Žvanírna 2
Obsah zahrnuje informace o novinkách Tesly, včetně plánované hliníko-iontové superbaterie a mobilního telefonu Tesla Pi s podporou satelitního připojení přes Starlink. Dále se zmiňuje využití AI pro strojový překlad a vyvrací se fámy o akvizici Fordu Elonem Muskem. Diskutuje se také o technických detailech brzdění a jízdních vlastnostech zařízení označovaného jako „kočka“.
- kyocera
- Reputace:405
pro glotis EV port vyžaduje 3 fáze 3x 220V vůči N a 3 fáze posunuté o 120° . To je varianta pro AC nabijení 11kW jak vyžaduje port v EV.
A praktické pokusy už byly, že pokud fáze nejsou posunuté o 120°, nabijení nefunguje a hází chybu, stejně tak jako když někdo
jednu fázi nahradil meničem z FV opět to nefunguje. Pouze co funguje je nabijet pouze 1f výkonem 3,7kW. Ale všechno
tohle víte. A jak takový 3f měnič s výstupem do hvězdy vyrobit, zda s transformátorem nebo bez ,jak ho napájet zda s přícucem z DS nebo čistě
jen z HV aku , tak variant na realizaci je pak je pak více.
viewtopic.php?t=2309
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Minimálně pro On Grid systémy existují wallboxy co umí fungovat jako vytěžovač a nabíjí max výkonem, co jde z panelů ale aby se nepřicucávalo ze sítě.
Pro Off Grid nevím, ale určitě se taky něco najde, tam už je minimální rozdíl.
A jestli nejsou a je o to zájem, tak je to dobrá mezera na trhu. A asi je můžeme vyvinou a dodat
- Reputace:682
Některá auta umí 7,2kW z jedné fáze. K čemu potom potřebuji wallbox ?? Pokud je k tomu výkonný měnič mělo by to stačit, když vezmu běžnou spotřebu domu a dobíjení baterii mám těch 18,2kWp vlastně málo.
- kyocera
- Reputace:405
Pro Miyuki
dotace jsou pouze pro systémy On Grid. Existuje několik technologických možností jak nabijení EV realizovat z On Grid ale i Off Grid.
V případě Off Grid je to Studer nebo Victron,
Stovky tis.lidí si FV elektrárnu realizovali, protože získali dotaci. Jen pár nadšenců
si staví Off Grid bez dotací. Je Vám tedy jasné, že cokoliv nabidnete pro pár ostrovních skalních fanouškům má naději na prodej pouze
v několika kusech. Trend ve výrobě měničů udává celosvětově čína a pár výrobců v evropě. Tuto skutečnost nemůže změnit ani malá
firma v Praze, nebo výměna technických poznámek mezi mnou a glottis.Ale pokud máte zájem o vývoj něčeho nového , je to vítané, že obohatíte
malý trh o nějakou novinku. A jestli jste řádně šikovný podojíte vývoj o pořádnou dotací, abychom tak měli možnost všichni Váš vývoj podpořit z daní.
Takže vývoj nových věci je určitě vítaný. Osobně zastávám názor, že vzdělání má význam samo o sobě a nemusí ani sloužit k obživě.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Tak tomuhle v kontextu s níže, moc nerozumím. Z mého pohledu nešťastná a nepravdivá omluva chamtivosti a nenažranosti...kybos píše: sob dub 06, 2024 9:53 am..... Dráty se taví už teď, protože na údržbu 50 let nebyly peníze a degradací snížené průřezy už to nezvládají ani při současné soudobosti.
2000 https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove ... 2000-51579
2001 https://www.cez.cz/cs/pro-investory/hos ... edky-45486
2002 https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove ... d.kc-51522
atd atd atd... až do posledního
2023 https://www.google.com/search?q=rekordn ... e&ie=UTF-8
- NOPARasito
- Reputace:192
Mam moznost 7,2kW na jednu fazi cinskej wallbox. Pravidelne nabijim 4kW.(Pomer zateze a ucinnosti)Franta2776 píše: sob dub 06, 2024 10:53 amNěkterá auta umí 7,2kW z jedné fáze. K čemu potom potřebuji wallbox ?? Pokud je k tomu výkonný měnič mělo by to stačit, když vezmu běžnou spotřebu domu a dobíjení baterii mám těch 18,2kWp vlastně málo.
Nevidim v tom zadnej problem.
- Reputace:574
Moje auto ma treba jen dve faze a max 7,2kw celkem. Ale i tak, pokud nabijim ze solaru to jedu na nejmene co to jde. 2x 6A .. asi 2,8Kw. A i to je nekdy moc a pak to taha z baterii zbytek. A to mam 13kwp na strese. na trech fazich to uz je pres 4kw. Min pak do auta cpat nejde. 6A je minimum co jde nastavit. Ale mam jen 3 modrasky jako stridaceNOPARasito píše: sob dub 06, 2024 12:41 pmMam moznost 7,2kW na jednu fazi cinskej wallbox. Pravidelne nabijim 4kW.(Pomer zateze a ucinnosti)Franta2776 píše: sob dub 06, 2024 10:53 amNěkterá auta umí 7,2kW z jedné fáze. K čemu potom potřebuji wallbox ?? Pokud je k tomu výkonný měnič mělo by to stačit, když vezmu běžnou spotřebu domu a dobíjení baterii mám těch 18,2kWp vlastně málo.
- Reputace:682
Mě se jeví jako ideální podle napětí baterky řídit velikost proudu do EV. On grid Solax to umí podle přetoku do sítě.glottis píše: sob dub 06, 2024 2:20 pmMoje auto ma treba jen dve faze a max 7,2kw celkem. Ale i tak, pokud nabijim ze solaru to jedu na nejmene co to jde. 2x 6A .. asi 2,8Kw. A i to je nekdy moc a pak to taha z baterii zbytek. A to mam 13kwp na strese. na trech fazich to uz je pres 4kw. Min pak do auta cpat nejde. 6A je minimum co jde nastavit. Ale mam jen 3 modrasky jako stridaceNOPARasito píše: sob dub 06, 2024 12:41 pmMam moznost 7,2kW na jednu fazi cinskej wallbox. Pravidelne nabijim 4kW.(Pomer zateze a ucinnosti)Franta2776 píše: sob dub 06, 2024 10:53 amNěkterá auta umí 7,2kW z jedné fáze. K čemu potom potřebuji wallbox ?? Pokud je k tomu výkonný měnič mělo by to stačit, když vezmu běžnou spotřebu domu a dobíjení baterii mám těch 18,2kWp vlastně málo.
Nevidim v tom zadnej problem.takze pak resim automatizaci vytezovani, jestli nabijim auto nebo jine veci. Jde to teda jeste orezat na 5A pres auto primo ale to je vopruz resit. S mensim polem nebo v zime muze byt lepsi nabijet jen po jedne fazi. Pokud bych to chtel brat primo ze slunce.
Ten 1 fázový 7,2KW by byl fajn. K němu přidat převodník výstuního proudu podle napětí baterky ala Kybosův vytěžovač na něj čidlo proudové čidlo a může se vytěžovat do EV.
https://gbc-solino.cz/headpage/e-mobil- ... /solax-g2/
https://www.autodily-pema.cz/solax-x1-e ... 3DEALw_wcB
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob dub 06, 2024 6:07 pm, celkem upraveno 2 x.
- NOPARasito
- Reputace:192
Jaka mezera Bono to umi 2 rokyMiyuki píše: sob dub 06, 2024 10:43 amMinimálně pro On Grid systémy existují wallboxy co umí fungovat jako vytěžovač a nabíjí max výkonem, co jde z panelů ale aby se nepřicucávalo ze sítě.
- Reputace:574
Ja zkousel ledasco a nakonec mam docela slozitejsi vec v node red. Tim ze mam slabsi menice musel jsem to resit sloziteji. Sleduju soc jestli stoupa/klesa, solar predpoved na dalsi hodinu, kolik tece z gridu, kolik davaj menice. Nemuzu zacit vytezovat az kdyz mam treba plnou baterii ale jet to od rana mensim vykonem kdyz uz predpoved rika, ze to ukrmim ze solaru. Mit tri 5kw multiplusy tak to asi tak nehrotimFranta2776 píše: sob dub 06, 2024 5:42 pmMě se jeví jako ideální podle napětí baterky řídit velikost proudu do EV. On grid Solax to umí podle přetoku do sítě.
- Reputace:682
Ta předpověď počasí a co se bude v domácnosti dělat do všeho hází vidle a musí se určit co je ten den priorita.glottis píše: sob dub 06, 2024 6:06 pmJa zkousel ledasco a nakonec mam docela slozitejsi vec v node red. Tim ze mam slabsi menice musel jsem to resit sloziteji. Sleduju soc jestli stoupa/klesa, solar predpoved na dalsi hodinu, kolik tece z gridu, kolik davaj menice. Nemuzu zacit vytezovat az kdyz mam treba plnou baterii ale jet to od rana mensim vykonem kdyz uz predpoved rika, ze to ukrmim ze solaru. Mit tri 5kw multiplusy tak to asi tak nehrotimFranta2776 píše: sob dub 06, 2024 5:42 pmMě se jeví jako ideální podle napětí baterky řídit velikost proudu do EV. On grid Solax to umí podle přetoku do sítě.
- Reputace:574
Nemam ostrov tak nemam takove priority. V zasade je mi jedno jak mam vecer baterii ale kdyz treba uz predpoved rika ze nebude svitit, nevybijim baterii do EV pokud klesne SOC pod 90%. A EV ma nejmensi prioritu. Kdyz je odber z DS nad nejakou mez, vypinam nabijeni. Nemit odber je v mem pripade nejdulezitejsi parametr. Treba sepne tepelko na nahrati vody tak se nabijeni vypne. Nebo pres obed kdyz jede nejake vareni.Franta2776 píše: sob dub 06, 2024 6:11 pmTa předpověď počasí a co se bude v domácnosti dělat do všeho hází vidle a musí se určit co je ten den priorita.glottis píše: sob dub 06, 2024 6:06 pmJa zkousel ledasco a nakonec mam docela slozitejsi vec v node red. Tim ze mam slabsi menice musel jsem to resit sloziteji. Sleduju soc jestli stoupa/klesa, solar predpoved na dalsi hodinu, kolik tece z gridu, kolik davaj menice. Nemuzu zacit vytezovat az kdyz mam treba plnou baterii ale jet to od rana mensim vykonem kdyz uz predpoved rika, ze to ukrmim ze solaru. Mit tri 5kw multiplusy tak to asi tak nehrotim
Ale cele tohle rizeni FVE a toku energie si rika o nejake strojove uceni nebo AI
- Reputace:576
Těžko. Práva vyplývající z Charty OSN, Evropské úmluvy o lidských právech, Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod mají jednoznačně přednost před právy, která plynou z předpisů s nižší právní silou, tedy například z NOZ nebo ze ZOK. A svoboda projevu je jedním z takových práv, pokud tedy autor nešíří úmyslné lži s cílem někoho poškodit.kyocera píše: sob dub 06, 2024 9:25 amK těm videim 1 a 2 co dal NOPARasito co na to napsat ? Z právního hlediska by kupodivu mohl lokální distributor EV vysoudit nemajetkovou újmu za zveřejnění na YOUTUBE.
- NOPARasito
- Reputace:192
A co se týče újmy je cca.9x možnost podání vysvětlení a domluvy, kterou nevyužili.unicast píše: sob dub 06, 2024 9:13 pmTěžko. Práva vyplývající z Charty OSN, Evropské úmluvy o lidských právech, Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod mají jednoznačně přednost před právy, která plynou z předpisů s nižší právní silou, tedy například z NOZ nebo ze ZOK. A svoboda projevu je jedním z takových práv, pokud tedy autor nešíří úmyslné lži s cílem někoho poškodit.kyocera píše: sob dub 06, 2024 9:25 amK těm videim 1 a 2 co dal NOPARasito co na to napsat ? Z právního hlediska by kupodivu mohl lokální distributor EV vysoudit nemajetkovou újmu za zveřejnění na YOUTUBE.
Tohle kdyby bylo ve prospěch "prodejce", byl by to už kompletní Kašpárkov.
A je dobře, že je možnost to veřejně zviditelnit.
Tohle se zákazníkům nedělá.
- kyocera
- Reputace:405
Ani unicast, ani NOPARsito a ani já nikdo z nás není právník ani soudce .Každý jsme jen napsali svůj názor. Výsledk soudu často závisí na tom jak ten či
onen právník umí k soudu žalobu sepsat . A že tady někdy Kašpárkov je svědčí i výsledky některých soudů. Svůj názor jsem napsal protože se na
portál justice.cz občas chodím dívat a různé rozsudky i čtu . Ale nevykusujte z textu jen jednu větu. Současně jsem také psal, že vysoudit nemajetkovou a majetkovou újmu by mohl i majitel elektromobilu. Ale nepředbíhejme tomu jak vše dopadne ve skutečnosti. Je možné že to u soudu skončí a budeme informováni. Že se zákazníkům tohle nedělá se ví, ale přesto se lidem často děje i mnohem horší bezpráví než jen tohle a ne každý má prostředky,možnosti a čas se bránit třeba i jinému ,horšímu bezpráví.
- Reputace:682
K soudu se chodí pro rozsudek, ne pro spravedlnost. Nejvice záleži na tom, čemu uvěři soudce.(např:Monike chtěla podnikat). Byl bych s těmi žalobami opatrný.
- Reputace:574
zajiamve povidani
- Reputace:682
To vypadá, že elektřina od začátku dubna do podzimu bude o víkendu gratis.Lidi jsou doma a pro obchodníky s elektřinou to jsou žně.
- eman
- Reputace:343
Jestli vám do toho můžu vstoupit, tak pracuju už dlouuuuho pro jistý obří korporát a s těmito "recenzemi" na YT, FB a tak různě máme také zkušenosti. Realita je taková, že 99% těch lidí lže a lže a lže. Jeden čas (cca tak 10let+) s tím chtěla firma bojovat a měli na to oddělení, kde byl i psychiatr, ale nemělo to žádný přínos. Když to k něčemu přirovnám, tak to byly situace, jako by jste si sami v autě zapálili kanystr benzínu a pak všude tvrdili, že je to vina výrobce.
- Reputace:576
Případně si některé korporáty sugerují, že ti lidé lžou, aby se dokázaly nějak srovnat s nepříjemnými fakty, to bývá druhá ne úplně neobvyklá situace.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Antrac1t, Atman, Claudebot [Bot], PetrDubi, Seznam [Bot]
