Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Na střeše u Prahy jsou instalovány dva stringy fotovoltaických panelů o výkonu 3,3 a 3,4 kWp s panely 380Wp a 415Wp na hliníkové konstrukci. Pro snížení nákladů na kabeláž je plánováno zkrácení délky kabelu a použití 6mm2 solárního kabelu. Diskutuje se o nutnosti jištění každé 3s série, možnostech přizemnění konstrukce mimo PEN vodič a optimálním zapojení stringů v IP65 rozvaděči. Jako MPPT měniče jsou zvažovány Victron nebo Fangpusun VT-80, přičemž je řešena kompatibilita s JK BMS a správné nastavení nabíjení a ochrany baterií.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Nový příspěvek od eman »
Tak ona je taky otázka, když MP2 funguje v ESS, tak se vlastně využívá celý rezervovaný příkon přípojky. Jenom se kombinuje s FVE. Takže těch 10mm2 smysl má. Já pojedu v ostrovu a když nebude stačit, tak se přepne na DS. Pak by bylo lepší, přepínat externím přepínačem sítí a ne přes MP2, do kterého by musela jít přípojka.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
eman píše: sob bře 09, 2024 11:50 am
Mě se ta 10mm2 taky zdála na jeden měnič moc. Tím se připojují celé domy. Ale na FB ze mě udělali debila, že chci použít 4mm2 nebo max 6mm2. Ta "čtyřka" musí jeden MP2 5000 vpohodě zvládnout.
10mm2? To už ako hlavný prívod zo všetkých MP2 nie?
Osobne by som dal na vstup 4mm2 a na výstup max. 6mm2. Viac je pre jeden MP2 zbytočné.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Ahoj, tak jsem přes Velikonoce pohnul s instalací a chybí mi jenom napojení na dům, kde jsem se kousnul na požadavku revizáka, aby byl N vodič přepínaný. Vpodstatě nevím, jak to vyřešit, musel bych do dílny (kde mám moc žravé stroje) udělat extra rozvod.
Jinak bych se chtěl zeptat, jestli je v oživení sestavy 3xMP2 + 2xMPPT + Cerbo + SmartShunt nějaká záludnost? Mám zatím jenom malou 120Ah baterku, protože jsem zdaleka neplánoval tak velkou FVE, ale pak se mi to nějak vymklo kontrole a je ztoho 3F s přípravou na třetí string.
Teď chci hlavně vyzkoušet jestli to žije, vychytat mouchy a na AC OUT 2 jednoho měniče pověsit ohřev bojleru, který byl předtím na BELu a trochu doufám, že se mu dá nastavit, aby ohříval jenom při výrobě a netahal to z baterky.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
No hlavne potrebuješ na to MK3 prevodník a nainštalované aplikácie od Victronu.
Najprv treba pripojiť meniče po jednom k PC pomocou MK3 prevodníka a aktualizovať na najnovší FW. Potom meniče treba dátovo spojiť a nastaviť cez PC.
120Ah batéria je sakra málo pre 3x MP2.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
MK3 mám, to už jsi mi ty nebo někdo z chlapů radil při objednávce.
Takže se to aktualizuje ručně. Já myslel, že se po ajťácku nastrkají všechny komponenty do Cerba a dělá se update a nastavení přes něj.
Že je baterka malá vím, psal jsem proč. Mám tak málo času, že nebýt Velikonoc, kdy byla rodinka u tchýně, tak neudělám vůbec nic. Chci ještě teď koupit nějakou slušnou 280Ah a podle financí pak ještě dokoupím.
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Ve Victroním systému se vše aktualizuje ručně, systém Tě jen upozorní, že je k dispozici novější verze, ale nic Ti násilím necpe.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Chlapi, jaká je tak optimální baterie pro 10kWp FVE, když denní spotřeba domu je i v létě cca 15kWh? (3xMP2 5000)
Mám teď ty dva stringy z nadpisu, ale už mám přípravu i na třetí string cca 2,5kWp na zahradní domek. Víc panelů už nemám kam dát, pokud nepostavím další budovu. :D
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Dá se fungovat s baterií, která pokryje jen noc. Celkem pohodlný život je s baterií pokrývající denní spotřebu, tady tedy cca 15 kWh. Větší kapacita vylepší trochu výrobu v zimě, kdy se dá za slunečného dne něco nasyslit na dny tmy. Jo a záleží taky na rozložení spotřeby během dne. Pokud je většina spotřeby za tmy, tak je potřeba větší baterii.
Pokud bude pokračovat trend s klesající cenou baterií, tak může být lepší s rozšířením úložiště počkat.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
eman píše: stř dub 10, 2024 5:51 pm
Pre 3x MP2 5kVA je odporúčaná min. kapacita batérie 400Ah. Ja odporúčam 2x 280Ah packy.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Chlapi, neudělal by jste mi někdo fotku, jak máte nastavený SmartSolar pro běžnou stavěnou baterii 16s + ty volby okolo?
Je tam toho hodně a nechci to hned na startu nastavit blbě.
Díky moc.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
TU máš návod od Andyho ;)
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Diablo díky. Hele, když jdeš okolo :D, propojil jsem MP2 mezi sebou, VE config mi je nastavil jako 3F, ale nikde nevidím možnost update firmware. Je tam apka VE Firmware, ale ta chce nějaký kód k update.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Ak máš MK3 prevodník, pripoj sa ku každému MP2 zvlášť a FW update vieš spraviť cez VE.connect.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Tak už jsem to doladil. Nevím proč, ale když byly MP2 zapojeny podle návodu, tak soft viděl jenom první a další ne. Když jsem to proházel, najednou se našli, updatli a nastavili.
Chlapi, mám JK BMS. Co udělat, aby mi BMS nevypla nabíjení a neodpálili se MPPT?
Musí být BMS připojená na Cerbo nebo je nutné jí "něco" zakázat? Na BMS jsou přepínače Charging, Discharging, ale moc jsem nepochopil, jestli je to řízení těhle režimů nebo když vypnu Charging, tak se baterka vůbec nenabije.
Reputace:980
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od TomHC »
Tak si vyber čo bude lepšie - zabiť mppt alebo vypustiť páru z článkov ;)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
eman píše: ned dub 14, 2024 1:11 pm
V prvom rade, Victron mppt sa nezničia ak sa stratí batéria, ale určite im to dobre nerobí :lol:
JK BMS nemusí byť vôbec dátovo spojená s Cerbom. V mppt si nastav nabíjacie napätie na 3,45V na článok, 1h absorpciu a 3,35V na článok float. V BMS nastav alarm na 3,55V a vypnutie na 3,65V vrch a spodok na 2,6V alarm a 2,5V vypnutie. Takto bms odstrihne nabíjanie/vybíjanie keď je už zle, takže by sa to v ideálnom prípade stať nemalo.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Díky moc. Všechno jsem nastavil podle Andyho, baterka se nabila a vše funguje jak má. Dokonce i ten Assistent na AC2 mi funguje a teď tlačí všechno do bojleru. Takže teď jsem ve stavu, kdy ohřívám bojler, což zvládal BEL za 2000tis. Ale radši jsem utratil dalších 120tis. a dosáhl stejného stavu...:D:D
Na dům můžu FVE připojit, až po předělání rozvaděče. Nikdy jsem to moc neřešil, ale po včerejší zevrubné kontrole to prostě nejde jinak. Dráty tahané všemi směry, první fáze je zdaleka nejvíce vytížená, takže rozhodit zátěže, jeden chránič na všechno. Ještě mě čeká dlouháá cesta a práce je moc.
Díky všem. Už jsem jednou nohou v sektě..:D
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Ahoj, chlapi je normální, že když je takhle pod mrakem, tak je nulová výroba z těch dvou stringů?
To je nějaké divné ne?
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Nový příspěvek od Mogul »
eman píše: pon dub 15, 2024 3:14 pm
No pokud jsou plné baterie (float) a není žádný jiný významný odběr, pak není důvodu něco chytat. Kam by to dal, že? :-) Zapni zátěž a uvidíš...
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Teď jsem zjistil, že mi nesepnul Assistent. :(
