Multiplus 2 a využití AC OUT2
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
- Reputace: 249
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Mě se líbí ten Node Red. Na Home Assistentovi jsem ho zavrhl, ale tady zbastlím nějaká pravidla. Nejlepší na tom je možnost pracovat s časem, protože MP2 nemají čas, tak asistenti nejdou nastavit s časovým omezením. Za každou cenu se chci vyhnout něčemu jako wattrouter.
- Reputace: 249
Chlapi, plynulého vytěžování dosáhnu asi jenom přes SSR réle co?
U spínání AC2 out nevýhoda, že když je výkon pole jenom 2kW, tak mi zbylou 1kW tahá z baterky a ta se zbytečně cykluje.
- Reputace: 795
No máš ten wattrouter
Nebo GBO-Aku. Nebo vytěžovač alá Marek. Nebo Kybosův.
Možností je vícero. Záleží, kolik chceš platit a kolik bastlit.
- Reputace: 249
Šel bych do toho Greenbona, ale kdyby stálo půlku. Jako za 11 litrů se mi vyplatí huntovat ty baterky a za pár let koupit nové.
- Reputace: 771
Plynulé vytěžování? Jde o to, co se tím myslí. Do baterie buď teče proud, nebo se z ní proud odebírá. Kdo má na baterii bočník, může si na něj dát osciloskop a podívat se, na jakých frekvencích tam lítá napětí (proud). U nabité baterie pak vytěžovač dělá jen to, že chvíli jde proud do baterie a chvíli zase z ní. U SSR se prostě pár period baterie nabíjí a pár period vybíjí.
Proto je asi lepší zapínat vytěžovače s předstihem. S cílem, aby neprobíhalo (mikro)cyklování, ale aby byla baterie až do odpoledne nabíjena (proměnlivým proudem).
- Reputace: 184
Ja troška nechápem, aký je problém s cyklovaním batérie? Veď LiFePo batérie nemáš šancu u rodinných domoch ucyklovať.
Takže ja osobne nevidím problém v tom, že mi pár minút pôjde ohrev bojleru z batérie než ho automatika vypne. Kvôli čomu je potrebné plynulé vyťažovanie? Chápal by som to pri zamedzení pretokov, ale u Victronu no neviem.
- Reputace: 249
Jako fakt baterce nevadí, když zní několikrát za den vysaješ třeba 20% a zase dobiješ?
Až bude hodně svítit, tak to asi nebude podstatné, ale v tomhle přechodném období mi ten ohřev bojleru udělá tak cyklus denně.
- Reputace: 795
Kdybys napsal u olova 50% a u lifepo přes 90%, tak by to byla jiná.
Ale 20?
Baterky včera. Slunko jak kráva, mraky jak kráva, občas to valilo 2100 W z 2040 Wp pole (které má nízký sklon).
Bez toho "cyklování" baterky bych asi máti ten pokoj moc nevyhřál ...
Ale 20?
- Reputace: 249
Takže těch 20% je ok? Mám jí nabíjet do plna?
- Reputace: 184
Nechápem ako ti bojler môže vybiť 20% batérieeman píše: pát dub 19, 2024 11:53 amJako fakt baterce nevadí, když zní několikrát za den vysaješ třeba 20% a zase dobiješ?
Veď ho zapnem až nad dajme tomu 95% SoC. Ak je pod touto hodnotou tak sa bojler nebude ohrievať. Či máte inak nastavené vyťažovanie do bojleru?
A aj keby ti to spravilo cyklus denne, celkovo koľko tých cyklov spravíš za rok? Budem prekvapený, ak to bude viac ako 200 cyklov. Takže aj tak stále platí, že v domácich podmienkach LiFePo baterku nemáš šancu ucyklovať (pokiaľ teda nie je neúmerne malá kapacita).
- Reputace: 249
Spirála v bojleru má 3kW, takže když dost nesvítí, MP2 si výkon vezme z baterky. Samozřejmě bych byl radši, kdyby do spirály pustil třeba jenom 2kW a baterku nechal být, ale toho asi nelze bez "wattrouteru" dosáhnout.
- Reputace: 269
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Jaká spirála je v bojleru? Pokud je 3f, tak nepůjde rozdělit na 3x1kW?
- Reputace: 795
Vymen/uprav spiralu. Pripadne rozdel uplne, treba 1kW nouzovka ze site a 2x1kW ci 1x2kW spiralu na FVE.
A dopln ten podpis, kdo to ma furt hledat nebo z tebe tahat.
- Reputace: 366
- Kapacita baterie [kWh]: 15
muzes tam dat klasicky triakovy regulator za par korun a stahnout ho manualne na pulku. Jestli to je 1f.
- Reputace: 249
Je to jednofáze, už vyráběná na zakázku pro BEL. 3F tam dát nejde, respektive by se asi musela nějak namotat. Popis doplním
- Reputace: 269
Namotat? Je to suché keramické těleso Dražice?
- Reputace: 249
Mám OKC 300 NTR/HP. Dole mám suché těleso, namotané na 3kW, uprostřed je ponorné 4,5kW na DS. Myslím, že někde mám ještě původní těleso 2,2kW, s kterým to Dražice prodávají. Možná bude vhodnější k vytěžování.
- Reputace: 42
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 20820
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Má ten stejný bojler a v něm toto
a jednotlivé tělesa mám zapojené samostatně a vytěžuju po 1,1kW. Funguje to skvěle.Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Reputace: 249
Protože máš novější verzi příruby. Já mám ten bojler dva roky a to se 3F pro něj ještě nedělal a nevejde se tam.
- Reputace: 269
Tělesa 2,2kW, co mám v TPK 6,6kW (3ks) mají 2 paralelní větve odporových spirál, asi nebude problém přidat 3. šroubek a rozdělit na 2x1,1kW a připínat podle potřeby. Ta 3kW spirála možná bude zapojená podobně.eman píše: pát dub 19, 2024 2:17 pmMám OKC 300 NTR/HP. Dole mám suché těleso, namotané na 3kW, uprostřed je ponorné 4,5kW na DS. Myslím, že někde mám ještě původní těleso 2,2kW, s kterým to Dražice prodávají. Možná bude vhodnější k vytěžování.
