Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
Ve fóru se diskutuje o počtu úchytek potřebných pro montáž dvou panelů na lišty 4x40 mm. Montážní návod výrobce DAH Solar doporučuje instalaci na dva profily, případně čtyři v náročnějších podmínkách, ale ne tři. Diskuze také odhaluje rozdílné přístupy různých firem a probíhá zde i kritika a nesouhlas mezi uživateli ohledně správného postupu a moderování fóra.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
Nový příspěvek od Kostěj »
fvmontaz píše: sob bře 16, 2024 9:55 am
Bez baterky. Jen ohřev vody ... regulátor GETI s příkonem do 4 kw.
V běžném použití doporučují u GETI jen pět, šest nebo sedm panelů. Domnívám se, že se dvěma panelama nebude fungovat vůbec, se čtyřma špatně (tedy také spíš ne).
JirkaE
Reputace: 301
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Není potřeba spekulovat s počtem panelů, krom běžně dostupných zkušeností (od důchodců) má regulátor i svůj manuál.
Začíná pracovat na DC160-162V a u této hranice i neustále testuje = nevyrábí nic, pokud to klesne na DC120V přepne na síť.
Pokud bude na DC150V celý den, nepoběží ani fotovoltaika a ani síť = bojler zůstane studený.
Pro běžný provoz JE NUTNÉ jít výš, nad DC165V aby to vůbec fungovalo a něco vyrábělo.
Pokud budu mít 5 panelů po 32V bude testovat celý den až do doby, než dotyčný koukne do manuálu a dokoupí panel (jako mnoho důchodců...)
Pokud budu mít 4 x 39V bude se to chovat úplně stejně.
Mex
Reputace: 342
Nový příspěvek od Mex »
Pokud to máš 10m daleko, tak kabel 4mm2 bude mít odpor cca 0.045R, kabel 6mm2 pak 0.03R.
Pokud bys měl velké 500Wp panely, které dají až kolem 13A, tak budeš mít na kabelu ztrátu buď 7.5W (pro 4mm2) nebo 5W (pro 6mm2).
Takže hraješ o 2.5W při plném svitu.
U malých panelů třeba kolem 10A pro panely 400Wp pak 4.5W nebo 3W, tedy hraješ už jenom o 1.5W.
Nějaké oteplení kabelu při takto srandovní ztrátě nehraje roli.
Jinými slovy ztráty na úrovni statistické chyby.
fvmontaz
Reputace: -18
Lokalita: Brno okolí
Výkon panelů [Wp]: 3 kw
Kapacita baterie [kWh]: 0
Nový příspěvek od fvmontaz »
Kostěj píše: sob bře 16, 2024 12:25 pm
Teoreticky dle tabulek to možná nefunguje. Ale mám vyzkoušeno, že i se dvěma panely DHM-T72X10/FS-555W, každý dává naprázdno 75 V, je to funkční a se třemi již naprosto bez problémů. Ne ovšem s nějakými levnými shit panely z Allegra. :- Je nutné použít panely s nejvyšší účinností a mít je otočeny na správnou stranu. Nemusí ani svítit slunce, stačí když je jen světlo. Jede to i když je obloha zatažena. Vyzkoušeno, tedy bez diskuze...
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
fvmontaz píše: ned bře 17, 2024 10:17 am
:lol:
K 22.10.2025 16550kWh
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tak ono to asi pojede i na jeden panel, ale z DS ;)
fvmontaz
Reputace: -18
Od DS je to natvdo odpojeno a nikdy to do DS zapojeno nebude!!! A už prosím bez diskuze.... Mám to vyzkoušeno ještě před montáží na střechu, na kterou se teprve připravuji. Moje kvalifikace je elektrotechnik s praxí. Tak asi tak...
fvmontaz
Reputace: -18
Žádám admina o uzamčení nebo smazání tohoto tématu. Na počet uchytek bylo odpovězeno a diskusi a mlácení prázdné slámy mimo položenou otázku považuji za zbytečnou a bezpředmětnou.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
fvmontaz píše: ned bře 17, 2024 10:58 am
Vy se té diskuse ale musíte bát, že se jí takhle křečovitě snažíte vyhnout... :)
Neměl by "elektrotechnik s praxí" sám dobře vědět, jak silné kabely je vhodné použít a jak na nich spočítat úbytek napětí? Jen se ptám...
fvmontaz
Reputace: -18
Poslední odpověď: Jsem hlavně slaboproudař a v praxi často tabulky a vzorce nefungují na 100%. Fotovoltaiku jsem ještě nikdy nezapojoval a proto se ptám na zkušenosti, ne na vzorce a na tabulky. Stačí? A už opravdu dost. Požádal jsem admíny o smazání nebo uzamčení. Není o čem diskutovat. Já se žádné diskuze nebojím, jen nemám čas na zbytečné mlácení prázdné slámy, když jsem se zde dozvěděl všechno, co jsem potřeboval vědět. Zeptám se na počet úchytek a na průřez kabelů a vyrojí se zde tolik nesmyslů od "chytráků", že nad tím kroutím hlavou... Divím se, že na zbytečné tlachání, posměšky a urážky mají tito "chytráci" čas.
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne ned bře 17, 2024 11:20 am, celkem upraveno 1 x.
skybor
Reputace: 222
Já si myslím, že žádná diskuze není zbytečná. A pokud výsledek této diskuze je, že jsme se dozvěděli, že GETI funguje i se dvěma panely, pokud jsou otočené na správnou stranu, tak to přínos určitě mělo.
fvmontaz
Reputace: -18
Špatně. Zapoměl jste na to, že GETI nefunguje se dvěma sračkovými panely a s napětím pár voltů. To je pro vás podstatné. Že musí být otočeny na stranu, kde dopadá nejvíc světla, jste snad věděli i před tím...
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
fvmontaz píše: ned bře 17, 2024 11:18 am
Tabulky a vzorce nefunguju na stopercent!...😂
Tak tu nieje o com...jediny chytrak v tychto prispevkoch je ten kto sa spytal na pocet uchytiek a nie ty ktory chcely odpovedat a poradit ale nevedely viacej o zapojeni,pripadnom vyuzivanii nejakej "fve"
Ak sa niekto urazi za nejake otazky na ktore nechce dotycny uz reagovat ktovie z akeho dvovodu tak to je potom na zamyslenie....
fvmontaz
Reputace: -18
Kde je admin??? Žádám admina o uzamčení nebo smazání tohoto tématu. Na počet uchytek bylo odpovězeno a diskusi a mlácení prázdné slámy mimo položenou otázku považuji za zbytečnou a bezpředmětnou. Nemám na blbiny čas!!!
Ty nemas cas a admin/mod ho ma mit na zavolani??? Tady jsi na komunitnim foru, a na jako takovem dostanes spoustu odpovedi na otazky, na ktere ses neptal. Tema mazat nebudu, je zde opet rada novych informaci. A kdyz nemas cas, tak nereaguj.
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Poloha maximálního osvětlení se v průběhu dne mění. Máte to tedy na trackerech? Napětí není to jediné, co pak dává výstupní výkon.
Upřímně jsem z této debaty rozčarovaný. Začalo to uchycením panelů, pokračovalo průřezem kabelů a bůh ví, kam by to až došlo. Evidentně jste člověkem z nulovými znalostmi, za to s velkou dávkou ješitnosti... A to přitom toto fórum umožnuje získání tolika důležitých a šikovných rad a nápadů jak do začátku instalace, tak i těch pokročilejších fází s maximálním využitím dostupného.
Doporučuji číst, číst a zase číst a nedělat ze sebe chytrého hlupáka.
Reputace: 163
fvmontaz píše: ned bře 17, 2024 11:39 am
Tak už nereaguj na příspěvky a je to, mazat není potřeba.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Spravna odpoved na prvni prispevek neni pocet prichytek, ale upozorneni, ktere jsem jiz jednou psal.
Montazni navod nepripousti instalaci na tri profily!
Uvadi montaz na dva, v pripade "drsnych" podminek na ctyri kusy.
Je tam i nekolik zpusobu, jak ty 4 profily dat, treba dva tarka vedle sebe. Neni tam jedina maluvka se tremi kusy profilu, uprostred panelu neni zadne misto pro upevneni.
https://www.dahsolarpv.com/uploadfile/d ... %202.0.pdf
fvmontaz
Reputace: -18
Tak ještě jednou pár otázek. Který montážní návod nepřipouští tři profily??? Aha, vlasně jo. Ten jediný, který postuješ. Ale víš o tom, že jsou i jiné firmy než DAH SOLAR a ty mají v montážním návodu něco jiného? Proč to tedy renomované a celostátně působící firmy, které montují tisíce sestav po celé republice na tři profily montují? Proč se zde mám bavit s idioty s debily, imbecily? PROČ??? Proč jako moderátor nesmažeš příspěvky, které jsme ti nahlásil? Nebo jsi stejný debil jako ti, jejichž příspěvky mimo téma jsem ti nahlásil? Prosím, smaž můj profil, přísahám, že se sem už nikdy ani nepodívám. Už stačilo... DOOOST!!!
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne ned bře 17, 2024 12:12 pm, celkem upraveno 1 x.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Admin i mod je tu, a bedlivě sleduje tvoje počínání.
Ptal jsi se tu na určité věci, ale když někdo do diskuze přispěl a chtěl doplnit další věci, neodpověděl jsi.
V každé diskuzi vznikne něco, na co se odpoví i mimo konkrétní téma. To se stalo i zde ohledně GETI.
Je úplně zbytečné, označovat všechny příspěvky že jsou offtopic.
Mimo to, že mi tím přiděláváš práci na zavírání nesmyslných požadavků, které offtopic určitě nejsou, tak zde příspěvky nemažeme.
Pokud nechceš diskutovat, neregistruj se na fóra.
fvmontaz
Reputace: -18
Dobře, udělal jsem chybu, myslel jsem si, že jde o normální fórum, a ne o tlachání a mlácení prázdné slámy smečky debilů, imbecilů, idiotů. Snad se moje chyba dá napravit smazáním mého profilu. Chybu snad může udělat každý, i já. Tak žádám o smazání, a už se zde nikdy neukážu.
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne ned bře 17, 2024 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
