Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je solární systém s 8–10 panely, který autor postupně rozšiřuje a integruje s moderními komponenty jako BMS, meniče a regulátory. Pro ovládání a monitorování využívá Node-RED a Cerbo, přičemž řeší praktické problémy, například přepínání displeje mezi deseti BMS. Diskutuje také o správném zobrazení výkonu regulátorů a problémech s duplikací dat ve VRM systému. Celkově jde o detailní popis zkušeností s domácí solární elektrárnou a její správou.
Migel
- Reputace: 292
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nie nie..mozno to tak vyzera ale naozaj odvod je zo spodu..privody na vsetky chranice su zvrchu aby som zachoval nejake to dorziavanie zapojenia v rozvadzaci..betmen píše: pát bře 01, 2024 10:43 pmMigel, pozeral som iba tuto foto https://forum.mypower.cz/download/file ... mode=view a tam to vyzera, ze naozaj mas odvod na N mosty z hornej privodnej strany chranica.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 957
Možno to vyzerá, ale on má ty můstky nahoře, a tento káblík s dutinkou vede dolů. Kdyby vedl nahoru, tak si ho nekroutí obloučkem dolů pod chránič, když má všechny ostatní kabely vyvázané.
Migel
- Reputace: 292
Tak dnesnym dnom som prekrocil vyrobu s regulatorom epever uz 3Mwh cca 9mesiacov prevadzky regulatora..
Uz su nachystane dalsie panely (5kwp) v garazi na rozsirenie
ale teda ktym sa dostanem mozno na konci leta, lebo treba robit uz aj okolo domu.., a slubil som aj manzelke (kedze schvalila dalsi rozpocet na rozsirovanie fve) ze aj pre nu daco spravim
takze na vsetky strany je teraz roboty..
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 292
Dnes ma prekvapily menice a aj zena
Neska sme prvy krat tahali z baterky vacsy vykon ako sa znich obvykle taha,nakolko sa varilo,pieklo,isiel bojler a aj sa trochu tepla tahalo z klimy tak baterka nam pekne vykompenzovala ten chybajuci vykon ktory nie je zatial v paneloch..z panelov slo nejakych 2kwh a z baterky cez 7kwh a teda nez som si stihol spravit screenshot tak tam bol peek nejakych 9,4kw na AC load z menicov a potom sa to ustalilo na nejakych 8,7kw..
Ale co ma teda prekvapilo tak je ze menice vobec nie su take hlucne pri spustenych ventilatoroch na maximum aj ked som na victron pocul hocico ze su tiez hlucne..ale teda oproti epeveru je to akoby si medzisebou len šuškali
A teda ta druha vec je ta ze zena dokaze skoro pretazit aj dva mp2 paralelne
Ale teda uz fungujeme skoro cely mesiac(este vikend a bude cely mesiac) s 2x mp2 a som rad ze uz sa nemusi davat pozor na subehy spotrebicov a aj zenuska je spokojnesia.
(rozširovania)
- Reputace: 813
Jasné, ženy sa dajú použiť ako záťažový test
Diablo1st
- Reputace: 214
Treba dorobiť tú automatizáciu, aby sa ti bojler vypol keď je takýto odber.
skybor
- Reputace: 231
Anebo napojit na automatizaci hospodyňku
9kW už je solidní výkon. Klobouk dolů.
Ta moje hospodyňka je vycvičená z přípojky 1x16A. Si chuděra kolikrát nedovolila ani uvařit vodu na kafe, dokud nebylo vše hotovo. Až rozjedu FVE naplno, tak to pro ni bude velký svátek
(doufám, že už konečně zítra nebo v pondělí zapojím 5kW/48V měnič)
Migel
- Reputace: 292
Tak ono prave pretoto som to chcel takto rozsyryt aby sme sa nemuseli obmedzovat a pani domu aby bola spokojna..este take info..:nemame este zapojenu umyvacku riadu tak ked zapojim aj tu tak tak potom budem riesit nejaku tu prioritnu zataz vyp/zap.
Inak uz teraz lutujem ze som predal epever lebo by som mu vedel najst vyuzitie..
couz.,ucime sa z vlastnych chyb.
Mozno pribudne treti mp2 do paralelu
(rozširovania)
- Reputace: 549
Pro mě je 8kW v měniči nedostatečné bez omezováni.Na 5,5kW měnič máme 2pračky+sušičku+bojler .A na 7,2kW trouba,myčka,indukce,kuchyň topení a zbytek domu.Pred polednem v sobotu se tahá běžně 10kW.S přitápěnim propálime za sobotu i 50kWh.Přemýsĺim nad dalším měničem na EV. Ty výkony FV pěkně narostly.
Migel
- Reputace: 292
Ako sa to hovori?!..S jedlom rastie chut?
(rozširovania)
- Reputace: 549
Jj je to tak.Nabíjeni EV budou za svitu další cca 4kW odběru celý den.
Migel
- Reputace: 292
Taaak a mame tu prvy mesiac s Majstrom Slávom
Skoro 100% sebestacnost co ma teda velmi tesi, lebo sa aj prikurovalo aj varilo..
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 231
Pěkný výsledek těch tvých modrých dvočat
Myslím, že na tom krásném výsledku se hodně podepisuje ta tvoje kapacita baterek (tám já budu muset ještě hodně zapracovat).
Migel
- Reputace: 292
Jj ma na tom podiel hlavne rozsirenie tych bateriek.A ked este pridam tie panely co su v garazi tak to bude supa..
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 214
A bude to ešte v tomto roku?
Migel
- Reputace: 292
Ak Boh da tak hej..Ak da manzelka tak mozno aj dalsi menic bude
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 214
A na čo by ti bol ďalší menič?
Migel
- Reputace: 292
No poviem ti tak...teraz je spokojna manzelka a ked bude treti menic,budem spokojny ja!
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 214
Najprv si nahoď tie panely a ďalší mppt. Tretí menič ti je momentálne na dve veci.
skybor
- Reputace: 231
No, když je šikovná pani domu (pro kterou není problém 9kW), tak asi měnič bude priorita
A do zimy pak i ty panely a mppt.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Migel
