Lhotka - pokusný off-grid
Projekt Lhotka představuje pokusný off-grid systém napájející wifi, logování teplot a další zařízení pomocí solárních panelů a baterií. Používá EPEVER regulátory, LiFePo4 baterie a plánuje automatické řízení otočných panelů přes Arduino. Systém je průběžně rozšiřován a optimalizován pro efektivní provoz mimo síť s důrazem na spolehlivost a dlouhodobou udržitelnost.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Re: Lhotka - pokusný off-grid
Nový příspěvek od Forrest »
No po nějaké odmlce.. Sehnal jsem na další pokus Risen RSM144-7-450M (Voc = 49,7V píší)... Takže budu na 3x takovým Wp (reálně jsem byl na 140Wp přes teplé dny cca 105 až 115Wp).
Baterky mám cca 250Ah,takže budu určitě 5A přes max. dobíjecí proud. Pro jistotu jsem ještě sehnal DC Current Sensing Switch 0-50A, kde si přebytkový proud pokusím ohlídat (jestli bude China swich fungovat).
Nějak to nemůžu dohledat a samozřejmě vím, že měnič se zapojuje přímo na baterii, ale kolik je maximální zátěž výstupu LOAD na tom XTRA3210N-XDS2 ? V manuálu to tak nějak není zmíněno, respektive (proud při přetížení je ≥ 1,05násobek jmenovitého zátěžového proudu).. Chtěl bych na to připojit 260VA APC UPS, která při měření proudu má na prázdno odběr cca 1A, při zátěži, když ji trápím 11A na indukční zátěž. Jsem si vědom, že není na trvalý provoz (mam ji s upraveným chlazením na trafu i na fetech a když mi exne, tak mě to neva), ale nechci odbouchnout regulátor. Díky, každé info dobré.
fiha
Reputace:1
Nový příspěvek od fiha »
Zdravím.Podle mne to je 30A.V parametrech vybíjecí proud.
Forrest
Reputace:6
Jako myslím si to taky, ale víc hlav, víc ví :-) ... Měřením obyčejným klešťákem tam je při zapnutí se zátěží peak 11A.. Ta UPS má omezení, ale čert ví, kolik si hrábne při zapnutí :-)
Forrest
Reputace:6
Je zima, tak jsem v pokusech trochu pokročil... Postavil sloup, realizoval rotator s suntrackerem, na něj zatím umístil 450Wp panel - dimenzováno je na 3 panely. V dílně postupně dávám dokupy dva měniče (zde díky za pomoc Kyocera) na 24V a novou verzi suntrackeru i s koncákama, ať mám klid, přeci jen první verze má mouchy. Za vhodné příležitosti zbývá změnit systémové napětí z 12V na 24V, připojit měniče a namontovat "TOMZN" do rozvaděče, aby to přepínalo na síťové napětí, když nebude svítit a nepojede přes měnič.
Pár fotek v příloze... Asi největší práce byla odmotat celý sekundár na toroidu a namotat zpět správný "twister" drátu (délku i průřez) a namotat cívky. Ostatní bylo spíš o sestavování a vhodném umístění...
řízení suntrackeru
řízení suntrackeru
měnič 1500W
měnič 1500W
komponenty měničů
komponenty měničů
stožár
stožár
Forrest
Reputace:6
Najde se někdo, kdo používá napěťové relé? Mam ho v systému aplikovaný následovně: při poklesu na spodní hranici napětí mi odepne výstup měniče. Pak klasika nabíjecí fáze a v okamžiku kdy je dosaženo horní meze, zapíná se výstup měniče...Úplné odepnutí měniče od 24V mám řešeno jinak a není třeba to tu rozepisovat.
Ale tápu nad tím, jak ideálně nastavit horní hranici připnutí výstupu.. Teď tam mám 27,6V a přijde mi to moc. Pokud máte, jak to máte? :-D
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Tak u lifepo4 máš smůlu prostě musíš udělat kompromis a nebo použít BMV 712 a zapínat to dle SOC.
PS. na jednom měniči mám nastaveno 26.6V na druhém 27.2V
Forrest
Reputace:6
Já tam lifepo nemam. Mám tam všemožný olovo :-) Ale koukám, že to máš o dost méně než já...
Jde o to, že ráno vyjde slunce, začne to rvát do baterek a dokud není to napětí nad 27,6V na baterkách, tak to nepošlu do sítě. Baterky úplně v kondici nebudou, ale pár hodin to podrží.
Spodní mez mám opatrně na 23,6V - vím, šlo by o kus níž, ale když to spodní mez vypne, stoupne mi napětí o 0,4V, takže jsem spokojený. Nechci to moc trápit.
No napadlo mě: odpojit po boost fázi úplně všechno a změřit na jakém napětí se zastabilizují baterie a to napětí + kousek víc použít na to relé. Myslím si, že to stejně nebude víc než 26V :-D
Nebo to mám nastavit tak, aby se to rovnalo úrovni BULK ? Ranní spotřeba není tak velká, tak se to přes den dobije ...
Reputace:1057
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No hlavně tomu float nastav jako bulk/boast/jak_se_to_jmenuje.
A vytěžování pusť na původní float, tj. těch nějakých 27,2 V.
Forrest
Reputace:6
Mám to takhle:
Snad to je dobře... aby nedošlo k nedorozumění, tak časy BULK (boost) 40 min a EQ je 0.
Za rady ke korekci napětí budu rád.
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
Forrest píše: čtv bře 21, 2024 10:36 am
Já používám výstup z MPPT Victron 100/20 přes relé zapínám měnič při 26,7 V a vypínám ho při 25V Baterie Lifepo4 zatím to chodí dobře.
Forrest
Reputace:6
cipis píše: čtv bře 21, 2024 12:08 pm
Nakonec jsem tam nakopal úplně jiný hodnoty, než mám uvedeno níže - respektive float opatrně na 27,3V a Bulk/Boost na 28,3V. Zkusil jsem over recovery na 28,9V, charging limit na 29,5V a overvolt disconn. na 30,1V .. Mě se ty poslední 3 hodnoty zdají stále vysoké... Uvidím co to bude dělat.
Vytěžování zkusmo na 26,7V (šipka) - pak budu podle Cipise kdyžtak o desetinku postupně přidávat. Podle grafu momentálně, když mi to doma moc neždímaj: Jinak těch 26,7V je v 9:56 a najelo to hned do zátěže na měniči cca něco málo přes 300W. Nejnižší pokles je 24,56V a 24,51V.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Co ten "Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW " ? Jak ti to šlape? Spokojenost? Mám nově postaveno něco podobného a vypadá to zatím OK. Jen se mi nějak hřeje ten měřící tranformátorek na boardu? Jaký jsi použil board ty?
Forrest
Reputace:6
Na board se ti juknu, koupil jsem to od uživatele Kyocera a cely to postavil vcetne namotani toroidu. Šlape to dobře, odber na prazdno je cca do 10W. Vzhledem k tomu, že na to trafo na boardu nemám napojený kde co, tak jsem to moc nesledoval ...
Ted jsem na to musel implementovat ventilátor, pac se to hreje pri odberech nad 400W. Polatil jsem proudové omezení a jedu na to 2 lednice, svetla, plazmovou tv.. Jsem na hrane s proudem, když to jede vsechno 😉.
skybor
Reputace:259
No, já tam mám zatím 2 toroidy po 500VA a jedou mi na tom taky komplet světla, IT, SmartHouse rozvaděč, velká invertorová kombichladnička, plazma TV a nějaká drobotina. Odhaduji max odběr 500W. A ani se nic moc nehřeje, takže zatím chlazení neřeším. Ale asi trochu dělá problém, že tam jsou ty toroidy dva spojené primárem v serii. A jak určitě nejsou 100% stejný, tak se možná trochu přetahujou a možná kvůli tomu hřeje to měřící trafo a taky se určitě trochu zvedá spotřeba (maměřil jsem nějakých 16W naprázdno). Lepší by bylo jedno větší trafo. Ale něco motat se mi moc nechce. Ale mám nějakou 1500VA UPS, kde je pěkný toroid, tak ji možná obětuji ;)
viewtopic.php?p=231401#p231401
Forrest
Reputace:6
Nějaká doba uplynula... Předem upozorňuju, že níže zmíněné hodnoty jsou opis hodnot z HA a nemusí být přesné.
Přidal jsem na jaře jeden panel, takže mám 900Wp celkem. Nedávno vyměnil baterie (no spíš větší kondenzátory :-) ) za téměř nové PB od jednoho člena zde, za dobrou cenu, jako bonus k nim byl balancer. Zapojení 2S2P, 1ks má 100Ah. Odpojení měniče od baterie mám na 23,7V, snad je to ok a moc je netrápím. Již se párkrát stalo, že se měnič odpojí od sítě v ranních hodinách a z baterií bylo vycucnuto cca 2 kWh. S regulátorem jsem na "doraz" víc z něj nevymáčknu...Pokud bylo ještě méně teplo, občas to dalo z panelů v peaku i 800W, teď to jede na ustálených 600 - 650W :-).
Měřením za měničem spotřebovávám v průměru 3kWh denně (rekord byl 4,8 kWh), na reglu je denní generovaná malinko přes 4 kWh (někdy 4,5 kWh, někdy i 5 kWh, rekord byl 5,6 kWh). Díky mojí blbý poloze to do plnýho výkonu najíždí teď 2 měsíce cca 10:00 - stíní mi tam na léto sousedovi keře. Za předpokladu že svítí, že.
Od 1. června do dneška je reálně spotřebováno (měřeno za měničem) 162 kWh.
Podařil se mi jeden kiks: mezi reglem a baterií mi shořela pojistka, jak to vehementně dobíjelo a ještě si bral měnič, a tak regl valil pár minut jen z panelů v plný palbě.. naštěstí to přežil. Pojistku jsem radši nahradil gG charakteristikou, v záloze připravená aM... Tím, že jsem začínal na 12V, to mám drátama vcelku naddimenzovaný, ale i tak tam tečou neuvěřitelný proudy. Hlavně mi na to jednou dcera připojila žehličku a než vybavila proudová ochrana na měniči, tak mi to na chvíli ukázalo 1200W.
Postupem času jsem nakopnul Homeassistant, začal se rejpat v ESP32 a postupně přidávat entity a automatizovat. Je to docela hustý... Prvně se mi podařilo propojit EpEver po RS485 (no vlastně RTUoverTCP) a vyčítat z něj co potřebuju. Pak pomalu nahrazuju Tyua hračky za samodomo ESP32 v konfiguraci, kterou pro jednotlivá "zařízení" potřebuju. Pro mě ta ESP32 s ESPHome provozovaná v HA přijde vcelku nejjednodušší. Velmi se mi osvědčil typ ESP32 C3 mini, rukama mi prošla CP2102, ale s tou jsem nějak bojoval...2 exempláře ESP32-CAM mi fungují, tam to bylo skoro na první dobrou, nicméně bojuju s nimi v MotionEye, občas se to nechce spojit. Ale to se snad vypiluje, až trochu poladím routery. Každopádně bez rad zdejších členů sem se neobešel, za což díky!
Forrest
Reputace:6
Koukal jsem, že poslední příspěvek mám cca před půl rokem... Tak tedy nějaké novinky:
Proběhla kompletní výměna routerů a vše jede na AiMash, takže problémy s výpadky a nefunkčnosti ESP jsou snad za mnou. Čekám ještě na ZigBee dongl, abych si zbylá zařízení nasměroval napřímo do HA a nejel přes cloud...
Přes samodomo měnič doposud proteklo 327kWh. Na EPeveru mi ukazuje, že bylo vygenerováno celkem
676kWh od doby, co ho mám. Plynule přecházím s řízením nejen s FVE na ESP32 a mám nachystánu 3.generaci SolarTrackeru, který je již řízen ESP32 komplet, včetně čidel, koncáků a přizpůsoben pod HomeAssistanta, jak graficky, tak automatizacemi.
Další zásadní chystaný krok je změna systémového napětí, ale jelikož vlastním jen EPEVER XTRA3210N, tak zvažuji nejdřív výměnu za EPEVER XTRA4415N (+ úprava toroidu v měniči - jestli mám twistrováno čtyřmi dráty, tak mám vyhráno) a později k tomu nějaký kombinovaný měnič (určitě někdo rád poradí) a k němu něco na střechu...Polohou nic moc, mám buď dost stíněný V, pak velmi omezený JJV a JV a super plochu - bohužel skoro úplný Z.
Pak bych měl samodomo měnič pouze na kotelnu a kombiňák by táhl domov včetně "přepínání" sítí...
Prostě těch 24V je proudově docela masakr. Modulárně by pak šlo paralelně k bateriím připojovat dalších X...např XTRA4415N jako "stringovníky" :-) a ty v případě "velkých" přebytků vypínat (rozuměj řídit)...
Forrest
Reputace:6
No, tak nějak bych potřeboval pár rad...
Panely mám s Voc = 49,7V ... a přidával bych zřejmě JAM72D30 550 MB Bifacial (Voc = 49,9V)
Jaký pořídit typ kombinovaného měniče na 48V / 5000W ?? Co jsem koukal, tak podpora pro 485 je samozřejmost.
1) GoodWe GW5048-EM ... je ceklem za solidní peníz, je podpora v HA, netuším podporu pro PB baterie (ostatní typy mají zmíněny)
2) MUST PV1800 VHM ... dražší, lepší peakový hodnoty, dost z vás ho tu má, podpora HA
3) Axpert VP 48V 5000W PF1 ... zde jen 105V napětí sol. panelů, takže bych byl v sérii dvou kusů dost na knop
K rozšíření dalších stringů bych použil nejspíš EPEVER XTRA4415N, či obdoby na 48V...
Nápady? Díky
Forrest
Reputace:6
Po pár měsících trocha změny: výměna Epevera za Epevera, ale XTRA4415N = nějaké Watty navíc. Panely zapojeny sériově. Příprava na přechod 48V.
Forrest
Reputace:6
Přechod na 48V...Příprava na další string. Nakonec to budu řešit tak, že co string, to to epever..
Zapojen EpEver iPower5000. Připojen na RS485, napsán yaml a propojeno do HA. China SAmoDoMo k mání...
Forrest
Reputace:6
Postupem času "rozšiřování" - momentálně vyrobena a připojena LiFePo4 baterie s JK BMS a články BYD125. Dolaďuju ESP32 pro vyčítání z BMS. Dokoupen další epever XTRA4415N - příprava na západní string. Pomalu ale jistě...
