Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
Pro montáž dvou solárních panelů na lišty 4x40 mm o délce 230 cm se doporučuje použít úchytky podle montážního návodu výrobce DAH Solar. Návod neumožňuje instalaci na tři profily, ale na dva, případně čtyři v náročnějších podmínkách. Upevnění na tři profily není standardní, protože uprostřed panelu není místo pro úchytku, což může ovlivnit bezpečnost montáže.
- fvmontaz
- Reputace:-18
- Lokalita: Brno okolí
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Lokalita:Brno okolíVýkon panelů [Wp]:3000 Kapacita baterie [kWh]:0
Potřeboval bych vědět, kolik úchytek si mám objednat na montáž dvou panelů na lišty 4x40 mm. Lišty budou tři vodorovně nad sebou, jejich délka bude 230 cm.
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Kolik úchytek je potřeba na dva panely?
Co je lišta 4x40mm?
To je nějaký plocháč?
Jaké úchytky?
Jaké úchytky?
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Co su to za panely ked davas tri profily nad seba?
Ak davas dva panely a tri profily tak potrebujes 6krajnych tj.:3 na jeden kraj laveho panelu a 3 na druhy kraj druheho panelu.
a tri stredne uchyty medzi panely
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- fvmontaz
- Reputace:-18
Lišta je samozřejmě 40x40 mm. A panely se montují na výšku. Pod panely tři profily. Nahoře, dole a uprostřed.
- fvmontaz
- Reputace:-18
Myslel jsem si, že tak to stačí. Tři krajní napravo, tři střední mezi panely a tři krajní nalevo. Chtěl jsem to jen potvrdit od někoho, kdo to již zná. Děkuji.Migel píše: pát bře 15, 2024 5:34 pmCo su to za panely ked davas tri profily nad seba?
- fvmontaz
- Reputace:-18
Ještě mám otázku pro elektrikáře. Bude pro panely o výkonu 3 kw stačit kabeláž 4mm, nebo raději silnější?
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Dva panely a teď tohle?Potřeboval bych vědět, kolik úchytek si mám objednat na montáž dvou panelů
Co to je za panely?? Tato otázka už tu padla, ovšem bez odpovědi.Ještě mám otázku pro elektrikáře. Bude pro panely o výkonu 3 kw stačit kabeláž 4mm, nebo raději silnější?
Nováček s nickem fvmontaz a ptá se na takové věci? Asi skutečně nováček, ale nejprve je nutné si přečíst alespoň základy
- FRSO
- Reputace:163
Záleží, jak budou ty panely a jaké zapojeny a jak daleko od to bude od mppt.fvmontaz píše: pát bře 15, 2024 8:01 pmJeště mám otázku pro elektrikáře. Bude pro panely o výkonu 3 kw stačit kabeláž 4mm, nebo raději silnější?
- FRSO
- Reputace:163
Ono jich tam jde dát i jiný počet ? Šak není 1.4.fvmontaz píše: pát bře 15, 2024 7:37 pmMyslel jsem si, že tak to stačí. Tři krajní napravo, tři střední mezi panely a tři krajní nalevo. Chtěl jsem to jen potvrdit od někoho, kdo to již zná. Děkuji.Migel píše: pát bře 15, 2024 5:34 pmCo su to za panely ked davas tri profily nad seba?
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Nevíme nic. Délku profilu, parametry panelu...
Třeba chce dát 1 panel na levou stranu profilu a druhý na pravou, nebo mezi nimi mezery. Pak by to nebylo 6 + 3 ale 12.
Na špatně položenou otázku nelze očekávat dobrou odpověď.
A já jen doufám že tohle není další z triků jak obejít 3 příspěvky...
- Migel
- Reputace:383
No tak to ma nenapadlo..to by som mu sem neodpisal..
(rozširovania)
- skybor
Ty panely by mne zajímaly taky. Tedy hlavně cena. Když 2ks dají 3kW.
- fvmontaz
- Reputace:-18
Zatím panely jen dva standardních rozměrů a výkonu. Každý z nich dává 550 W. Ale výhledově počítám s celkovým výkonem cca 3 kw. Později budu další stejné panely přidávat. A panely budou zapojeny do série a přidávány až do plánovaného výkonu. Proto se ptám na průřez vodičů k panelům a mezi panely, abych měl jistotu, že nebudou kabely poddimenzovány pro plánovaný výkon. Budu klidnější, když budou mít kabely rezervu. Podle tabulek to sice mělo být O.K., ale praxe bývá od tabulek často odlišná. Od střídače je to max do 10 metrů.
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne sob bře 16, 2024 9:54 am, celkem upraveno 1 x.
- Migel
- Reputace:383
Aky regulator?...
Aky je to system?...
Ako je to daleko k regulatoru?...
Co chces napajat "1kwp" vykonom panelov?....
Ako pisal kolega treba si precitat par clankov po fore a uz by si sa nespytal na taketo veci..
na zaciatok napis co od systemu ocakavas co to ma napajat ako to zamyslas zapojit,ci mas baterku alebo stym budes zivit len nejaky regulator na ohrev vody..chyba tu na odpoved tvojej otazky dost podstatnych informaciii
(rozširovania)
- fvmontaz
- Reputace:-18
Bez baterky. Jen ohřev vody a později po přidání panelů i přitápění přímotopem ve dne v koupelně. Už jsem psal, že k regulátoru to je max 10 metrů. Regulátor GETI s příkonem do 4 kw.
Jo,ten nick si zkusím změnit, jestli to tak vadí...
Naposledy upravil(a) fvmontaz dne sob bře 16, 2024 10:10 am, celkem upraveno 3 x.
- Migel
- Reputace:383
No ale pred tym nez som napisal prispevok tam ta info nebola..
(rozširovania)
- skybor
Moje babička vždycky říkávala: "Leze to z tebe jak z chlupaté deky"
nick určitě nikomu nevadi
- Reputace:1080
A dalsi vec, co je to za panely? PDFko je kde? Sice tri profily, ale je vubec takova montaz povolena? V datasheetu je jiste napsane, jak se to ma montovat.
- kamils
- Reputace:14
Kabel dej 6mm2, nic tím nezkazíš a cenový rozdíl není velký. Kvalitní konektory MC4 a kleště.fvmontaz píše: pát bře 15, 2024 8:01 pmJeště mám otázku pro elektrikáře. Bude pro panely o výkonu 3 kw stačit kabeláž 4mm, nebo raději silnější?
Pro uchycení kabelů není špatná taková sponka, ať se neváli po střeše.
- fvmontaz
- Reputace:-18
Právě jsem se rozmýšlel mezi kabely 6 a 4. Taky jsem se přikláněl k té šestce. Víc v tomto případě nic zkazit nemůže. Konečně odpověď. Moooc dík!
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], okoun, SiteExplorer [Bot]
