FVE (pouze) s virtuálním aku
Diskuze se zaměřuje na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím pouze virtuální baterie (aku) pro akumulaci přebytků energie bez fyzické baterie. Uživatelé řeší možnosti řízení systému, měření odeslané a spotřebované energie, přepínání napájení topné špirály mezi FVE a sítí a podporu vytápění v přechodných obdobích. Výhody virtuální baterie jsou diskutovány v kontextu úspor a jednoduchosti oproti reálným bateriím, přičemž je zdůrazněna potřeba vhodné řídicí jednotky a správného nastavení systému.
- Reputace: 163
Re: FVE (pouze) s virtuálním aku
Můžeš, pokud na ni budeš mít.greatlama píše: pát bře 15, 2024 7:09 pmNa druhou stranu, megawatthodinouvou baterii pro ukládání přebytků na zimu, si koupit nemůžu.
K 22.10.2025 16550kWh
skybor
- Reputace: 231
Nemyslím si, že pro ekonomickou náhradu VB, je nutná 1MWh fyzická baterie. Když si spočítám cenu za provoz VB (včetně distribučních poplatků za "výběr" z VB) a porovnám to s nutným odběrem z DS při aspoň trochu slušné fyzické baterii, tak mi ta slušná baterie nevychází na 1MWh.greatlama píše: pát bře 15, 2024 7:09 pmNa druhou stranu, megawatthodinouvou baterii pro ukládání přebytků na zimu, si koupit nemůžu.
Je to jen můj názor a nikomu jej nevnucuji
greatlama
Topim elektrikou (+ Kotel na drevo)... Díval jsem se na data z distribučního portálu a z těch vyplývá, že jsem v roce 2023 virtuální baterii prohnal cca 2.5MWh, a peak uložené energie byl 1.8MWh.
Takže jsem se v předchozím příspěvku seknul skoro o polovinu a reálnou baterii bych potřeboval skoro 2MWh.
- Reputace: 925
U nás je naštěstí světlo každý den, takže žádnou virtuální baterii 2 MWh nepotřebuji a stačí mi abych vydržel přes noc. Od rána se baterie zase nabíjí. Pro období zimních mlh je pak potřeba více fv panelů.
Mogul
- Reputace: 62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
To ale hovoříš o celkové spotřebě za několik měsíců. Nebo chceš tvrdit, že jsi potřeboval na jeden zátah 2MWh? Pokud ano, v tom případě skutečně potřebuješ baterii o výkonu 2MWh.greatlama píše: sob bře 23, 2024 6:55 pmTopim elektrikou (+ Kotel na drevo)... Díval jsem se na data z distribučního portálu a z těch vyplývá, že jsem v roce 2023 virtuální baterii prohnal cca 2.5MWh, a peak uložené energie byl 1.8MWh.
Pokud je to ale součet z několika měsíců, potažmo několika hodně dnů, pak se dá snadno dopočítat k reálné hodnotě výkonu baterie.
Nepotřebuješ to mít vše naráz. Průběžné doplňování také funguje.
Dokážeš nám tu prozradit, kolik zaplatíš na distribučních poplatcích při odběru 2MWh? A nepočítá se tato cena hnedle 2x? Při ukládání a při výběru? Takže násobit dvěma? Virtuálku nemám, takže se spíše doptávám.
Jestli ona by nakonec nebyla za tyhle poplatky pěkná baterie...
- Reputace: 817
U nás platíš distribučné poplatky len keď z VB vyberáš.
Mogul
- Reputace: 62
Díky za info. Žil jsem v domnění, že se platí jak IN, tak i OUT.
A jak je to u vás se stabilitou sítě? Také se tam řeší, že jsou přetoky špatné a narušují stabilitu? Máte tu VB nějak okleštěnou?
Pokud ta VB není nikterak okleštěná, rozuměj třeba max vstup/výstup 3kWh v jeden okamžik, nebo den / měsíc... pak tyto VB vyvracejí šířené bludy o nestabilitě sítě.
Migel
- Reputace: 293
- Lokalita: Pod Karpatmi
Jasne ze to je "oklestene"
Sak by to nebolo vyhodne pre nich predsa!
Ten kto rozprava ze sa to oplati tak len trepe a ospravedlnuje si svoje(hlupe)rozhodnutie ze si dal VB
Lebo si sudruhovia menia kazdy rok podmienky..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 445
Ta síť není stabilní ani bez těch FVE, těch pár desítek kW per trafostanice to už nijak výrazně zhoršit nemůže.
greatlama
Jo je to tak, přes léto mám velké přebytky a pomalu si naakumuluju do baterie 1.8MWh to co z ní průběžně spotřebovávám pochopitelně odecitam. Tak jako u reálné baterie. Se začátkem topné sezóny se to otočí a z virtuální baterie začnu víc spotrebovavat než ukládat.Mogul píše: ned bře 24, 2024 8:21 pmTo ale hovoříš o celkové spotřebě za několik měsíců. Nebo chceš tvrdit, že jsi potřeboval na jeden zátah 2MWh? Pokud ano, v tom případě skutečně potřebuješ baterii o výkonu 2MWh.
Takže je to opravdu ekvivalent 1.8MWh baterie, která mi umožní uchovat letní přebytky na zimu.
Distribuci platím standardní pro tarif D45d, tedy cca 0.7Kc za kWh
- Reputace: 445
Jestli by v tomhle případě víc než další baterie nepomohly další panely...
Mogul
- Reputace: 62
Tak na zimní období rozhodně ano. Nicméně, pro mnohé je tu i omezení týkající se místaunicast píše: pon bře 25, 2024 8:10 pmJestli by v tomhle případě víc než další baterie nepomohly další panely...
Z této zimy vím, že jsem měl ohromný problém ty baterie dobít (a nejen já) a to mám teď nově dvojnásobnou kapacitu. (delší doba, kdy mohu počkat na slunce)
A ze sítě to nabíjet nechci, jak to někteří odsud dělají. Chápu ale, že kvůli výběru technologie baterií jim nic jiného nezbývá
Na druhou stranu, někdo ty peníze do reálných baterií nedá a používá tu VB. Pokud si to dokáže propočítat a "naspořit" na chybějící zimní výkon, pak by to možná i levněji vyšlo, než pořízení real baterií. To by se ale opravdu muselo pořádně propočítat.
Udivuje mě ta distribučka pouhých 0,7kč/kw. U mne je distribučka víc, než samotná silovka... Budu muset kouknout na ty tarify
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ferdinand, Franta2776, vk_1, Vladislav
