Multiplus 2 a využití AC OUT2
Měniče Victron
eman
Re: Multiplus 2 a využití AC OUT2
Příspěvek od eman »
Mě se líbí ten Node Red. Na Home Assistentovi jsem ho zavrhl, ale tady zbastlím nějaká pravidla. Nejlepší na tom je možnost pracovat s časem, protože MP2 nemají čas, tak asistenti nejdou nastavit s časovým omezením. Za každou cenu se chci vyhnout něčemu jako wattrouter.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
eman
Příspěvek od eman »
Chlapi, plynulého vytěžování dosáhnu asi jenom přes SSR réle co?
U spínání AC2 out nevýhoda, že když je výkon pole jenom 2kW, tak mi zbylou 1kW tahá z baterky a ta se zbytečně cykluje.
Příspěvek od cipis »
No máš ten wattrouter :D Nebo GBO-Aku. Nebo vytěžovač alá Marek. Nebo Kybosův.
Možností je vícero. Záleží, kolik chceš platit a kolik bastlit.
CARSPA aktuálně odpojené
eman
Příspěvek od eman »
Šel bych do toho Greenbona, ale kdyby stálo půlku. Jako za 11 litrů se mi vyplatí huntovat ty baterky a za pár let koupit nové. :(
Příspěvek od rva »
Plynulé vytěžování? Jde o to, co se tím myslí. Do baterie buď teče proud, nebo se z ní proud odebírá. Kdo má na baterii bočník, může si na něj dát osciloskop a podívat se, na jakých frekvencích tam lítá napětí (proud). U nabité baterie pak vytěžovač dělá jen to, že chvíli jde proud do baterie a chvíli zase z ní. U SSR se prostě pár period baterie nabíjí a pár period vybíjí.
Proto je asi lepší zapínat vytěžovače s předstihem. S cílem, aby neprobíhalo (mikro)cyklování, ale aby byla baterie až do odpoledne nabíjena (proměnlivým proudem).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Ja troška nechápem, aký je problém s cyklovaním batérie? Veď LiFePo batérie nemáš šancu u rodinných domoch ucyklovať. :shock:
Takže ja osobne nevidím problém v tom, že mi pár minút pôjde ohrev bojleru z batérie než ho automatika vypne. Kvôli čomu je potrebné plynulé vyťažovanie? Chápal by som to pri zamedzení pretokov, ale u Victronu no neviem. :?
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvek od eman »
Jako fakt baterce nevadí, když zní několikrát za den vysaješ třeba 20% a zase dobiješ?
Až bude hodně svítit, tak to asi nebude podstatné, ale v tomhle přechodném období mi ten ohřev bojleru udělá tak cyklus denně.
Kdybys napsal u olova 50% a u lifepo přes 90%, tak by to byla jiná.
Ale 20?
Baterky včera. Slunko jak kráva, mraky jak kráva, občas to valilo 2100 W z 2040 Wp pole (které má nízký sklon).
Bez toho "cyklování" baterky bych asi máti ten pokoj moc nevyhřál ...
eman
Příspěvek od eman »
Takže těch 20% je ok? Mám jí nabíjet do plna?
Diablo1st
eman píše: pát dub 19, 2024 11:53 am Jako fakt baterce nevadí, když zní několikrát za den vysaješ třeba 20% a zase dobiješ?
Nechápem ako ti bojler môže vybiť 20% batérie :shock:
Veď ho zapnem až nad dajme tomu 95% SoC. Ak je pod touto hodnotou tak sa bojler nebude ohrievať. Či máte inak nastavené vyťažovanie do bojleru?
A aj keby ti to spravilo cyklus denne, celkovo koľko tých cyklov spravíš za rok? Budem prekvapený, ak to bude viac ako 200 cyklov. Takže aj tak stále platí, že v domácich podmienkach LiFePo baterku nemáš šancu ucyklovať (pokiaľ teda nie je neúmerne malá kapacita).
eman
Příspěvek od eman »
Spirála v bojleru má 3kW, takže když dost nesvítí, MP2 si výkon vezme z baterky. Samozřejmě bych byl radši, kdyby do spirály pustil třeba jenom 2kW a baterku nechal být, ale toho asi nelze bez "wattrouteru" dosáhnout.
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Jaká spirála je v bojleru? Pokud je 3f, tak nepůjde rozdělit na 3x1kW?
Vymen/uprav spiralu. Pripadne rozdel uplne, treba 1kW nouzovka ze site a 2x1kW ci 1x2kW spiralu na FVE.
A dopln ten podpis, kdo to ma furt hledat nebo z tebe tahat.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
muzes tam dat klasicky triakovy regulator za par korun a stahnout ho manualne na pulku. Jestli to je 1f.
eman
Příspěvek od eman »
Je to jednofáze, už vyráběná na zakázku pro BEL. 3F tam dát nejde, respektive by se asi musela nějak namotat. Popis doplním :)
Příspěvek od pibi »
Namotat? Je to suché keramické těleso Dražice?
eman
Příspěvek od eman »
Mám OKC 300 NTR/HP. Dole mám suché těleso, namotané na 3kW, uprostřed je ponorné 4,5kW na DS. Myslím, že někde mám ještě původní těleso 2,2kW, s kterým to Dražice prodávají. Možná bude vhodnější k vytěžování.
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Příspěvek od Paulob »
Má ten stejný bojler a v něm toto
a jednotlivé tělesa mám zapojené samostatně a vytěžuju po 1,1kW. Funguje to skvěle.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
eman
Příspěvek od eman »
Protože máš novější verzi příruby. Já mám ten bojler dva roky a to se 3F pro něj ještě nedělal a nevejde se tam.
Příspěvek od pibi »
eman píše: pát dub 19, 2024 2:17 pm Mám OKC 300 NTR/HP. Dole mám suché těleso, namotané na 3kW, uprostřed je ponorné 4,5kW na DS. Myslím, že někde mám ještě původní těleso 2,2kW, s kterým to Dražice prodávají. Možná bude vhodnější k vytěžování.
Tělesa 2,2kW, co mám v TPK 6,6kW (3ks) mají 2 paralelní větve odporových spirál, asi nebude problém přidat 3. šroubek a rozdělit na 2x1,1kW a připínat podle potřeby. Ta 3kW spirála možná bude zapojená podobně.
