shořený SSR relé
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
swen77
Reputace: 2
Lokalita: Jižní čechy
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb
Re: shořený SSR relé
Nový příspěvek od swen77 »
Teď tam naškolím toto.
COSMO 40A DA. Tohle z Číny nemám třeba to vydrží dyl.
swen77
Reputace: 2
Přikladám pdf
dsh.635-028.1.pdf
(361.85 KiB) Staženo 141 x
swen77
Reputace: 2
Asi mě zmátlo, že je popis latinkou. Ale firma Cosmo-ic pravděpodobně má svou montovnu v Číně i když si sami hoví na Thaivanu. Smůla. 🫣
Reputace: 819
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To nebylo myšleno tak, že hlásič zachrání čínskou sračku, ale že případně zachrání barák, když tu čínskou sračku chceš nadále používat.
Jak psal kolega, vybrat ověřené a spolehlivé řešení, za podstatně jinou částku. A to se týká i těch jističů a kdo ví, co tam za kostlivce ve skříni ještě máš.
Máš aspoň ten mobil s termo kamerou?
Že je něco vyrobené v číně, tak ještě neznamená, že je to čínská sračka. I cena je celkem dobrým rozpoznávacím znamením.
Reputace: 790
Dvě čínská SSR používám roky u boileru a zatím jedna závada, takže za tu cenu OK:
viewtopic.php?p=162252#p162252
Jestli i tady nebyla na počátku závady stejná příčina.
swen77
Reputace: 2
Hlavně nemám tu elektrárnu v baráku ale v 300m vzdáleném betonovém bunkru. Ale já stejně po žádném ohni netoužím. Věnoval jsem tomu už moc času. Proto ani ty fotovoltaické panely nemám na střeše. Ale to není téma našeho vlákna. Je mezi nami spousta takových kterým tato levná SSRka fungují, Fotek, Earu a další a jsou za stejnou cenu jako můj JUYORON. Tak kde jsem já udělal chybu? Protože najdeme li příčinu, ochráníme budoucnost.
A z výše uvedeného rozhodně není chyba nákup těchto součástek za příznivou cenu na Aliexpressu.
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Ještě malá poznámka. Nebudu dělat fajnovku. Taky občas na Aliexpresu něco vezmu, ale pokud možno nikdy né důležité věci do silové elektřiny a pokud už náhodou musím, tak parametry aspoň násobím koeficientem 5-10. Takže klidně v nouzi i ten Fotec apod. (ale aspoň koupený v ČR - i když to taky není záruka - viz. Hadex apod.) ale s pořádnou výkonovou rezervou.
Ale jak psal cipis, podělat se může cokoli, ale je dobré tomu moc nejít naproti a nějaké to zabezpečení a signalizace havarie není od věci. I když je to ve vzdáleném bunkru - tam naštěstí jde jen o materiál a ne o zdraví lidí ...
PS: Přeju všem aby nám ty naše FVE dělaly jenom radost ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 284
Nechceš aby to hořelo no tak musíš použít kvalitní SSR a to není za cenu součástek.
Jinak vše se dělá v číně, ale jsou podvody kdy podvodník montuje falešné součástky a nebo kašle na kontrolu.
U tebe tipuji na tu druhou variantu prostě špatná kontrola a při proudu do 2kW spirály je proud kolem 9A což je ztrátový výkon kolem těch 9-10W no a 10W to pouzdro nevyzáří jak není na chladiči.
A k zapojení - je to triak takže ten je buď zavřen nebo otevřen nic mezi tím není, jedině že by ten ovládací obvod byl vadný.
swen77
Reputace: 2
Soban píše: stř bře 20, 2024 5:32 pm
Byl na chladiči.
Reputace: 284
Ale problém je uvnitř!
Jak kvalitně bylo to pouzdro připevněno k tomu plechu co funguje jako chladič! Kolikrát tam není pasta, je přišroubováno křivě ten plech není rovný a i když to dáš na chladič tak to neuchladíš protože to má velký tepelný odpor.
Taky záleží co číňan použil jako izolační podložku atd.......
Prostě stejná součástka namontovaná správně snese 25A a špatně s bídou těch 5A víc totiž to pouzdro neunese když není kvalitně chlazené.
Reputace: 819
Holt, jak si už vyzkoušela řada z nás, kvalita odpovídá ceně ...
Mex
Reputace: 229
Nový příspěvek od Mex »
Ta kauza je zvláštní tím, jak dramaticky shořelo to nezapojené SSR vedle.
To by znamenalo, že ten futrál musel být z nějakého hodně dobře hořlavého plastu.
Každopádně to potvrzuje známou pravdu, že po instalaci nového výkonového nebo jinak nebezpečného prvku je třeba udělat zkušební období, kdy je ten prvek hlídán a případně měřen. Tedy ne ho někam nainstalovat a odjet na dovolenou.
U SSR celkem obzvlášť, protože SSR z principu své činnosti hřeje, i když je kvalitní.
Je to pro mě motivace k tomu zavést tam měření. Chystám se použít SSR u přepínače sítí, kdy tím SSR napřed vypnu spotřebu, přehodím síť a pak zase zapnu zátěž.
Tak do škatulek těch SSR navrtám díru a strčím tam teplotní čidlo. A Home Assistant se bude bavit tím, že bude teplotu monitorovat a případně to nouzově odstaví.
DS18B20 je dneska z Číny za pusu. A že bude kecat o nějaký 1-2°C tady nijak nevadí.
Reputace: 284
Tam bych SSR nedával, podle mě není důvod vypínat spotřebu pokud budou stykače řádně dimenzované.
Mex
Reputace: 229
Mně se to odpínání celkem líbí i z důvodu, že budu moct odepnou jednotlivé spirály.
Budu to mít zapojené tak, že v jedné poloze 3f přepínače sítí tam budou připojené skutečné 3 fáze z velkého soláru přes měnič, ve druhé poloze bude do všech spirál paralelně připojený výstup hloupého solárního regulátoru jen pro ohřev vody.
Protože tam chci dát topení 4kW (tedy 3 spirály po 1.3kW), tak se asi bude hodit to nežhavit pořád naplno, ale pustit třeba jenom jednu ze spirál.
Kdysi jsem si koupil hromadu SSR v bazaru z nějakého zrušeného projektu, tak je stejně mám v šuplíku. A jsou to nějaké nóbl kousky Made in USA.
