Victron NodeRed - vytezovaci modul
Modul pro vytezovani solární energie pomocí Victron a NodeRed umožňuje vytváření a prioritizaci zařízení podle stavu nabití baterie (SOC), výkonu solárních panelů a časového rozvrhu. Součástí je přehledné menu a indikátory stavu podmínek pro spuštění zařízení s možností časového zpoždění. Modul podporuje flexibilní ovládání a optimalizaci využití solární energie v domácnosti.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Zdravím,tak jsem konecne nasel mensi chvilku sednout si a zacit delat na modulu pro vytezovani tech slunecnich paprsku podle pozadavku uzivatele. Zacal jsem opravdu z lehka a prozatim je udelane menu pro vytvareni zarizeni, ktera se nasledne budou prirazovat a prioritizovat pro vytezovani.
nasledne jsem si udelal mensi nastrel zakladniho nastaveni pro zarizeni, aneb moznost spoustet podle SOC, výkonu z panelů popřípadě podle rozvrhu, horni lista indikuje, zda je dana podminka splnena (seda=deaktivovana,cervena=nesplnena, zelena=splnena) ... časovač slouží ke spoždění pro spuštění popřípadě pro vypnutí ...
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Re: Victron NodeRed - vytezovaci modul
Good job. Já osobně už ze všech různých složitých podmínek přešel jen na stav nabíjení baterie. Nabíjí se víc než je odběr dané spirály -> zapni relé, začne se baterka vybíjet -> vypni spirálu. S tím že hladiny o kolik se má nabíjet víc než jsou odběry a o kolik se může případně vybíjet než se odběry vypnou jsou nastavitelné.
To jen tak třeba pro inspiraci.
Edit: samozřejmě, že první se hlídá soc, a až od nastavené hodnoty se to pouští dle nabíjení.
Naposledy upravil(a) Paulob dne ned bře 31, 2024 8:07 am, celkem upraveno 2 x.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To vypada moc pekne:-) Slo by tam jeste dodat krom rizeni podle SOC i rizeni podle napeti baterky a vypnuti nad urcity vykon menice aby se nepretizil pokud se zapnou spotrebice v dome? Diky
- Antrac1t
- Reputace:122
tak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
- ElektroEzs
- Reputace:131
Podle napeti tam chci hlavne z duvodu kdy je velky vykon panelu aby se eliminovalo predcasne ABS nabijeni
Antrac1t píše: ned bře 31, 2024 11:38 amtak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
- Antrac1t
- Reputace:122
tam se ale bude muset taky udelat klouzavej prumer na napeti, inak pri rychle zatezi ti to dropne, popripade napis jak ti to ted funguje ty pravidlaElektroEzs píše: ned bře 31, 2024 12:08 pmPodle napeti tam chci hlavne z duvodu kdy je velky vykon panelu aby se eliminovalo predcasne ABS nabijeniAntrac1t píše: ned bře 31, 2024 11:38 amtak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Podle odběru z měniče, nebo by se tam vešel i nabíjecí proud aku (i do - hodnot)?Antrac1t píše: ned bře 31, 2024 11:38 amtak jestli tam chces i podle napeti, tak klidne, jeste tam budu dodavat podle odberu
Už se moc těšíme.
- Antrac1t
- Reputace:122
co se tyce toho odberu z menice, tak tohle je znacne osemetna hodnota bez mereni realne spotreby daneho zarizeni ... vse se da resit na urovni virtualnich hodnot, ale jakmile bude zapnutych vice zarizeni, tak se zacnou navzajem vypinat (pokud soucet prikonu > vykon menice). Ja vycitam realnou spotrebu ze vsech zarizeni, takze vidim zda je zarizeni realne zapnute (primotopy) system muze klidne spustit dalsi zarizeni i kdyz soucet prikonu je vetsi nez vykon menicu, jakmile se znova sepne primotop tak zarizeni co ma nizsi prioritu se vypina ...
- Antrac1t
- Reputace:122
aktualni nastaveni pro kazde zarizeni ...
- pibi
- Reputace:428
Tohle opravdu vypadá použitelně.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ahoj tak co pokrocil si nejak?
- Antrac1t
- Reputace:122
bohuzel, ted je to jen barak
- kigen
- Reputace:2
Tak to jsi nas nepotesil, ale co se da delat, nezbyva nez dale ovladat manualne a prikoupit baterky, at se to vytezovani nemusi tolik hlidat
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Uz sa tesim na jesen/zimu
Ked bude viac casu
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- skybor
Však co chceš mometálně nějak složitě ovládat a hlídat? Aktuálně snad stačí i obyč spínací hodiny. I můj vymazlený plynule regulovaný vytěžovač jede aktuálně skoro stylem on/off. Většinou se v 9 spustí a v 11 vypne. Bo voda ohřátá a topení jaksi momentálně netřeba řešitkigen píše: ned kvě 19, 2024 1:08 pmTak to jsi nas nepotesil, ale co se da delat, nezbyva nez dale ovladat manualne a prikoupit baterky, at se to vytezovani nemusi tolik hlidat
- FRSO
- Reputace:163
Tak vytěžuj tím mppt, jestli má relé.kigen píše: ned kvě 19, 2024 1:08 pmTak to jsi nas nepotesil, ale co se da delat, nezbyva nez dale ovladat manualne a prikoupit baterky, at se to vytezovani nemusi tolik hlidat
K 18.06.2026 19800kWh
- kigen
- Reputace:2
Bud pozdraven ,,Antrac1t,,Antrac1t píše: ned kvě 19, 2024 10:35 amZdravím,tak jsem konecne nasel mensi chvilku sednout si a zacit delat na modulu pro vytezovani tech slunecnich paprsku podle pozadavku uzivatele. Zacal jsem opravdu z lehka a prozatim je udelane menu pro vytvareni zarizeni, ktera se nasledne budou prirazovat a prioritizovat pro vytezovani.
myslis na nas s dokoncenim tvoji perfektni zapocate prace?
Nebo ti leto prineslo jine ukoly?
- Antrac1t
- Reputace:122
cau, hele jak nastanou dlouhe zimni vecery bude vice cas a moznost to doklepat ... na jare jsem dostavoval deckam pokoje (50m2), leto nova fasada, takze casu moc nebylo :/
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
Ahojte,
našiel som toto vyťažovanie : node-red-solar-diverter.
Vyzerá to zaujímavo. Používa stmievací modul s triakom a ESP, regulácia plynulá PWM. Mám v pláne to vyskúšať, len musím niekde v šuplíku nájsť ten modul stmievača s triakom čo som kedysi dávno kupoval a už neviem kde som ho strčil. ESP mám voľných dosť. Tak keď bude čas a hlavne priaznivé počasie tak to určite odskúšam.
