shořený SSR relé
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
- Lokalita: Jižní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 8250
- Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb
Re: shořený SSR relé
Teď tam naškolím toto.
COSMO 40A DA. Tohle z Číny nemám třeba to vydrží dyl.
Asi mě zmátlo, že je popis latinkou. Ale firma Cosmo-ic pravděpodobně má svou montovnu v Číně i když si sami hoví na Thaivanu. Smůla.
To nebylo myšleno tak, že hlásič zachrání čínskou sračku, ale že případně zachrání barák, když tu čínskou sračku chceš nadále používat.
Jak psal kolega, vybrat ověřené a spolehlivé řešení, za podstatně jinou částku. A to se týká i těch jističů a kdo ví, co tam za kostlivce ve skříni ještě máš.
Máš aspoň ten mobil s termo kamerou?
Že je něco vyrobené v číně, tak ještě neznamená, že je to čínská sračka. I cena je celkem dobrým rozpoznávacím znamením.
CARSPA aktuálně odpojené
Dvě čínská SSR používám roky u boileru a zatím jedna závada, takže za tu cenu OK:
viewtopic.php?p=162252#p162252
Jestli i tady nebyla na počátku závady stejná příčina.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Hlavně nemám tu elektrárnu v baráku ale v 300m vzdáleném betonovém bunkru. Ale já stejně po žádném ohni netoužím. Věnoval jsem tomu už moc času. Proto ani ty fotovoltaické panely nemám na střeše. Ale to není téma našeho vlákna. Je mezi nami spousta takových kterým tato levná SSRka fungují, Fotek, Earu a další a jsou za stejnou cenu jako můj JUYORON. Tak kde jsem já udělal chybu? Protože najdeme li příčinu, ochráníme budoucnost.
A z výše uvedeného rozhodně není chyba nákup těchto součástek za příznivou cenu na Aliexpressu.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Ještě malá poznámka. Nebudu dělat fajnovku. Taky občas na Aliexpresu něco vezmu, ale pokud možno nikdy né důležité věci do silové elektřiny a pokud už náhodou musím, tak parametry aspoň násobím koeficientem 5-10. Takže klidně v nouzi i ten Fotec apod. (ale aspoň koupený v ČR - i když to taky není záruka - viz. Hadex apod.) ale s pořádnou výkonovou rezervou.
Ale jak psal cipis, podělat se může cokoli, ale je dobré tomu moc nejít naproti a nějaké to zabezpečení a signalizace havarie není od věci. I když je to ve vzdáleném bunkru - tam naštěstí jde jen o materiál a ne o zdraví lidí ...
PS: Přeju všem aby nám ty naše FVE dělaly jenom radost
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s165Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Nechceš aby to hořelo no tak musíš použít kvalitní SSR a to není za cenu součástek.
Jinak vše se dělá v číně, ale jsou podvody kdy podvodník montuje falešné součástky a nebo kašle na kontrolu.
U tebe tipuji na tu druhou variantu prostě špatná kontrola a při proudu do 2kW spirály je proud kolem 9A což je ztrátový výkon kolem těch 9-10W no a 10W to pouzdro nevyzáří jak není na chladiči.
A k zapojení - je to triak takže ten je buď zavřen nebo otevřen nic mezi tím není, jedině že by ten ovládací obvod byl vadný.
Byl na chladiči.Soban píše: ↑stř bře 20, 2024 5:32 pm Nechceš aby to hořelo no tak musíš použít kvalitní SSR a to není za cenu součástek.
Ale problém je uvnitř!
Jak kvalitně bylo to pouzdro připevněno k tomu plechu co funguje jako chladič! Kolikrát tam není pasta, je přišroubováno křivě ten plech není rovný a i když to dáš na chladič tak to neuchladíš protože to má velký tepelný odpor.
Taky záleží co číňan použil jako izolační podložku atd.......
Prostě stejná součástka namontovaná správně snese 25A a špatně s bídou těch 5A víc totiž to pouzdro neunese když není kvalitně chlazené.
Holt, jak si už vyzkoušela řada z nás, kvalita odpovídá ceně ...
Ta kauza je zvláštní tím, jak dramaticky shořelo to nezapojené SSR vedle.
To by znamenalo, že ten futrál musel být z nějakého hodně dobře hořlavého plastu.
Každopádně to potvrzuje známou pravdu, že po instalaci nového výkonového nebo jinak nebezpečného prvku je třeba udělat zkušební období, kdy je ten prvek hlídán a případně měřen. Tedy ne ho někam nainstalovat a odjet na dovolenou.
U SSR celkem obzvlášť, protože SSR z principu své činnosti hřeje, i když je kvalitní.
Je to pro mě motivace k tomu zavést tam měření. Chystám se použít SSR u přepínače sítí, kdy tím SSR napřed vypnu spotřebu, přehodím síť a pak zase zapnu zátěž.
Tak do škatulek těch SSR navrtám díru a strčím tam teplotní čidlo. A Home Assistant se bude bavit tím, že bude teplotu monitorovat a případně to nouzově odstaví.
DS18B20 je dneska z Číny za pusu. A že bude kecat o nějaký 1-2°C tady nijak nevadí.
Tam bych SSR nedával, podle mě není důvod vypínat spotřebu pokud budou stykače řádně dimenzované.
Mně se to odpínání celkem líbí i z důvodu, že budu moct odepnou jednotlivé spirály.
Budu to mít zapojené tak, že v jedné poloze 3f přepínače sítí tam budou připojené skutečné 3 fáze z velkého soláru přes měnič, ve druhé poloze bude do všech spirál paralelně připojený výstup hloupého solárního regulátoru jen pro ohřev vody.
Protože tam chci dát topení 4kW (tedy 3 spirály po 1.3kW), tak se asi bude hodit to nežhavit pořád naplno, ale pustit třeba jenom jednu ze spirál.
Kdysi jsem si koupil hromadu SSR v bazaru z nějakého zrušeného projektu, tak je stejně mám v šuplíku. A jsou to nějaké nóbl kousky Made in USA.
- 3 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 0 Odpovědi
- 292 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lukinon
- 0 Odpovědi
- 376 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 8 Odpovědi
- 1525 Zobrazení
Poslední příspěvek od dedo
- 1 Odpovědi
- 484 Zobrazení
Poslední příspěvek od rege
