Victron NodeRed - vytezovaci modul
Antrac1t
Reputace: 70
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od Antrac1t »
Zdravím,tak jsem konecne nasel mensi chvilku sednout si a zacit delat na modulu pro vytezovani tech slunecnich paprsku podle pozadavku uzivatele. Zacal jsem opravdu z lehka a prozatim je udelane menu pro vytvareni zarizeni, ktera se nasledne budou prirazovat a prioritizovat pro vytezovani.
(509.17 KiB) Staženo 1222 x
nasledne jsem si udelal mensi nastrel zakladniho nastaveni pro zarizeni, aneb moznost spoustet podle SOC, výkonu z panelů popřípadě podle rozvrhu, horni lista indikuje, zda je dana podminka splnena (seda=deaktivovana,cervena=nesplnena, zelena=splnena) ... časovač slouží ke spoždění pro spuštění popřípadě pro vypnutí ...
(248.01 KiB) Staženo 1133 x
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Paulob
Reputace: 33
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul
Nový příspěvek od Paulob »
Good job. Já osobně už ze všech různých složitých podmínek přešel jen na stav nabíjení baterie. Nabíjí se víc než je odběr dané spirály -> zapni relé, začne se baterka vybíjet -> vypni spirálu. S tím že hladiny o kolik se má nabíjet víc než jsou odběry a o kolik se může případně vybíjet než se odběry vypnou jsou nastavitelné.
To jen tak třeba pro inspiraci. ;)
Edit: samozřejmě, že první se hlídá soc, a až od nastavené hodnoty se to pouští dle nabíjení.
Naposledy upravil(a) Paulob dne ned bře 31, 2024 8:07 am, celkem upraveno 2 x.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
ElektroEzs
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To vypada moc pekne:-) Slo by tam jeste dodat krom rizeni podle SOC i rizeni podle napeti baterky a vypnuti nad urcity vykon menice aby se nepretizil pokud se zapnou spotrebice v dome? Diky
Antrac1t
Reputace: 70
Lokalita: Znojemsko
tak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
ElektroEzs
Reputace: 49
Podle napeti tam chci hlavne z duvodu kdy je velky vykon panelu aby se eliminovalo predcasne ABS nabijeni
Antrac1t píše: ned bře 31, 2024 11:38 am
Antrac1t
Reputace: 70
Lokalita: Znojemsko
ElektroEzs píše: ned bře 31, 2024 12:08 pm
tam se ale bude muset taky udelat klouzavej prumer na napeti, inak pri rychle zatezi ti to dropne, popripade napis jak ti to ted funguje ty pravidla
Reputace: 178
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Podle odběru z měniče, nebo by se tam vešel i nabíjecí proud aku (i do - hodnot)?
Už se moc těšíme. :yes:
Antrac1t
Reputace: 70
Lokalita: Znojemsko
co se tyce toho odberu z menice, tak tohle je znacne osemetna hodnota bez mereni realne spotreby daneho zarizeni ... vse se da resit na urovni virtualnich hodnot, ale jakmile bude zapnutych vice zarizeni, tak se zacnou navzajem vypinat (pokud soucet prikonu > vykon menice). Ja vycitam realnou spotrebu ze vsech zarizeni, takze vidim zda je zarizeni realne zapnute (primotopy) system muze klidne spustit dalsi zarizeni i kdyz soucet prikonu je vetsi nez vykon menicu, jakmile se znova sepne primotop tak zarizeni co ma nizsi prioritu se vypina ...
Antrac1t
Reputace: 70
Lokalita: Znojemsko
aktualni nastaveni pro kazde zarizeni ...
Reputace: 178
Tohle opravdu vypadá použitelně. :idea:
ElektroEzs
Reputace: 49
Ahoj tak co pokrocil si nejak? :-))
Antrac1t
Reputace: 70
Lokalita: Znojemsko
bohuzel, ted je to jen barak
kigen
Reputace: 1
Nový příspěvek od kigen »
Tak to jsi nas nepotesil, ale co se da delat, nezbyva nez dale ovladat manualne a prikoupit baterky, at se to vytezovani nemusi tolik hlidat :)
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Migel
Reputace: 123
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Antrac1t píše: ned kvě 19, 2024 10:35 am
Uz sa tesim na jesen/zimu 😀
Ked bude viac casu😉
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
skybor
Reputace: 125
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Nový příspěvek od skybor »
kigen píše: ned kvě 19, 2024 1:08 pm
Však co chceš mometálně nějak složitě ovládat a hlídat? Aktuálně snad stačí i obyč spínací hodiny. I můj vymazlený plynule regulovaný vytěžovač jede aktuálně skoro stylem on/off. Většinou se v 9 spustí a v 11 vypne. Bo voda ohřátá a topení jaksi momentálně netřeba řešit ;) Jen dneska měl kvůli dopolední oblačnosti trochu spoždění.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 154
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
:geek:
Tak vytěžuj tím mppt, jestli má relé.
k 28.9.2024 11500kWh
kigen
Reputace: 1
Bud pozdraven ,,Antrac1t,,
myslis na nas s dokoncenim tvoji perfektni zapocate prace?
Nebo ti leto prineslo jine ukoly?
Antrac1t
Reputace: 70
Lokalita: Znojemsko
cau, hele jak nastanou dlouhe zimni vecery bude vice cas a moznost to doklepat ... na jare jsem dostavoval deckam pokoje (50m2), leto nova fasada, takze casu moc nebylo :/
Nortonko
Reputace: 6
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
Ahojte,
našiel som toto vyťažovanie : node-red-solar-diverter.
Vyzerá to zaujímavo. Používa stmievací modul s triakom a ESP, regulácia plynulá PWM. Mám v pláne to vyskúšať, len musím niekde v šuplíku nájsť ten modul stmievača s triakom čo som kedysi dávno kupoval a už neviem kde som ho strčil. ESP mám voľných dosť. Tak keď bude čas a hlavne priaznivé počasie tak to určite odskúšam.
FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
