Stavěl tu někdo přístřešek z panelů? Jestli máte zkušenosti s těsněním.
Přístřešek z panelů lze postavit na ocelové konstrukci s profily, kde spoje panelů je vhodné těsnit kombinací tmelů, samolepicích gum a plechových krytek. Řešení rohů s překrytím a správným utěsněním zabraňuje zatékání vody i při dlouhodobém používání. Používají se polyuretanové a klempířské tmely, akátové hranolky a speciální úchyty pro pevné a elastické spojení panelů.
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Zdravím,
chci se zeptat, zvažuju stavbu přístřešku z panelů. Ocelová konstrukce a nahoře profily.
Koukám, že na to jsou Těsnění třeba tady. Máte s tím někdo zkušenosti?
Jak je to řešené v místech, kde se setkávají 4 rohy těch panelů?
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Stavěl tu někdo přístřešek z panelů? Jestli máte zkušenosti s těsněním.
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám z bifaciálů střechu pergoly, čekám až dorazí to gumové těsnění které zmiňuješ. Tam kde se potkávají uprostřed obě řady, mám v plánu dát malý okápek a odvodem vody mimo pergolu...
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Ja som v štádiu plánovania a postupného kupovania, na jeseň staviam 4,6kWp, zatiaľ je elektriny dosť. Panely budem mať s 5mm medzerou, kotvené odspodu skrutkami, do 5mm medzery pôjde zatlačené toto 7mm hrubé uv stabilné tesnenie https://www.gumex.sk/h/gumove-mikropore ... varu-00532 tesne pod okraj a následný žliabok zatriem sikaflex 295UV, ten je naveky.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Nechceš sem hodit nějaký náčrtek toho uchycení? Uvažuji taky o dvou přístřešcích cca 7x3m přilepených ke stavbě. A potřeboval bych pořešit nějak jednoduše a "levně" konstrukci (nejraději dřevo) a upevnění těch panelů.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Jen technicka, panely nesmi byt primo na dreve ...
misa84
Reputace:4
Nový příspěvek od misa84 »
kvuli různé roztažnosti dřevo panel? mám to na střešních latích na "provizorku" nejspíš na furt tak se ptám... :-)
jinak to gumové těsnění funguje, trochu přesahuje do skla a při nízkém slunci dělá stín na křemíku, u příchytky to vytvarovat nůžkama je dost pruda
Reputace:1080
Ne, panely se smí montovat pouze na nehořlavou konstrukci.
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
Tady je to pěkně řešené, s těsněním mezi rámy panelů a konstrukcí v jednom směru a mezi panely v druhém
Něco takového asi spáchám u sebe
Snad nevadí odkaz na FB
skybor
Reputace:259
cipis píše: stř dub 03, 2024 9:16 pm
No a co takhle na trámy a latě nějaké SDK profily a až na ně panely. Klidně bych je sešrouboval přes nějaké to těsnění do větší plochy a celé to nějak upevnil na tu konstrukci...
Mi se do té naší stavby moc ty viditelné kovové konstrukce nehodí.
Miyuki : Pěkné, ale škoda, že je to na FB ...
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Lokalita:OpavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Zdravím, taky přidám svůj poznatek. Mám taky přístřešek na auto s panely jako krytinou a není to v realitě tak super viewtopic.php?t=7703#p177287. Jako těsnění jsem použil kombinaci dvou gumových těsnění proti sobě přilepených na panelech, ale problémem je teplotní roztažnost materiálů. Fungovalo to dobře dokud nepřešel celý cyklus léto/zima a vytvořily se díry mezi panely. Při vysoké teplotě to těsnilo dobře, ale když z teploty 35°C kleslo na 10°C, tak to teklo hned.
6kWp MünchenEnerg., 4,6kWp OK Panel; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 24kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Reputace:1103
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
mám sice panely na svislo, a těsnost neřeším, mám mezi nima kompri pásku, která je "odolná proti všemu" https://www.okentes.cz/materialy-pro-ra ... 3311870%5D a třetí rok nevypadá nijak jinak než po instalaci, možná na ní začíná růst nějaká zelená řasa. Pokud bych dělal střechu z panelů, tak dám tohle a spáru navíc přemáznu silikonem.
konecma
Reputace:1
Lokalita: Mohelnice
Lokalita:Mohelnice
Nový příspěvek od konecma »
Taky mám tyto gumy, jejich použití je velmi snadné, ale nepodařilo se mi křížení dostatečně utěsnit, vyzkoušel jsem silikon, ale jak tu kolegové uváději, změna teplot a roztahování/smrštování udělá svoje a spoje netěsní.
Navíc guma je poměrně vysoká, takže při nedostatečném sklonu panelu za ní stojí voda a na panelech pak zůstává špína.
Pokud bych ale instaloval pouze jednu řadu a neřešil křížení, pak je ta guma perfektní řešení.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Nový příspěvek od Martin P »
Před třemi lety jsem řešil ten samý problém. Tenkrát na trhu žádné gumy na panely nebyly, vyřešil jsem to tedy tak, že jsem dal po délce přes dva panely středový úchyt (omegu), kterou jsem podmázl klempířským tmelem a čela panelů přiložená k sobě jsem slepil klempířským tmelem. To slepení panelů klempířským tmelem by šlo aplikovat i u vás s tím, že se gumový profil dá po délce panelů. Odpadne tak křížení gum které bude z hlediska těsnosti kritickým místem.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
luge
Reputace:40
Nový příspěvek od luge »
Mam to takto,krizenie nejaky silikom,zatial to drzi.
agassi
Reputace:0
Lokalita: okoli decin
Lokalita:okoli decin
Nový příspěvek od agassi »
Zdravim,na spoje jsem pouzil polyuretanovy tmel v kartusi,ma uv filtr a je vcelku elasticky,nevim zdali muzu vlozit odkaz
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Stavěl jsem malou terasu a střechu tvoří 2x3 panely 285Wp. Vymyslel jsem si svou konstrukci. Na krokve přišrouboval 4 latě 7x3,5 cm z tvrdého dřeva a na ně připevnil panely s překryvem jako tašky. Na dolní straně panel leží na lati, uchycení je vratovým šroubem přes otvory v panelech. Nahoře je lať za panelem, mezera asi 2 mm. Na lať a panel prišla samolepicí guma a přes to plech Maslen. Předtím mezera utěsněna Sikaflex tmelem. A na plech horní panel přes vratové šrouby.
Horní hrana panelů je uchycena přes dlouhé vratové šrouby do 3x3 cm akatové tyčky, opřené o krokve.
Panely jsou na střeše naležato, tři nad sebou, dva vedle sebe. Horní hrana je rovněž překryta plechem, tvarovaným do vinklu, ať na lať a krokve ze severu neprší. Zde navazuje tato střecha na další střechu se sklonem na sever.
Uprostřed je mezera mezi panely 34 mm pro akatový hranolek a tmel. Hranolek s tmelem a rám panelů je opět překryt samolepicí gumou a plechem, který má okraje ohnutý pod úhlem 15°. Přichycení k hranolu "farmářskými vruty".
Stojí to takto od října 2022 a dobrý, do kafe mi voda nekape.
dzuro
Reputace:6
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:PrievidzaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od dzuro »
Ten karavan mas takto cez zimu? Ja sa bojim aby zbytocne nevlhol a davam ho do haly. Na jar v nom nie je citit plesen?
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Stojí tam od jesene 2019, od 2020 má svoj prístrešok. Prakticky každý den je používaný, kúri sa tam plynovou pieckou 5 kW, občas teplovzdušným ventilátorom 2 kW a keď tam spíme (nesmie byť viac ako - 5°), tak v noci olejový elektrický radiátor. A večer pred odchodom domov vyvetrať.
Kúpený bol preto, že starý dom je neobývateľný a ťažko rekonštruovateľný. Nikam nejazdil, len z obchodu tuším 1980 na štand a v 2019 z Nemecka k nám, a opäť stojí na pätkách. Halu nemáme a iné prístrešky sú plné vybavením gazdovstva.
dzuro
Reputace:6
Lokalita: Prievidza
ChlapeczDediny píše: úte dub 16, 2024 9:44 pm
Kazdy den pouzivany, kureny vetrany... takze OK. Ja ho mam len na vylety cez jar, leto jesen a v zime je OFF, teda nevetrany, nekureny, preto ta hala... Dik za info.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Presne tak, je to malá záhradná chatka, kompletne zariadená a vybavená.
