Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Na střeše u Prahy jsou instalovány dva stringy fotovoltaických panelů o výkonu 3,3 a 3,4 kWp s panely 380Wp a 415Wp na hliníkové konstrukci. Pro snížení nákladů na kabeláž je plánováno zkrácení délky kabelu a použití 6mm2 solárního kabelu. Diskutuje se o nutnosti jištění každé 3s série, možnostech přizemnění konstrukce mimo PEN vodič a optimálním zapojení stringů v IP65 rozvaděči. Jako MPPT měniče jsou zvažovány Victron nebo Fangpusun VT-80, přičemž je řešena kompatibilita s JK BMS a správné nastavení nabíjení a ochrany baterií.
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Lokalita:východ PrahySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13500 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
ono je to složitější, a ještě do toho výrobci samy hází vidle tím, že někteří to označují za odpojovač, jiní odpínač a další jeden a ten samý výrobek označují odpínač když je provozován na AC a odpojovač když je provozován na DC a tam ještě to označení dělí odpínač/odpojovač, do/nad určité napětí DC
nicméně
odpínač = odpojování pod zátěží
odpojovač = odpojování bez zátěže
cipis byl rychlejší
nicméně
- Arambajk
- Reputace:29
Není na tom jističi náhodou obráceně polarita vzhledem ke směru proudu? Kolem zhášecích komor jsou permanentní magnety, proto je potřeba ji dodržet.Diablo1st píše:Ak ti to pomôže takto to mám zapojené ja.eman píše:Co se mi líbí, sbírám.
Nemáš aktuální fotku? Díky
Moje zkušenost s tímhle TOMZN jističem je taková, že 160V panely ze zkratu na regulátoru neodpojí. Zůstal v něm hořet oblouk, musel jsem ho znovu nahodit a lézt na střechu s dekou zakrýt jeden celý panel série, pak už jistič tedy po asi 2s syčení vypnul. (Když regulátor funguje, napětí co se objeví na kontaktech při rozepnutí pod výkonem je vlastně jenom rozdíl Voc-Vmp, ze zkratu je potřeba odpojit celé Voc a to už jistič nedal, přestože má uvedeno 600VDC)
- Diablo1st
- Reputace:233
Ej kua máš pravdu, tohto som si vôbec nevšimolArambajk píše:Není na tom jističi náhodou obráceně polarita vzhledem ke směru proudu? Kolem zhášecích komor jsou permanentní magnety, proto je potřeba ji dodržet.
- eman
- Reputace:343
Chlapi, zapojil jsem stringy a teď jsem ve fázi nákupu technologie. Střídač nemám možnost dát jinam , než do technické místnosti, ze které je slyšet i sušička po celém domě, takže střídač nesmí být hlučný.
Původně jsem chtěl použít MPPT Epever a k tomu měnič DEYE, jenže ty Epevery jsou už docela drahé a navíc mají nějaké funkční problémy....už jsem zapomněl jaké. Tak chci připlatit za Victron 150/85.
Deye je nakonec softwarová katastrofa a marně pátrám, co použít jiného než zase Victron. Klidně bych koupil MUST, ale nechci poslouchat hukot ventilátorů a nevím jak jinak to vyřešit.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
On ani Victron neni extra tichy:)
eman píše:Chlapi, zapojil jsem stringy a teď jsem ve fázi nákupu technologie. Střídač nemám možnost dát jinam , než do technické místnosti, ze které je slyšet i sušička po celém domě, takže střídač nesmí být hlučný.
- janek22
Taka otazka, preco je DEYE softverova katastrofa? nejake konkretne problemy s nim?
by ma to zaujimalo nakolko tento menic chcem namontovat .
dakujem
dakujem
- eman
- Reputace:343
Koukněte do FB skupiny. Vpodstatě pořád nějaké problémy s nastavením, kdy nedělá co má, problémy s firmwarem, přehříváním, problematický asynchronní provoz.
- Reputace:980
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Ventilátory to samozrejme neumlčí, ale vibrácie úplne - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=120&t=10685eman píše:Klidně bych koupil MUST, ale nechci poslouchat hukot ventilátorů a nevím jak jinak to vyřešit.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Pomohlo by dát dva vedle sebe a rozdělit paralelně přívody z panelů, aby byla dodržena správně polarita?Arambajk píše:Moje zkušenost s tímhle TOMZN jističem je taková, že 160V panely ze zkratu na regulátoru neodpojí. Zůstal v něm hořet oblouk, musel jsem ho znovu nahodit a lézt na střechu s dekou zakrýt jeden celý panel série, pak už jistič tedy po asi 2s syčení vypnul.Diablo1st píše:Ak ti to pomôže takto to mám zapojené ja.eman píše:Co se mi líbí, sbírám.
Plánuji jistič s vyrážecí civkou na odpojení stringů od regulátoru a čtyřpolový jistič s vyrážejí civkou jsem našel jen na 120 - 230 V a chtěl bych na 48 V, ať nemusím řešit extra napájení těch cívek.
Nebo máte tip na vyrážeč a DC jistič z "domácí součástkové základny"?
- janek22
Pani, sorry, ale podla fotky jeho rozvadzacu to vidim dobre zapojene, tu polaritu na DC istici, ci mi nieco uslo?Diablo1st píše:Ej kua máš pravdu, tohto som si vôbec nevšimolArambajk píše:Není na tom jističi náhodou obráceně polarita vzhledem ke směru proudu? Kolem zhášecích komor jsou permanentní magnety, proto je potřeba ji dodržet.
sak ma plus na plus a minus na minus
- Reputace:576
privod ma zespoda ale mel by ho mit zeshora. Kdyz by to chtel takhle obracene, musi prohodit + a -
- janek22
hmm, ok, asi som nepostrehol odkial ma privod a odkial vyvod. aj to mi nejak nieje hned zrejme z tej fotky.glottis píše:privod ma zespoda ale mel by ho mit zeshora. Kdyz by to chtel takhle obracene, musi prohodit + a -
dik ale za objasnenie.
- eman
- Reputace:343
Ahoj, tak jsem si dal na nový rok socialistický závazek, že konečně pohnu se stavbou.
Nakoupeno mám 3xMP2 5000, 2x150/85 a budu ještě přikupovat jeden regulátor, protože jsem loni stavěl zahradní domek a naněj nacpu dalších 6 panelů. Vejde se tam jen max 1,1m šířka, takže cca 450Wp verze.
Po diskuzi v jiném vlákně se mi podařilo Victrony rozvěsit v tech.místnosti a získat prostor na rozvaděče.
Teď k dotazu:
Podle někoho zde jsem okopíroval kombibox, který mám ale na střeše. Je tam svodič, pojistky, DC jistič. Ztoho půjdou kabely do technické cca 10m do MPPT.
Jak vyřešit připojení MPPT?
Předpokládám, že opakovat zapojení kombiboxu je vyhazování peněz, ale nějaká možnost odpojení kvůli údržbě být musí a ideálně něco, co projde přes revizi. Lézt pokaždé na střechu se mi nechce.
Na DC straně 48V budou nožovky.
Díky
Teď k dotazu:
Díky
- Diablo1st
- Reputace:233
Ten DC istič prehoď zo strechy dole a máš vybavené.
- eman
- Reputace:343
Chlapi, jak máte propojené AC u 3xMP2 5000?
Uvažuji použít 5x10mm2 kabel, ale nevím, jestli je košer rozříznout vnější izolaci a dotáhnout k jednotlivým MP2 nebo od měničů táhnout CYA a na hlavní kabel ho naspojkovat Wago svorkami.
Nemám už kam dát další krabici, aby to nějak vypadalo a rozvaděč na AC mám přes 5m. Tahat kabely 3x5m ke každému MP2, když stačí udělat 0,5m odbočku k měniči mi připadá jako blbost.
- Dagus
- Reputace:242
No wago na 10tku to myslíš řadovou svorku? Klasický waga končí na 4mm2 myslím. Ono to rozpletení 5x10tky je sice hezký, ale ono tam musíš taky nějak rozmnožit N a PE
. Cya vodiče zase nebudou mít dvojitou izolaci, takže by měla být alespoň chránička přechod mp2/lišta, což se dá. Vážně se ti tam nevejde malá krabice? Pokud ne, tak podle mě jedině rozumné řešení je 3x 3x10mm2 do rozvaděče a přeznačit u l2 a l3 fázový vodič, aby to nějak vypadalo + dotáhnout 16tku PE ke každému strojku a bude to fajne. To ale slyšet nechceš. Polovičaté řešení podle mě nedávají moc smysl. Max můžeš ten podružný box. Osobně bych preferoval 3x kabel. Máš jistotu, že i kdyby se mp2 zbláznily a nějak se rozhasil posun fáze, tak neuhoří nulák. Jasný hlídají to, ale furt je to SW a cena nebude milion, tak pokud je prostor vstoupit do rozvaděče, tak mi to přijde lepší.
Navíc do svorky N a PE v MP2 2x10tku nedáš, takže by jsi ji stejně někde musel množit a bude to nehezký slušně řečeno.
- eman
- Reputace:343
Díky moc Dagusi. Nakonec asi fakt natáhnu ty 3 kabely. Blbý je, že ta 10tka už je fakt tlustá a cpát jí do lišt okolo celý technický bude pěkný opruz. Navíc v lanku je i pěkně drahá.
Krabici bych tam asi někam nacpal, ale jak ty kabely naspojkovat, když se do Waga se nevejdou. Wago je určitě do 6mm2, větší jsem nikdy nepotřeboval, tak nevím. Ale asi by to vypadalo dost amatérsky a revizák by mě poslal do háje.
- josse
- Reputace:160
Pozor na to, victron upozorňuje na "stejné" kabely. Nemá jak jinak dělat "current sharing"! A mezi poznámkami má "nejtenčí možné" kabely aby pomáhala fyzika s rovnoměrným rozložením proudů... Když vidím 10mm2 přijde mi to zbytečně moc a půjde to proti vyvážení.eman píše:Chlapi, jak máte propojené AC u 3xMP2 5000?
Velké průřezy si mohou dovolit Axpert měniče které mají separátní kabel pro vyvážení...
- eman
- Reputace:343
Mě se ta 10mm2 taky zdála na jeden měnič moc. Tím se připojují celé domy. Ale na FB ze mě udělali debila, že chci použít 4mm2 nebo max 6mm2. Ta "čtyřka" musí jeden MP2 5000 vpohodě zvládnout.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
