozumím. Momentálně tyto piny používám k vzdálenému odpojení měniče a to pouhým spojením/rozpojením.
V návodu je uvedeno, že v případě, že není použito zařízení DRED, měl by být rezistor osazen, neboť tam plní nějakou (v návodu nespecifikovanou) funkci.
Reputace: 788
Jestli jde o to, aby se v rozpojeném stavu mezi dvěma vodiči k těmto kontaktům nenaindukovalo rozdílné napětí, tak bych tam zkusil dát dostatečně vysoký odpor aby to bezpečně fungovalo jako rozepnuto - třeba 1 MOhm.
Jindrich
No, myslím, že je to právě naopak - musí být propojeno. Místo drátové propojky je tam nejspíš pár ohmů. S propojením "natvrdo" to funguje, ale z výroby je tam nějaká konkrétní hodnota, která má údajně nějaký konkrétní význam.
Ptal jsem se proto, jestli někdo zná tu konkrétní hodnotu, resp. nemá třeba fotku svorkovnice, kde by byl ten odpor vidět.
Jindrich
Nikdo nic (nijaký, ničí, žádný)??
Nikomu se asi víčko vyšroubovávat nechce, to chápu. Já tam mám tak málo místa, že bych to taky nedělal...
fanuel
Nový příspěvek od fanuel »
Dobrý den, rezistor mezi PINy 7-8 DRED konektoru jsem změřil - 14k7 Ohm.
