FVE (pouze) s virtuálním aku
Diskuze se zaměřuje na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím pouze virtuální baterie (aku) pro akumulaci přebytků energie bez fyzické baterie. Uživatelé řeší možnosti řízení systému, měření odeslané a spotřebované energie, přepínání napájení topné špirály mezi FVE a sítí a podporu vytápění v přechodných obdobích. Výhody virtuální baterie jsou diskutovány v kontextu úspor a jednoduchosti oproti reálným bateriím, přičemž je zdůrazněna potřeba vhodné řídicí jednotky a správného nastavení systému.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FVE (pouze) s virtuálním aku
Nový příspěvek od FRSO »
greatlama píše: pát bře 15, 2024 7:09 pm
Na druhou stranu, megawatthodinouvou baterii pro ukládání přebytků na zimu, si koupit nemůžu.
Můžeš, pokud na ni budeš mít.
K 22.10.2025 16550kWh
skybor
Reputace: 231
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Nemyslím si, že pro ekonomickou náhradu VB, je nutná 1MWh fyzická baterie. Když si spočítám cenu za provoz VB (včetně distribučních poplatků za "výběr" z VB) a porovnám to s nutným odběrem z DS při aspoň trochu slušné fyzické baterii, tak mi ta slušná baterie nevychází na 1MWh.
Je to jen můj názor a nikomu jej nevnucuji ;)
greatlama
Nový příspěvek od greatlama »
Topim elektrikou (+ Kotel na drevo)... Díval jsem se na data z distribučního portálu a z těch vyplývá, že jsem v roce 2023 virtuální baterii prohnal cca 2.5MWh, a peak uložené energie byl 1.8MWh.
Takže jsem se v předchozím příspěvku seknul skoro o polovinu a reálnou baterii bych potřeboval skoro 2MWh.
Reputace: 925
U nás je naštěstí světlo každý den, takže žádnou virtuální baterii 2 MWh nepotřebuji a stačí mi abych vydržel přes noc. Od rána se baterie zase nabíjí. Pro období zimních mlh je pak potřeba více fv panelů.
Mogul
Reputace: 62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
greatlama píše: sob bře 23, 2024 6:55 pm
To ale hovoříš o celkové spotřebě za několik měsíců. Nebo chceš tvrdit, že jsi potřeboval na jeden zátah 2MWh? Pokud ano, v tom případě skutečně potřebuješ baterii o výkonu 2MWh.
Pokud je to ale součet z několika měsíců, potažmo několika hodně dnů, pak se dá snadno dopočítat k reálné hodnotě výkonu baterie.
Nepotřebuješ to mít vše naráz. Průběžné doplňování také funguje.
Dokážeš nám tu prozradit, kolik zaplatíš na distribučních poplatcích při odběru 2MWh? A nepočítá se tato cena hnedle 2x? Při ukládání a při výběru? Takže násobit dvěma? Virtuálku nemám, takže se spíše doptávám.
Jestli ona by nakonec nebyla za tyhle poplatky pěkná baterie... :dontknow: (nezapomeň na životnost baterie... povětšinou není na jeden jediný rok.)
Reputace: 817
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
U nás platíš distribučné poplatky len keď z VB vyberáš.
Mogul
Reputace: 62
TomHC píše: ned bře 24, 2024 8:33 pm
Díky za info. Žil jsem v domnění, že se platí jak IN, tak i OUT.
A jak je to u vás se stabilitou sítě? Také se tam řeší, že jsou přetoky špatné a narušují stabilitu? Máte tu VB nějak okleštěnou?
Pokud ta VB není nikterak okleštěná, rozuměj třeba max vstup/výstup 3kWh v jeden okamžik, nebo den / měsíc... pak tyto VB vyvracejí šířené bludy o nestabilitě sítě.
Migel
Reputace: 293
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Jasne ze to je "oklestene"
Sak by to nebolo vyhodne pre nich predsa!
Ten kto rozprava ze sa to oplati tak len trepe a ospravedlnuje si svoje(hlupe)rozhodnutie ze si dal VB
Lebo si sudruhovia menia kazdy rok podmienky..
Reputace: 445
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Ta síť není stabilní ani bez těch FVE, těch pár desítek kW per trafostanice to už nijak výrazně zhoršit nemůže.
greatlama
Mogul píše: ned bře 24, 2024 8:21 pm
Jo je to tak, přes léto mám velké přebytky a pomalu si naakumuluju do baterie 1.8MWh to co z ní průběžně spotřebovávám pochopitelně odecitam. Tak jako u reálné baterie. Se začátkem topné sezóny se to otočí a z virtuální baterie začnu víc spotrebovavat než ukládat.
Takže je to opravdu ekvivalent 1.8MWh baterie, která mi umožní uchovat letní přebytky na zimu.
Distribuci platím standardní pro tarif D45d, tedy cca 0.7Kc za kWh
Reputace: 445
Jestli by v tomhle případě víc než další baterie nepomohly další panely...
Mogul
Reputace: 62
unicast píše: pon bře 25, 2024 8:10 pm
Tak na zimní období rozhodně ano. Nicméně, pro mnohé je tu i omezení týkající se místa :-(
Z této zimy vím, že jsem měl ohromný problém ty baterie dobít (a nejen já) a to mám teď nově dvojnásobnou kapacitu. (delší doba, kdy mohu počkat na slunce)
A ze sítě to nabíjet nechci, jak to někteří odsud dělají. Chápu ale, že kvůli výběru technologie baterií jim nic jiného nezbývá :-( Já osobně mám Li-ion, takže to naštěstí zase tolik řešit nemusím a na to sluníčko si při současným přepnutí sítě prostě počkám a baterie dobíjím průběžně.
Na druhou stranu, někdo ty peníze do reálných baterií nedá a používá tu VB. Pokud si to dokáže propočítat a "naspořit" na chybějící zimní výkon, pak by to možná i levněji vyšlo, než pořízení real baterií. To by se ale opravdu muselo pořádně propočítat.
Udivuje mě ta distribučka pouhých 0,7kč/kw. U mne je distribučka víc, než samotná silovka... Budu muset kouknout na ty tarify :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, IP [BOT], SiteExplorer [Bot], vk_1, Vladislav
