Používáte někdo invertorovou vodárnu?
V diskuzi o invertorových vodárnách uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými modely pro čerpání vody z nádrží do domu a na zahradu. Zmiňují výhody jako rychlou reakci na změnu tlaku a průtoku, tichý provoz a úsporu místa. Někteří preferují klasická ponorná čerpadla s mechanickým spínačem, jiní oceňují elektronickou regulaci a stálý tlak, i když se objevují i problémy s některými modely.
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Docela mě zaujala Tahle levná VZZI 900
Pro čerpání vody z nádrže do domu a na zahradu. Takže sací výška není problém.
Jestli je to k něčemu a umí to dost rychle reagovat na změnu tlaku/průtoku.
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Používáte někdo invertorovou vodárnu?
Nový příspěvek od pibi »
Je nějaký důvod proč používat elektroniku oproti klasice čerpadlo + nádrž?
Reputace: 544
pibi píše: čtv dub 25, 2024 1:47 pm
Stálý tlak
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Mám Grundfos Scala 2. Čerpám s tím dešťovku z podzemní nádrže na splachování WC a na zalévání.
Na stálý tlak trochu zapomeň. Samozřejmě na začátku jsou 2 vteřiny, než se to roztočí a tu dobu to teče jen z té integrované asi 0,5l expanzky. Pak už je to víceméně konstantní, ale na WC ani na zalévání jsem nepozoroval potřebu konstantního tlaku. U FV to má výhodu, že to startuje pomalu, takže to nepřetěžuje měnič.
Já tohle řešení zvolil proto, že je to prostě malý a tichý. Sice to má motor chlazený čerpanou vodou, ale musel jsem to posadit na silentbloky, jinak se to vrčení neslo zdmi domu.
Tenhle konkrétní výrobek se Grundfosu nepovedl, takže ho nemůžu doporučit. Odchází tomu ucpávky, nateče do ložisek motoru. nezjistil jsem, co tam mají blbě ani jak to vyřešit. Takže příští čerpadlo asi bude standartní čerpadlo + nádoba + mechanický spínač, možná dám ponorné, abych ušetřil místo v kotelně.
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Jo, primárně mě jde o ten rozběh a stálý tlak je také dobrý. Ten trochu jde řešit elektronickým spínačem, ale to nadělá hrozných cyklů.
Ale koukám, že jsou čerpadla dostupná i ve 3f verzi třeba MH 1300 INOX 400VMH 1300 INOX 400V
Takže jdou provozovat s měničem a většina měničů podporuje externí řízení, takže jde mít velkou nádobu a plynulou regulaci podle tlaku
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Já mám DAB e.sybox mini už 7 let na dvougenerační barák. V návodu žádná předepsaná údržba není a ani jsem zatím nemusel řešit žádnou závadu. Prostě šlape. Bylo trochu dražší, ale zřejmě povedený model. Obvyklý příkon cca 350-400 W.
Reputace: 914
Mám dobrou zkušenost s ponorným čerpadlem. Běhá od roku 1995, 2x kontrolováno a vráceno zpět do vrtu bez závad. Je 1f s řízeným rozběhem, takže svůj jmenovitý příkon nepřekročí ani při rozběhu.
čerpadlo ve vrtu
čerpadlo ve vrtu
