GOODWE GW10K-ET max napatie PV1 a PV2
Uživatelé diskutují o maximálním napětí a rozšíření stringů u střídače Goodwe GW10K-ET. Na východní a západní straně jsou panely zapojené do série s napětím kolem 500 V na string. Hlavní otázkou je, zda je limit 1000 V platný pro každý string zvlášť (PV1 a PV2) nebo celkově. Diskutuje se také o možnosti přidání dalších panelů a případné výměně střídače za model GW25 ET pro lepší rozdělení výkonu a využití MPPT.
- Lotus
Zdravim ,
chcel by som rozšíriť stringy na GW10K-ET , na vychodnej strane je 13 panelov 450W na západnej strane je 14 panelov 450W , jeden aj druhy string dáva okolo 500V , panely sú zapojené do série.
Menič Goodwe GW10k-ET Plus má v dokumentácii napísané , že max DC napätie je 1000V , je to 1000V na grid , alebo 1000V pre Grid1 a 1000V pre Grid2?
Ďakujem
Lotus
Ďakujem
Lotus
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: GOODWE GW10K-ET max napatie PV1 a PV2
Je to pro každý string, takže panely do série lze přidat, jen teď už je to 12 kWp a ten střídač zpracuje max. 13 kW výkonu. Pomůže to v zimě, v létě to zůstane na střeše.
- Lotus
ďakujem za odpoveď , presne sa mi jedná o zimu , na západnú stranu by som chcel pridať 2 panely a na východnú 3-5 panelov , rozmýšľam , že vymením striedač rovno za GW 25 ET , výhoda 3x mppt x 2 stringy a možem to pekne podeliť
- Lotus
Ešte je otázka , či môžem pridať aj teraz 2-3 panely do stringu , výkon (ideálny) bude nad 15kW , ale to aj tak nikdy nedosiahnem. Len či sa s tým vie vysporiadať menič počas veľmi slnečných dní napríklad júni alebo v júli
