Node-RED a elektroměry
- Reputace: 193
Nemáte někdo nějaký TIP jak měřit pomoci pulzních elektroměrů aktuální výkon/příkon v Node-RED? Nějaké pokusy jsem už dělal. Zkoušel jsem počítat impulzy za minutu nebo měřit čas mezi impulzama. Jako funguje to, ale není to ono. Buď je problém měřit malý příkon nebo zase naopak velký.
Uvítám i TIP na integraci WiFi Smart elektroměrů (SmartLife/Tuya).
PS: Vím, že existují i jiné elektroměry (s modbusem apod.), kde by ta integrace byla asi jednodušší, ale aktuálně mi jde spíš o to nějak rozchodit rozumněji ty co již mám.
- Reputace: 13
Re: Node-RED a elektroměry
Spolehlivé řešení nabízí SDS :
Pokud používáš MQTT broker, je i implementace jednoduchá, na pár řádků. Načítám takhle 2 elektroměry a přes MQTT přenáším do Node-Red.
- Reputace: 193
A netušíš náhodou, jak to to SDS má řešeno? Jako já nemám problém s připojením elektroměru, ale s metodou, jak rouzmně měřit ten aktuální příkon.
Mám je připojené na digitální vstupy Loga.
- Reputace: 289
Prostě to nejde.
Prostě 1 impulz je x Wh.
Samozřejmě se můžeš snažit počítat impulzy za čas, ale když bude malý odběr bude to hodně nepřesné a s tím nic neuděláš.
- Reputace: 193
JJ, přesně. Asi na to kašlu. Nechám to tak jak to mám. Spotřebu to měří a ten aktuální příkon hold bude jen orientační ...Soban píše: čtv dub 18, 2024 9:15 pmProstě to nejde.
- Reputace: 13
SDS měří čas mezi impulsy v ms a ukládá do uINT proměnné (32b). P = 3600000/tskybor píše: čtv dub 18, 2024 8:29 pmA netušíš náhodou, jak to to SDS má řešeno? Jako já nemám problém s připojením elektroměru, ale s metodou, jak rouzmně měřit ten aktuální příkon.
- Reputace: 852
Já používám SDM630, 3f jako 3x 1f. A normálně modbus a do rpi s venusem.
- Reputace: 193
Díky. Aha, takhle to mám právě aktuálně takykamils píše: čtv dub 18, 2024 10:09 pmSDS měří čas mezi impulsy v ms a ukládá do uINT proměnné (32b). P = 3600000/tskybor píše: čtv dub 18, 2024 8:29 pmA netušíš náhodou, jak to to SDS má řešeno? Jako já nemám problém s připojením elektroměru, ale s metodou, jak rouzmně měřit ten aktuální příkon.
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv dub 18, 2024 10:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 193
JJ, tohle bude ta správná cesta .... A je to i takhle nějak v plánu. Jen jsem chtěl zatím využít, to, co je doma (viz výše) ...cipis píše: čtv dub 18, 2024 10:13 pmJá používám SDM630, 3f jako 3x 1f. A normálně modbus a do rpi s venusem.
- Reputace: 257
Stejně jako u měření otáček a dalších typů měření s velkým rozsahem.
Pro nízké frekvence pulzů se měří čas mezi dvěma pulzy, pro vysoké frekvence se pak počítá počet pulzů za čas.
Kde si člověk (programátor) nastaví dělicí hranici je na něm a závisí mimo jiné na rychlosti a latenci HW, který má k dispozici.
Pro střední frekvenci pulzů (třeba kolem 5Hz) se dá nastavit delší perioda čítání, při vyšší frekvenci pak periodu zkrátit pro menší zkreslení při rychlých změnách a rychlejší reakci.
- Reputace: 193
OK. Když už jsme se tak pěkně posunuli v myšlence jak to udělat. Tyhle měřáky mají většinou cca 1000imp/1kWh. A dejme tomu, že chci měřit aktuální příkon od 1W do 5000W. Má některý ze zde přitomných programátorů návrh algoritmu pro tuto úlohu? Ideálně i s jeho aplikaci v Node-RED?
Já to vidím s tímhle typem (impulzních) měřáků opravdu nerealizovatelně, pokud se chci dovědět nějakou relevantní informaci v aspoň trochu reálném čase.
A co ta integrace těch wifi smart metrů (SmartLife/Tuya) v Node-RED? U těchhle měřáků tu informaci o aktuálním příkonu mám. Neřešil to někdo? Já našel pár návodů, ale rozchodit se mi to nepovedlo.
- Reputace: 613
Napíšem ti to, čo nechceš vidieť - kúp si Shelly 3EM a za 10 minút máš hotovo bez vymýšľania. Kvôli pár presnejším číslam sa mi do toho nechce ísť a tak som skončil tiež pri meraní impulzov, viď viewtopic.php?p=221314#p221314
Má to tú zlú vlastnosť, že keď mám na DS iba jednu vetvu (rúra, kanvica), a keď skončí odber, tak ešte ďalšiu minútu to ukazuje posledný zaznamenaný odber (napr. 2 kW) namiesto nuly. Ak sa ale prepne menič do bypassu a je kontinuálny odber, potom je to už fajn.
- Reputace: 193
JJ, přesně takhle to mám takya keď skončí odber, tak ešte ďalšiu minútu to ukazuje posledný zaznamenaný odber
- Reputace: 820
Elektroměry s diplejem jsem v elektrárně nechal, protože když jsem u ní, tak se na údaje mohu podívat (a po staru jednou za čas opsat). Pro monitoring jsem to doplnil Shelly EM - vše je jednofázové a Shelly EM má dvě nacvakávací cívky, jednou měřím výstup měničů, druhou vstup do měničů od distribuce. Je to spolehlivé, snadno integrovatelné do Home Assistant:
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Docela zajimava je i tahle hracka
https://shop.emporiaenergy.com/products ... ors-bundle
kamarad to ma a je spokojeny. Integrace do HA snad je
- Reputace: 13
Pokud je HW schopen zachytit každý puls, pak ti stačí přesně měřit čas mezi pulsy. Při 1W příkonu je čas mezi pulsy 3600s, při 5kW 0,72s. Není potřeba přepínat způsob vyhodnocování, postačí se držet měření času s dostatečným rozlišením. Při 10ms rozlišení je nepřesnost do 70W pří 5kW.skybor píše: pát dub 19, 2024 3:40 amTyhle měřáky mají většinou cca 1000imp/1kWh. A dejme tomu, že chci měřit aktuální příkon od 1W do 5000W.
Nejdůležitější je správně zachytit puls viz. S0 algoritmus, následné zpracování je jednoduché. Nevím jakým způsobem máš řešenou detekci pulsu. Samotný puls trvá mezi 30 - 70ms a pro spolehlivou detekci potřebuješ optimálně vzorkovat v ms. Pokud nemá HW takové možnosti, šlo by taky analogově předzpracovat impulsy a prodloužit pro jejich snazší následné zpracování.
Pokud to máš zapojené jak si myslím, zkusil bych pořešit filtraci pulsů RC člen + Schmittův klopný obvod a uvidíš jestli bude rozdíl v měření + eliminace rušení vedeni od elektroměru.
Naposledy upravil(a) kamils dne pát dub 19, 2024 11:00 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 193
Jo to je jasný. Ale trošku problém je těch 3600s. Tu informaci že odebírám 1w se dozvím až za hodinu
V měření problém není, ale ve vyhodnocování.
Naposledy upravil(a) skybor dne pát dub 19, 2024 11:07 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 13
Tam ti nezbyde než omezit max. interval mezi pulsy. Když dáš min. měřenou hodnotu na 5W tak jsi na 12 min. Jiná cesta asi není.
- Reputace: 193
Jj. takhle to nějak mám v poslední verzi. Po 10 minutách to měření utnu.
- Reputace: 193
Anebo prostě měřit ten počet impulzů za minutu. Rozlišení pak je menší, ale častější údaj.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Neo a 2 hosti
