Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
Ve fóru se diskutuje o počtu úchytek potřebných pro montáž dvou panelů na lišty 4x40 mm. Montážní návod výrobce DAH Solar doporučuje instalaci na dva profily, případně čtyři v náročnějších podmínkách, ale ne tři. Diskuze také odhaluje rozdílné přístupy různých firem a probíhá zde i kritika a nesouhlas mezi uživateli ohledně správného postupu a moderování fóra.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
V běžném použití doporučují u GETI jen pět, šest nebo sedm panelů. Domnívám se, že se dvěma panelama nebude fungovat vůbec, se čtyřma špatně (tedy také spíš ne).fvmontaz píše: sob bře 16, 2024 9:55 amBez baterky. Jen ohřev vody ... regulátor GETI s příkonem do 4 kw.
- Reputace: 277
Není potřeba spekulovat s počtem panelů, krom běžně dostupných zkušeností (od důchodců) má regulátor i svůj manuál.
Začíná pracovat na DC160-162V a u této hranice i neustále testuje = nevyrábí nic, pokud to klesne na DC120V přepne na síť.
Pokud bude na DC150V celý den, nepoběží ani fotovoltaika a ani síť = bojler zůstane studený.
Pro běžný provoz JE NUTNÉ jít výš, nad DC165V aby to vůbec fungovalo a něco vyrábělo.
Pokud budu mít 5 panelů po 32V bude testovat celý den až do doby, než dotyčný koukne do manuálu a dokoupí panel (jako mnoho důchodců...)
Pokud budu mít 4 x 39V bude se to chovat úplně stejně.
Mex
- Reputace: 317
Pokud to máš 10m daleko, tak kabel 4mm2 bude mít odpor cca 0.045R, kabel 6mm2 pak 0.03R.
Pokud bys měl velké 500Wp panely, které dají až kolem 13A, tak budeš mít na kabelu ztrátu buď 7.5W (pro 4mm2) nebo 5W (pro 6mm2).
Takže hraješ o 2.5W při plném svitu.
U malých panelů třeba kolem 10A pro panely 400Wp pak 4.5W nebo 3W, tedy hraješ už jenom o 1.5W.
Nějaké oteplení kabelu při takto srandovní ztrátě nehraje roli.
Jinými slovy ztráty na úrovni statistické chyby.
fvmontaz
- Reputace: -18
- Lokalita: Brno okolí
- Výkon panelů [Wp]: 3 kw
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Teoreticky dle tabulek to možná nefunguje. Ale mám vyzkoušeno, že i se dvěma panely DHM-T72X10/FS-555W, každý dává naprázdno 75 V, je to funkční a se třemi již naprosto bez problémů. Ne ovšem s nějakými levnými shit panely z Allegra. :- Je nutné použít panely s nejvyšší účinností a mít je otočeny na správnou stranu. Nemusí ani svítit slunce, stačí když je jen světlo. Jede to i když je obloha zatažena. Vyzkoušeno, tedy bez diskuze...Kostěj píše: sob bře 16, 2024 12:25 pmV běžném použití doporučují u GETI jen pět, šest nebo sedm panelů. Domnívám se, že se dvěma panelama nebude fungovat vůbec, se čtyřma špatně (tedy také spíš ne).fvmontaz píše: sob bře 16, 2024 9:55 amBez baterky. Jen ohřev vody ... regulátor GETI s příkonem do 4 kw.
- Reputace: 163
fvmontaz píše: ned bře 17, 2024 10:17 amTeoreticky dle tabulek to možná nefunguje. Ale mám vyzkoušeno, že i se dvěma panely DHM-T72X10/FS-555W, každý dává naprázdno 75 V, je to funkční a se třemi již naprosto bez problémů. Ne ovšem s nějakými levnými shit panely z Allegra. :- Je nutné použít panely s nejvyšší účinností a mít je otočeny na správnou stranu. Nemusí ani svítit slunce, stačí když je jen světlo. Jede to i když je obloha zatažena. Vyzkoušeno, tedy bez diskuze...Kostěj píše: sob bře 16, 2024 12:25 pmV běžném použití doporučují u GETI jen pět, šest nebo sedm panelů. Domnívám se, že se dvěma panelama nebude fungovat vůbec, se čtyřma špatně (tedy také spíš ne).fvmontaz píše: sob bře 16, 2024 9:55 amBez baterky. Jen ohřev vody ... regulátor GETI s příkonem do 4 kw.
K 22.10.2025 19950kWh
skybor
- Reputace: 212
Tak ono to asi pojede i na jeden panel, ale z DS
fvmontaz
- Reputace: -18
Od DS je to natvdo odpojeno a nikdy to do DS zapojeno nebude!!! A už prosím bez diskuze.... Mám to vyzkoušeno ještě před montáží na střechu, na kterou se teprve připravuji. Moje kvalifikace je elektrotechnik s praxí. Tak asi tak...
fvmontaz
- Reputace: -18
Žádám admina o uzamčení nebo smazání tohoto tématu. Na počet uchytek bylo odpovězeno a diskusi a mlácení prázdné slámy mimo položenou otázku považuji za zbytečnou a bezpředmětnou.
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Vy se té diskuse ale musíte bát, že se jí takhle křečovitě snažíte vyhnout...
Neměl by "elektrotechnik s praxí" sám dobře vědět, jak silné kabely je vhodné použít a jak na nich spočítat úbytek napětí? Jen se ptám...
fvmontaz
- Reputace: -18
Poslední odpověď: Jsem hlavně slaboproudař a v praxi často tabulky a vzorce nefungují na 100%. Fotovoltaiku jsem ještě nikdy nezapojoval a proto se ptám na zkušenosti, ne na vzorce a na tabulky. Stačí? A už opravdu dost. Požádal jsem admíny o smazání nebo uzamčení. Není o čem diskutovat. Já se žádné diskuze nebojím, jen nemám čas na zbytečné mlácení prázdné slámy, když jsem se zde dozvěděl všechno, co jsem potřeboval vědět. Zeptám se na počet úchytek a na průřez kabelů a vyrojí se zde tolik nesmyslů od "chytráků", že nad tím kroutím hlavou... Divím se, že na zbytečné tlachání, posměšky a urážky mají tito "chytráci" čas.
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne ned bře 17, 2024 11:20 am, celkem upraveno 1 x.
skybor
- Reputace: 212
Já si myslím, že žádná diskuze není zbytečná. A pokud výsledek této diskuze je, že jsme se dozvěděli, že GETI funguje i se dvěma panely, pokud jsou otočené na správnou stranu, tak to přínos určitě mělo.
fvmontaz
- Reputace: -18
Špatně. Zapoměl jste na to, že GETI nefunguje se dvěma sračkovými panely a s napětím pár voltů. To je pro vás podstatné. Že musí být otočeny na stranu, kde dopadá nejvíc světla, jste snad věděli i před tím...
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tabulky a vzorce nefunguju na stopercent!...fvmontaz píše: ned bře 17, 2024 11:18 amPoslední odpověď: Jsem hlavně slaboproudař a v praxi často tabulky a vzorce nefungují na 100%. Fotovoltaiku jsem ještě nikdy nezapojoval a proto se ptám na zkušenosti, ne na vzorce a na tabulky. Stačí? A už opravdu dost. Požádal jsem admíny o smazání nebo uzamčení. Není o čem diskutovat. Já se žádné diskuze nebojím, jen nemám čas na zbytečné mlácení prázdné slámy, když jsem se zde dozvěděl všechno, co jsem potřeboval vědět. Zeptám se na počet úchytek a na průřez kabelů a vyrojí se zde tolik nesmyslů od "chytráků", že nad tím kroutím hlavou... Divím se, že na zbytečné tlachání, posměšky a urážky mají tito "chytráci" čas.
Tak tu nieje o com...jediny chytrak v tychto prispevkoch je ten kto sa spytal na pocet uchytiek a nie ty ktory chcely odpovedat a poradit ale nevedely viacej o zapojeni,pripadnom vyuzivanii nejakej "fve"
Ak sa niekto urazi za nejake otazky na ktore nechce dotycny uz reagovat ktovie z akeho dvovodu tak to je potom na zamyslenie....
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
fvmontaz
- Reputace: -18
Kde je admin??? Žádám admina o uzamčení nebo smazání tohoto tématu. Na počet uchytek bylo odpovězeno a diskusi a mlácení prázdné slámy mimo položenou otázku považuji za zbytečnou a bezpředmětnou. Nemám na blbiny čas!!!
Ty nemas cas a admin/mod ho ma mit na zavolani??? Tady jsi na komunitnim foru, a na jako takovem dostanes spoustu odpovedi na otazky, na ktere ses neptal. Tema mazat nebudu, je zde opet rada novych informaci. A kdyz nemas cas, tak nereaguj.
Mogul
- Reputace: 56
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Poloha maximálního osvětlení se v průběhu dne mění. Máte to tedy na trackerech? Napětí není to jediné, co pak dává výstupní výkon.
Upřímně jsem z této debaty rozčarovaný. Začalo to uchycením panelů, pokračovalo průřezem kabelů a bůh ví, kam by to až došlo. Evidentně jste člověkem z nulovými znalostmi, za to s velkou dávkou ješitnosti... A to přitom toto fórum umožnuje získání tolika důležitých a šikovných rad a nápadů jak do začátku instalace, tak i těch pokročilejších fází s maximálním využitím dostupného.
Doporučuji číst, číst a zase číst a nedělat ze sebe chytrého hlupáka.
- Reputace: 163
Tak už nereaguj na příspěvky a je to, mazat není potřeba.fvmontaz píše: ned bře 17, 2024 11:39 amKde je admin??? Žádám admina o uzamčení nebo smazání tohoto tématu. Na počet uchytek bylo odpovězeno a diskusi a mlácení prázdné slámy mimo položenou otázku považuji za zbytečnou a bezpředmětnou. Nemám na blbiny čas!!!
- Reputace: 913
Spravna odpoved na prvni prispevek neni pocet prichytek, ale upozorneni, ktere jsem jiz jednou psal.
Montazni navod nepripousti instalaci na tri profily!
Uvadi montaz na dva, v pripade "drsnych" podminek na ctyri kusy.
Je tam i nekolik zpusobu, jak ty 4 profily dat, treba dva tarka vedle sebe. Neni tam jedina maluvka se tremi kusy profilu, uprostred panelu neni zadne misto pro upevneni.
https://www.dahsolarpv.com/uploadfile/d ... %202.0.pdf
fvmontaz
- Reputace: -18
Tak ještě jednou pár otázek. Který montážní návod nepřipouští tři profily??? Aha, vlasně jo. Ten jediný, který postuješ. Ale víš o tom, že jsou i jiné firmy než DAH SOLAR a ty mají v montážním návodu něco jiného? Proč to tedy renomované a celostátně působící firmy, které montují tisíce sestav po celé republice na tři profily montují? Proč se zde mám bavit s idioty s debily, imbecily? PROČ??? Proč jako moderátor nesmažeš příspěvky, které jsme ti nahlásil? Nebo jsi stejný debil jako ti, jejichž příspěvky mimo téma jsem ti nahlásil? Prosím, smaž můj profil, přísahám, že se sem už nikdy ani nepodívám. Už stačilo... DOOOST!!!
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne ned bře 17, 2024 12:12 pm, celkem upraveno 1 x.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Admin i mod je tu, a bedlivě sleduje tvoje počínání.fvmontaz píše: ned bře 17, 2024 11:39 amKde je admin??? Žádám admina o uzamčení nebo smazání tohoto tématu.
Ptal jsi se tu na určité věci, ale když někdo do diskuze přispěl a chtěl doplnit další věci, neodpověděl jsi.
V každé diskuzi vznikne něco, na co se odpoví i mimo konkrétní téma. To se stalo i zde ohledně GETI.
Je úplně zbytečné, označovat všechny příspěvky že jsou offtopic.
Mimo to, že mi tím přiděláváš práci na zavírání nesmyslných požadavků, které offtopic určitě nejsou, tak zde příspěvky nemažeme.
Pokud nechceš diskutovat, neregistruj se na fóra.
fvmontaz
- Reputace: -18
Dobře, udělal jsem chybu, myslel jsem si, že jde o normální fórum, a ne o tlachání a mlácení prázdné slámy smečky debilů, imbecilů, idiotů. Snad se moje chyba dá napravit smazáním mého profilu. Chybu snad může udělat každý, i já. Tak žádám o smazání, a už se zde nikdy neukážu.
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne ned bře 17, 2024 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
