FVE (pouze) s virtuálním aku
Diskuze se zaměřuje na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím pouze virtuální baterie (aku) pro akumulaci přebytků energie bez fyzické baterie. Uživatelé řeší možnosti řízení systému, měření odeslané a spotřebované energie, přepínání napájení topné špirály mezi FVE a sítí a podporu vytápění v přechodných obdobích. Výhody virtuální baterie jsou diskutovány v kontextu úspor a jednoduchosti oproti reálným bateriím, přičemž je zdůrazněna potřeba vhodné řídicí jednotky a správného nastavení systému.
- FRSO
- Reputace:163
Re: FVE (pouze) s virtuálním aku
Můžeš, pokud na ni budeš mít.greatlama píše: pát bře 15, 2024 7:09 pmNa druhou stranu, megawatthodinouvou baterii pro ukládání přebytků na zimu, si koupit nemůžu.
K 18.06.2026 19800kWh
- skybor
Nemyslím si, že pro ekonomickou náhradu VB, je nutná 1MWh fyzická baterie. Když si spočítám cenu za provoz VB (včetně distribučních poplatků za "výběr" z VB) a porovnám to s nutným odběrem z DS při aspoň trochu slušné fyzické baterii, tak mi ta slušná baterie nevychází na 1MWh.greatlama píše: pát bře 15, 2024 7:09 pmNa druhou stranu, megawatthodinouvou baterii pro ukládání přebytků na zimu, si koupit nemůžu.
Je to jen můj názor a nikomu jej nevnucuji
- greatlama
Topim elektrikou (+ Kotel na drevo)... Díval jsem se na data z distribučního portálu a z těch vyplývá, že jsem v roce 2023 virtuální baterii prohnal cca 2.5MWh, a peak uložené energie byl 1.8MWh.
Takže jsem se v předchozím příspěvku seknul skoro o polovinu a reálnou baterii bych potřeboval skoro 2MWh.
- Reputace:1018
- Kapacita baterie [kWh]: 62
U nás je naštěstí světlo každý den, takže žádnou virtuální baterii 2 MWh nepotřebuji a stačí mi abych vydržel přes noc. Od rána se baterie zase nabíjí. Pro období zimních mlh je pak potřeba více fv panelů.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
To ale hovoříš o celkové spotřebě za několik měsíců. Nebo chceš tvrdit, že jsi potřeboval na jeden zátah 2MWh? Pokud ano, v tom případě skutečně potřebuješ baterii o výkonu 2MWh.greatlama píše: sob bře 23, 2024 6:55 pmTopim elektrikou (+ Kotel na drevo)... Díval jsem se na data z distribučního portálu a z těch vyplývá, že jsem v roce 2023 virtuální baterii prohnal cca 2.5MWh, a peak uložené energie byl 1.8MWh.
Pokud je to ale součet z několika měsíců, potažmo několika hodně dnů, pak se dá snadno dopočítat k reálné hodnotě výkonu baterie.
Nepotřebuješ to mít vše naráz. Průběžné doplňování také funguje.
Dokážeš nám tu prozradit, kolik zaplatíš na distribučních poplatcích při odběru 2MWh? A nepočítá se tato cena hnedle 2x? Při ukládání a při výběru? Takže násobit dvěma? Virtuálku nemám, takže se spíše doptávám.
Jestli ona by nakonec nebyla za tyhle poplatky pěkná baterie...
- Reputace:962
U nás platíš distribučné poplatky len keď z VB vyberáš.
- Mogul
- Reputace:67
Díky za info. Žil jsem v domnění, že se platí jak IN, tak i OUT.
A jak je to u vás se stabilitou sítě? Také se tam řeší, že jsou přetoky špatné a narušují stabilitu? Máte tu VB nějak okleštěnou?
Pokud ta VB není nikterak okleštěná, rozuměj třeba max vstup/výstup 3kWh v jeden okamžik, nebo den / měsíc... pak tyto VB vyvracejí šířené bludy o nestabilitě sítě.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Jasne ze to je "oklestene"
Sak by to nebolo vyhodne pre nich predsa!
Ten kto rozprava ze sa to oplati tak len trepe a ospravedlnuje si svoje(hlupe)rozhodnutie ze si dal VB
Lebo si sudruhovia menia kazdy rok podmienky..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:566
Ta síť není stabilní ani bez těch FVE, těch pár desítek kW per trafostanice to už nijak výrazně zhoršit nemůže.
- greatlama
Jo je to tak, přes léto mám velké přebytky a pomalu si naakumuluju do baterie 1.8MWh to co z ní průběžně spotřebovávám pochopitelně odecitam. Tak jako u reálné baterie. Se začátkem topné sezóny se to otočí a z virtuální baterie začnu víc spotrebovavat než ukládat.Mogul píše: ned bře 24, 2024 8:21 pmTo ale hovoříš o celkové spotřebě za několik měsíců. Nebo chceš tvrdit, že jsi potřeboval na jeden zátah 2MWh? Pokud ano, v tom případě skutečně potřebuješ baterii o výkonu 2MWh.
Takže je to opravdu ekvivalent 1.8MWh baterie, která mi umožní uchovat letní přebytky na zimu.
Distribuci platím standardní pro tarif D45d, tedy cca 0.7Kc za kWh
- Reputace:566
Jestli by v tomhle případě víc než další baterie nepomohly další panely...
- Mogul
- Reputace:67
Tak na zimní období rozhodně ano. Nicméně, pro mnohé je tu i omezení týkající se místaunicast píše: pon bře 25, 2024 8:10 pmJestli by v tomhle případě víc než další baterie nepomohly další panely...
Z této zimy vím, že jsem měl ohromný problém ty baterie dobít (a nejen já) a to mám teď nově dvojnásobnou kapacitu. (delší doba, kdy mohu počkat na slunce)
A ze sítě to nabíjet nechci, jak to někteří odsud dělají. Chápu ale, že kvůli výběru technologie baterií jim nic jiného nezbývá
Na druhou stranu, někdo ty peníze do reálných baterií nedá a používá tu VB. Pokud si to dokáže propočítat a "naspořit" na chybějící zimní výkon, pak by to možná i levněji vyšlo, než pořízení real baterií. To by se ale opravdu muselo pořádně propočítat.
Udivuje mě ta distribučka pouhých 0,7kč/kw. U mne je distribučka víc, než samotná silovka... Budu muset kouknout na ty tarify
