SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Uživatel řeší problém, kdy SmartShunt ukazuje nižší stav nabití (SOC) baterie než BMS, i když napětí je stejné. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je nutnost kalibrace SmartShuntu nebo nastavení teplotní kompenzace. Sdílené zkušenosti a grafy pomáhají lépe pochopit chování zařízení a správné nastavení pro přesné měření SOC.
- Reputace: 163
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Dej sem print screan historie výroby z MPPT, jak to vlastně vyrábí a je tam i dosažené max napětí daného dne.eman píše: pát dub 19, 2024 2:29 pmJenže tím se postupně dostanu na pořád nižší kapacitu, jestli to dobře chápu. Takže večer by byla bat prakticky na minimu.
K 22.10.2025 16550kWh
eman
- Reputace: 319
Stačí toto?
- Reputace: 163
To je z VRM portálu, dej přímo z mppt, tam budou vidět pěkně ty statusy nabíjení, výkon panelů, atd.
eman
- Reputace: 319
- Reputace: 163
Poslední den má všechny statusy, zespod Bulk, ABS, Float, další předchozí 3 dny mají jen BULK a Float, něco bude špatně nastaveno.
V DVCC je nastaveno max charge voltage 55,2V, SVS je zapnuto, ale teď nevím, co to má za funkci.
eman
- Reputace: 319
Dnes to zafungovalo správně jednou. Řešíme to tu od včera. Včera jsem zrušil VE net, vypnul DVCC a jenom omezil nabíjecí proud v MPPT. První nabíjení od rána proběhlo správně a pak se to vrátilo do starých kolejí.....baterka už se nenabije, ale skončí na 53,6V ve float někde na 7X% SOC.
Dneska jsem zrušil i asistenty na spínání AC2 out podle soc a uvidím zítra.
- Reputace: 163
Máš i velké napětí pro Re-bulk 0,6V, to pak nabíjí později až to klesne pod napětí float - těch 0.6V !, navíc to pojede hodně z baterek bez panelů.eman píše: pát dub 19, 2024 6:52 pmDnes to zafungovalo správně jednou. Řešíme to tu od včera. Včera jsem zrušil VE net, vypnul DVCC a jenom omezil nabíjecí proud v MPPT. První nabíjení od rána proběhlo správně a pak se to vrátilo do starých kolejí.....baterka už se nenabije, ale skončí na 53,6V ve float někde na 7X% SOC.
V mppt máš i zakázaný Tail curent (koncový proud nabíjení !) zkus to povolit a sniž to napětí Rebulk na cca 0,05V.
Nebo pak zkus mppt resetovat do továrního nastavení a nastavit vše znovu.
eman
- Reputace: 319
Nastavoval jsem to podle tipů od chlapů tady a podle Andyho z off grid garage co je tu populární.
Tail current by jsem měl dát jaký?
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
4% ?
- Reputace: 307
Andymu se to v nějakém videu taky zbláznilo, tak to musel vše zresetovat, nastavit znovu a pak to zase běhalo, čím to bylo nezjistil.
- Reputace: 163
Já myslel Tail current v MPPT že nemáš povolený, možná to přeskočí ABS hned po dosažení napětí do Floatu, dávám cca 1A na 100Ah AKU, vyzkoušej, v Shuntu dej cca 2-3%, musíš taky zkusit, to je i dle jak se odebírá proud, včetně toho času a napětí, kdy se má aku resetovat na 100%.eman píše: pát dub 19, 2024 7:31 pmNastavoval jsem to podle tipů od chlapů tady a podle Andyho z off grid garage co je tu populární.
Musíš si to nastavit dle své FVE, univerzální nastavení dle mě není. U lionu jsem taky laboroval, tam se to chová úplně jinak než u LIFEPO4 aku.
- Reputace: 950
Ja bych nastavil abs i float na stejne napeti jako bulk. A sehnal mensi spiralu, vic panelu a vetsi baterku.
Ale prvne bych dal reset. To je zaklad.
eman
- Reputace: 319
Tak dnes 5 cyklů 90%-75% a při posledním se bat nabila na 98%, ikdyž má 55,2V, chvíli tam byla ABS a teď jí MPPT úplně přestali dobíjet a jsou ve Float. Akorát nechápu, proč se MPPT úplně vypnuli a veškerá spotřeba jde z baterky, ikdyž tu po celém dni konečně zasvítilo slunce.
Každopádně pokrok, děkuji všem.
pibi
- Reputace: 384
To je normální, uběhne čas absorpce, MPPT zastaví dobíjení, než napětí klesne na float, pak zase plynule najedou, aby pokryly spotřebu. Poprvé mě to také vyděsilo.
eman
- Reputace: 319
Ještě by mě zajímalo, proč při 55,2V byla bat jenom 97%, ikdyž je to napětí nabití. Pak jí nechal klesnout na 53,6V a teď jí tam šolichá.
Někdy závidím majitelům dotačních FVE na klíč, jak jenom koukají na grafíky a tyhle blbiny je netrápí.
pibi
- Reputace: 384
Jestli 95, nebo 100% vůbecneřeš, prostě systém se neresetoval na 100%, stačí, když se to povede jednou, nebo 2x za týden, když bude azuro, tak asi každý den.
eman
- Reputace: 319
Tak problémy nekončí.
Teď ráno se baterie vybily na 70%, AC2 OUT vypnul, baterka se začala nabíjet a po 5min nabíjení cca 40A měla 55,2V a přešla do ABS a o 2 min později do Float.
- Reputace: 163
Jak máš nastavenou teplotní kompenzaci ? Zkus to dle tohoto print screanu.eman píše: ned dub 21, 2024 10:28 amTak problémy nekončí.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned dub 21, 2024 10:55 am, celkem upraveno 1 x.
eman
- Reputace: 319
Taky jí mám vypnutou. Akorát Cutoff mám na 5°C
Trochu jsem jí vybil a teď je zase v Bulk a leze do bat 60A při 54,9V. Tak jsem zvědav, jak dlouho jí to vydrží.
eman
- Reputace: 319
Tak se nakonec normálně nabily.
To mě ale přivádí k otázce....Může se LiFEPo vybíjet třeba 0,5C a okamžitě zase 0,5C nabíjet? Neměla by mezi těmi stavy být nějaká pauza? Až budu mít ty dvě bat navíc, tak to asi nebudu řešit, ale teď mi připadá, že ten obrat ta bat nějak nedává.
