Vytvoření monitoringu pro domácí FVE
Diskuze se zaměřuje na vytvoření monitoringu domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím Home Assistant (HA) a integrací Victronu přes Modbus. Uživatelé řeší propojení dat s InfluxDB, Grafanou a NodeRed pro vizualizaci a ovládání, včetně zkušeností s měřením a přesností elektroměrů. Probírá se také praktické nastavení více tarifů a možné komplikace s hardwarem.
JirkaE
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Vytvoření monitoringu pro domácí FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Další variantou monitoringu domácí FVE je měření na Mutusoft.
Vše je normálně samozřejmě v češtině, i u předchozího měření.
Screen (742).png (52.96 KiB) Zobrazeno 1817 x
Včetně teploty vody.
Je to stavebnice a měření s možností kalibrace.
Displej lze doplnit za větší za ,,pár kaček"
Můj kalibrovaný nyní není, běží nyní znova od nuly v testovacím režimu, než budu kalibrovat, abych získal spodní i vrchní rozdíl a docílil co nejlepšího a nejpřesnějšího výsledku, teď i se starým zimním časem.
I v tomto případě je měření daleko, má občas výpadky a není připojen senzor pro teplotu vody.
I zde je provoz na cloudu následně pak zcela zdarma s možností změn v programu, zobrazení, textů...
Ukázka mého na 2kWp ZDE : http://mutusoft.com/kitpages/wmhp.aspx? ... 57B77070AF
Návody a k sehnání ZDE : http://mutusoft.com/kitpages/
Video zde : https://youtu.be/sKn_hXnaYEY?si=XtxntwWFUIl0-ZK0
Takhle jsem si to dal do ,,krabičky" já.
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
Se tím prokousávám teda pomalu .. ale furt to nechápu a potřeboval bych nakopnout. Používám "file editor". Hlavně se mi nesmějte: Kam mám co napsat.. existuje /homeassistant/configuration.yaml
Do něj se sype asi něco a pak /homeassistant/automations.yaml (ten mám úplně prázdnej). Pak tam mám /homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml - zde jsem snad pochopil, že část se dává do hlavního configuration.yaml a pak záleží v čem to mám??
Příklad:
# Modbus RTU
# Example yaml: typical serial connection /toto si mám někde vytvořit? takže třeba COM1.yaml/
modbus:
- name: modbus_hub
type: serial
port: /dev/ttyUSB0
baudrate: 115200
bytesize: 8
method: rtu
parity: E
stopbits: 1
Toto celé mám nasypat do configuration.yaml a pak ten zbytek? Prostě potřebuju vysvětlit kam, co :-)
Forrest
Reputace: 5
Tož jsem trochu pokročil - předchozí příspěvek by šlo klidně smazat... převodníkem jsem si z RS485 přimo z XTRA-N převedl na TCP a nasypal to to HA... entity se mi tam zobrazily, ale čuju problém v nastavení registrů. Učím se zatím na jedné entitě...
Nemáte někdo vzor config.yaml pro toto zařízení, ale přes modbus? Píče mi to: Tato entita ("sensor.epever_battery") nemá jedinečné ID, proto její nastavení nelze spravovat z uživatelského rozhraní.
Co je špatně?
sensors:
# Utility
- name: EPEver Battery Voltage #0x00331A
slave: 1
address: 13082
input_type: input
unit_of_measurement: V
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
Reputace: 725
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Forrest píše: čtv dub 18, 2024 9:46 am
Co je špatně?
sensors:
# Utility
slave: 1
address: 13082
input_type: input
scale: 0.01
precision: 1
data_type: uint16
Doplniť unique_id :)
Kód: Vybrat vše
sensors:
    unique_id: epever_batt_voltage
    slave: 1
    address: 13082
    input_type: input
    scale: 0.01
    precision: 1
    data_type: uint16
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Mám to tak u všech entit a zatím jsem nezjistil že mi to vadilo. Jde totoiž o to, že ID entity se vytváří z položky name, pokud chceš definovat její id, potřebuješ přidat řádek unique_id. viz, občas stačí hlášku překlopit do angličtiny a zeptat se google
Forrest
Reputace: 5
bereda20 píše: čtv dub 18, 2024 10:23 am
Já sem rád, že sem rád :- ) .. Se tím prokousávám jako úplná lama :-)
TomHC: dík, jako myslel jsem si to, doplním... Eště teda dotaz ohledně adress: setkal jsem se se dvěma formáty (za číslo doplním N)
1) NxNNNN (např: 0x3201)
2) NNNNN (13082) - za mě je dobře tento formát...
Forrest
Reputace: 5
Já to asi brzo rozkopu ... mám XTRA3210N
2024-04-18 13:34:20.841 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.modbus.modbus] modbus epever communication closed
Už jsem z toho jelen - mám "type" nastavit tcp, nebo rtuovertcp ?
tomer
Reputace: 12
Nový příspěvek od tomer »
Toto vyzera cele komplikovane.
Existuje nejaky "plug and play" jednoduchy wattmeter na FV (DC) ?
Nieco ako ten 15eurovy aliexpress AC Wattmeter, ktory zapojim do siete, ma v sebe aj nejaku tu bateriu pre pripad vypadku energie, a za 1 rok sa k tomu viem vratit a bude mat TOTAL odobranu energiu (s +- % presnostou, zas nepotrebujem to na elektron presne).
Co som hladal, u DC mi to pride zlozite z dovodu, ze sa to bud resetuje v noci, alebo nahodne, alebo je to drahe (2200CZK napr)..
Reputace: 904
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
2200 neni drahe za elektromer. I 3000 je ok.
tomer
Reputace: 12
Pre informaciu, ktora ma bude bavit tak par dni je to velmi vela :)
Preto som pisal, ze AC wattmeter je za 15eur, to mozem dat na kazdy spotrebic.
FV budem chciet mat na bojler, a neskor aj na ine zariadenia , preto by ma zaujimal ten wattmeter..Ciz 2200 alebo 3000 krat X by uz bolelo dost, to uz radsej kupim rovno 1 -2 panely navyse na strechu :)
Reputace: 904
No, tak sis odpovedel. Nez tam davat sracky a mozny zdroj poruch a zavad, tak tam nedavej nic.
JirkaE
Reputace: 275
tomer píše: pát dub 19, 2024 9:38 pm
2200 Kč to je nějakých 90Eur - to je moc ? Upravit ten levný za necelých 20Euro, podle návodu jsou víc než 3h práce + potřebné komponenty, tak si to předělej.
Tenhle běží od 5.2
Leží mě tady nepotřebných několik kusů, z období testů, třeba i Carlo Gavazzi VMUE+VMUX za 238,- Euro ale koukni kolik se taky prodává...
https://www.ecoshopa.sk/Elektromer-DC-1 ... -d1508.htm
A mnoho dalších od různých výrobců...
Dám to tady do bazaru jak bude chvilka :) ale nic levného za 15Euro to rozhodně není :lol:
Nejlevnější poštovné z Německa do Česka je dnes 10 Eur.
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Pro tomer
Levné DC wattmetry existují je jich hodně , rozlišují se zhruba měření do DC 100V, dále DC 200V a nakonec DC 300V a více vhodně pro měření
při FV ohřevu vody, jen namátkou odkazy níže, když tak sám hledejte na ALI
Třeba zde
https://www.aliexpress.us/item/32568047 ... ry_from%3A
a dále i obousměrný zde
https://www.aliexpress.us/item/22557999 ... ry_from%3A
nebo také i s měřením Ah zde
https://www.aliexpress.us/item/32568056 ... 01779748_5
a dále zde
https://www.aliexpress.us/item/32568057 ... ry_from%3A
a dále zde
https://www.aliexpress.us/item/32568017 ... ry_from%3A
a dále zde
https://www.aliexpress.us/item/32568054 ... ry_from%3A
a dále zde
kyocera
Reputace: 378
Pro tomer,
pokud má nějaký wattmetr externí napájení, tak aby se v noci neresetoval, zajistíme mu napájení i přes noc. A
např. další vysokonapětové DC wattmery vhodné pro FV ohřev vody zde
https://www.aliexpress.us/item/32568023 ... ry_from%3A
a zde
https://www.aliexpress.us/item/32568052 ... ry_from%3A)
a také zde DC 500V
https://www.aliexpress.us/item/32568061 ... ry_from%3A
a tady je levnější
https://www.aliexpress.us/item/32568043 ... ry_from%3A
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
Nemá někdo levnější řešení než je tento elektroměr a k tobu brána.Celkem přes 35 tis Kč.Potřebuju měřit 3 f ale 3 tarif. https://obchod.hw.cz/eshop/trifazovy-dv ... 10-db-hwg/
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
Forrest
Reputace: 5
uz me to chodí. problem byl v konfiguraci yaml.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Dreambox píše: sob dub 20, 2024 9:33 am
Jak myslíš tří tarif? 2x odběr a 1x dodávka? To umí elektroměrry Innepro. https://www.elektromery.com/product/ele ... odbus-m/78 pouze je nutné nastavit správný způsob kalkulace odebrané a dodané elektřiny viz návod.
Reputace: 904
Jeden z SDM630 umi 4 tarify, ale myslim, ze to ma jen casove prepinani tarifu, ne externim signalem. Je to ta verze MT.
2T verze ma dva tarify a klasicky vstup na prepinani.
tomer
Reputace: 12
kyocera píše: sob dub 20, 2024 8:12 am
Pro tomer,
Hned ten prvy link je zaujimavy, cenovo super, 300V mi staci, mne tam pojde len do 260V (7x35 cca)
Takto by som si mohol velmi lacno robit statistiky, jednak kolko kWh mi FV usetri na ohrev vody namiesto AC siete a jednak ci by malo zmysel u mna rozsirit FV pre bojler (tj ci budem mat vyssiu spotrebu a ktore mesiace do roka)..
Jedina nevyhoda je, ze max je 999kWh a potom by som to musel resetovat sam, co znamena tak 2 mozno 3 x do roka ak sa jedna o 1 bojler..
EDIT
Ale naslo mi nieco velmi podobne
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
Dreambox
Reputace: 93
cipis píše: sob dub 20, 2024 1:59 pm
Právě potřebuji singálem .
