Victron NodeRed - vytezovaci modul
Diskuze se věnuje vývoji modulu pro vytezovani solární energie pomocí Victron a NodeRed. Modul umožňuje vytváření a prioritizaci zařízení, nastavování spouštění podle stavu baterie (SOC), výkonu panelů nebo časového rozvrhu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s plynulou regulací a plánují další vylepšení pro efektivní využití solární energie.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Zdravím,tak jsem konecne nasel mensi chvilku sednout si a zacit delat na modulu pro vytezovani tech slunecnich paprsku podle pozadavku uzivatele. Zacal jsem opravdu z lehka a prozatim je udelane menu pro vytvareni zarizeni, ktera se nasledne budou prirazovat a prioritizovat pro vytezovani.
(509.17 KiB) Staženo 2574 x
nasledne jsem si udelal mensi nastrel zakladniho nastaveni pro zarizeni, aneb moznost spoustet podle SOC, výkonu z panelů popřípadě podle rozvrhu, horni lista indikuje, zda je dana podminka splnena (seda=deaktivovana,cervena=nesplnena, zelena=splnena) ... časovač slouží ke spoždění pro spuštění popřípadě pro vypnutí ...
(248.01 KiB) Staženo 2308 x
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul
Nový příspěvek od Paulob »
Good job. Já osobně už ze všech různých složitých podmínek přešel jen na stav nabíjení baterie. Nabíjí se víc než je odběr dané spirály -> zapni relé, začne se baterka vybíjet -> vypni spirálu. S tím že hladiny o kolik se má nabíjet víc než jsou odběry a o kolik se může případně vybíjet než se odběry vypnou jsou nastavitelné.
To jen tak třeba pro inspiraci. ;)
Edit: samozřejmě, že první se hlídá soc, a až od nastavené hodnoty se to pouští dle nabíjení.
Naposledy upravil(a) Paulob dne ned bře 31, 2024 8:07 am, celkem upraveno 2 x.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To vypada moc pekne:-) Slo by tam jeste dodat krom rizeni podle SOC i rizeni podle napeti baterky a vypnuti nad urcity vykon menice aby se nepretizil pokud se zapnou spotrebice v dome? Diky
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
tak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
ElektroEzs
Reputace: 93
Podle napeti tam chci hlavne z duvodu kdy je velky vykon panelu aby se eliminovalo predcasne ABS nabijeni
Antrac1t píše: ned bře 31, 2024 11:38 am
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
ElektroEzs píše: ned bře 31, 2024 12:08 pm
tam se ale bude muset taky udelat klouzavej prumer na napeti, inak pri rychle zatezi ti to dropne, popripade napis jak ti to ted funguje ty pravidla
pibi
Reputace: 361
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Podle odběru z měniče, nebo by se tam vešel i nabíjecí proud aku (i do - hodnot)?
Už se moc těšíme. :yes:
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
co se tyce toho odberu z menice, tak tohle je znacne osemetna hodnota bez mereni realne spotreby daneho zarizeni ... vse se da resit na urovni virtualnich hodnot, ale jakmile bude zapnutych vice zarizeni, tak se zacnou navzajem vypinat (pokud soucet prikonu > vykon menice). Ja vycitam realnou spotrebu ze vsech zarizeni, takze vidim zda je zarizeni realne zapnute (primotopy) system muze klidne spustit dalsi zarizeni i kdyz soucet prikonu je vetsi nez vykon menicu, jakmile se znova sepne primotop tak zarizeni co ma nizsi prioritu se vypina ...
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
aktualni nastaveni pro kazde zarizeni ...
pibi
Reputace: 361
Tohle opravdu vypadá použitelně. :idea:
ElektroEzs
Reputace: 93
Ahoj tak co pokrocil si nejak? :-))
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
bohuzel, ted je to jen barak
kigen
Reputace: 2
Nový příspěvek od kigen »
Tak to jsi nas nepotesil, ale co se da delat, nezbyva nez dale ovladat manualne a prikoupit baterky, at se to vytezovani nemusi tolik hlidat :)
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Antrac1t píše: ned kvě 19, 2024 10:35 am
Uz sa tesim na jesen/zimu 😀
Ked bude viac casu😉
skybor
Reputace: 219
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
kigen píše: ned kvě 19, 2024 1:08 pm
Však co chceš mometálně nějak složitě ovládat a hlídat? Aktuálně snad stačí i obyč spínací hodiny. I můj vymazlený plynule regulovaný vytěžovač jede aktuálně skoro stylem on/off. Většinou se v 9 spustí a v 11 vypne. Bo voda ohřátá a topení jaksi momentálně netřeba řešit ;) Jen dneska měl kvůli dopolední oblačnosti trochu spoždění.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
:geek:
Tak vytěžuj tím mppt, jestli má relé.
K 22.10.2025 19950kWh
kigen
Reputace: 2
Bud pozdraven ,,Antrac1t,,
myslis na nas s dokoncenim tvoji perfektni zapocate prace?
Nebo ti leto prineslo jine ukoly?
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
cau, hele jak nastanou dlouhe zimni vecery bude vice cas a moznost to doklepat ... na jare jsem dostavoval deckam pokoje (50m2), leto nova fasada, takze casu moc nebylo :/
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
Ahojte,
našiel som toto vyťažovanie : node-red-solar-diverter.
Vyzerá to zaujímavo. Používa stmievací modul s triakom a ESP, regulácia plynulá PWM. Mám v pláne to vyskúšať, len musím niekde v šuplíku nájsť ten modul stmievača s triakom čo som kedysi dávno kupoval a už neviem kde som ho strčil. ESP mám voľných dosť. Tak keď bude čas a hlavne priaznivé počasie tak to určite odskúšam.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], johny.h a 0 hostů
