SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
SmartShunt u 16S 120Ah baterie ukazuje nižší stav nabití (SOC) než BMS při stejném napětí 53,6V. SOC podle SmartShuntu klesá i po dosažení float napětí, což naznačuje potřebu kalibrace zařízení. Diskutuje se o vlivu teplotní kompenzace a správném nastavení nabíjení MPPT regulátoru, který někdy ukončuje nabíjení pod očekávaným napětím.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 2:29 pm
Jenže tím se postupně dostanu na pořád nižší kapacitu, jestli to dobře chápu. Takže večer by byla bat prakticky na minimu.
Dej sem print screan historie výroby z MPPT, jak to vlastně vyrábí a je tam i dosažené max napětí daného dne.
K 18.06.2026 19800kWh
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Stačí toto?
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 4:09 pm
Stačí toto?
To je z VRM portálu, dej přímo z mppt, tam budou vidět pěkně ty statusy nabíjení, výkon panelů, atd.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 5:35 pm
Poslední den má všechny statusy, zespod Bulk, ABS, Float, další předchozí 3 dny mají jen BULK a Float, něco bude špatně nastaveno.
V DVCC je nastaveno max charge voltage 55,2V, SVS je zapnuto, ale teď nevím, co to má za funkci.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Dnes to zafungovalo správně jednou. Řešíme to tu od včera. Včera jsem zrušil VE net, vypnul DVCC a jenom omezil nabíjecí proud v MPPT. První nabíjení od rána proběhlo správně a pak se to vrátilo do starých kolejí.....baterka už se nenabije, ale skončí na 53,6V ve float někde na 7X% SOC.
Dneska jsem zrušil i asistenty na spínání AC2 out podle soc a uvidím zítra.
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 6:52 pm
Máš i velké napětí pro Re-bulk 0,6V, to pak nabíjí později až to klesne pod napětí float - těch 0.6V !, navíc to pojede hodně z baterek bez panelů.
V mppt máš i zakázaný Tail curent (koncový proud nabíjení !) zkus to povolit a sniž to napětí Rebulk na cca 0,05V.
Nebo pak zkus mppt resetovat do továrního nastavení a nastavit vše znovu.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Nastavoval jsem to podle tipů od chlapů tady a podle Andyho z off grid garage co je tu populární. :)
Tail current by jsem měl dát jaký?
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
4% ?
Reputace:316
Příspěvek od Soban »
Andymu se to v nějakém videu taky zbláznilo, tak to musel vše zresetovat, nastavit znovu a pak to zase běhalo, čím to bylo nezjistil.
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pát dub 19, 2024 7:31 pm
Já myslel Tail current v MPPT že nemáš povolený, možná to přeskočí ABS hned po dosažení napětí do Floatu, dávám cca 1A na 100Ah AKU, vyzkoušej, v Shuntu dej cca 2-3%, musíš taky zkusit, to je i dle jak se odebírá proud, včetně toho času a napětí, kdy se má aku resetovat na 100%.
Musíš si to nastavit dle své FVE, univerzální nastavení dle mě není. U lionu jsem taky laboroval, tam se to chová úplně jinak než u LIFEPO4 aku.
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Ja bych nastavil abs i float na stejne napeti jako bulk. A sehnal mensi spiralu, vic panelu a vetsi baterku.
Ale prvne bych dal reset. To je zaklad.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Tak dnes 5 cyklů 90%-75% a při posledním se bat nabila na 98%, ikdyž má 55,2V, chvíli tam byla ABS a teď jí MPPT úplně přestali dobíjet a jsou ve Float. Akorát nechápu, proč se MPPT úplně vypnuli a veškerá spotřeba jde z baterky, ikdyž tu po celém dni konečně zasvítilo slunce.
Každopádně pokrok, děkuji všem. :)
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
To je normální, uběhne čas absorpce, MPPT zastaví dobíjení, než napětí klesne na float, pak zase plynule najedou, aby pokryly spotřebu. Poprvé mě to také vyděsilo. :eek2:
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Ještě by mě zajímalo, proč při 55,2V byla bat jenom 97%, ikdyž je to napětí nabití. Pak jí nechal klesnout na 53,6V a teď jí tam šolichá.
Někdy závidím majitelům dotačních FVE na klíč, jak jenom koukají na grafíky a tyhle blbiny je netrápí. :D
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Jestli 95, nebo 100% vůbecneřeš, prostě systém se neresetoval na 100%, stačí, když se to povede jednou, nebo 2x za týden, když bude azuro, tak asi každý den.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Tak problémy nekončí. :(
Teď ráno se baterie vybily na 70%, AC2 OUT vypnul, baterka se začala nabíjet a po 5min nabíjení cca 40A měla 55,2V a přešla do ABS a o 2 min později do Float.
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
eman píše: ned dub 21, 2024 10:28 am
Jak máš nastavenou teplotní kompenzaci ? Zkus to dle tohoto print screanu.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned dub 21, 2024 10:55 am, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Taky jí mám vypnutou. Akorát Cutoff mám na 5°C
Trochu jsem jí vybil a teď je zase v Bulk a leze do bat 60A při 54,9V. Tak jsem zvědav, jak dlouho jí to vydrží.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Tak se nakonec normálně nabily.
To mě ale přivádí k otázce....Může se LiFEPo vybíjet třeba 0,5C a okamžitě zase 0,5C nabíjet? Neměla by mezi těmi stavy být nějaká pauza? Až budu mít ty dvě bat navíc, tak to asi nebudu řešit, ale teď mi připadá, že ten obrat ta bat nějak nedává.
