Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí, které je v Praze i na jižní Moravě převážně zatažené a suché. Zmiňují dopady na solární panely, stav vody v nádržích a revitalizaci lokálních toků pod Pálavou. Diskuze zahrnuje i srážkové úhrny za rok a problémy s nedostatkem deště pro zemědělství i domácnosti.
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Výroba:
leden 260 kWh
únor 496 kWh
leden 260 kWh
únor 496 kWh
- skybor
Re: Počasí
U nás spotřeba z DS v únoru o dost lepší než loni. Loni v únoru totiž ještě žádná FVE nejela, až od června
- Skrat
- Reputace:27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Tak porovnání s minulým měsícem.Leden: DS 314,7kWH
FV 316,6kWh
Unor:DS 247,3kWh
FV 367,68kWh
Je to o chup lepší,na ten můj nedodělaný chaos v zapojení.Výmluva jako vždy není čas.
FV 316,6kWh
Unor:DS 247,3kWh
FV 367,68kWh
- Reputace:531
Re: Počasí
Rozptyl únorových hodnot spotřeby je dán náročností topení (denostupně). Byly roky, kdy svítilo víc i kdy svítilo méně, ale únor 2024 byl jednoznačně nejteplejší.
| Rok | DS | FVE | denostupně |
| únor 2018 | 1345 kWh | 414 kWh | 716 d° |
| únor 2019 | 1172 kWh | 504 kWh | 700 d° |
| únor 2020 | 1045 kWh | 371 kWh | 577 d° |
| únor 2021 | 1517 kWh | 299 kWh | 699 d° |
| únor 2022 | 593 kWh | 654 kWh | 566 d° |
| únor 2023 | 885 kWh | 500 kWh | 599 d° |
| únor 2024 | 583 kWh | 497 kWh | 474 d° |
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
Taktéž nemohu porovnávat s minulým Únorem, protože jsem to spustil až minulé léto. Tak aspoň to porovnání Ledna a Února.
| 2024 | DS | FVE |
| Leden | 149 kWh | 73 kWh |
| Únor | 60 kWh | 129 kWh |
- wendl
- Lokalita: Ústí nad Orlicí
- Výkon panelů [Wp]: 10400
Re: Počasí
U mě se to nedá úplně porovnat protože jsem přidal na podzim 4kwp, ale porovnání mezi měsíci ukazuje že letošní leden super a únor nic moc:
| Rok | Leden | Únor |
| 2023 | 150kWh | 259kWh |
| 2024 | 302kWh | 284kWh |
10400Wp,baterie 30kWh Lifepo4,2x Axpert King 5000VA, Victron, ...
- Reputace:944
Re: Počasí
Ja sa teším, že už sa predlžujú dni a aj keď je dosť škaredo, tak príde aj 10 kWh. Minulý rok som ťahal ostrov presne od 7.3., dúfam že aj tento rok to tak bude, zatiaľ to je v ostrove od 5.3.
len predpoveď na týždeň nič moc.
- Migel
- Reputace:368
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Tome a ty co mas vsetko "ostrov"?
Inak je to poznat ze slnko je uz dlhsie hore..umna bolo predvcerom 18kwh a dnes nejakych 6kwh...
Ale uz sa aj kuri do AN a tento tyzden aj s klimou sa zacalo.Tak sa z toho tesime...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Počasí
U me zatim od zacatku roku 372kWh abych vydrzel v tomhle obdobi v ostrovu potreboval bych vetsi aku a dalsi panely, mame denni spotrebu cca 15kwh. U rodicu od zacatku roku 285kWh, jsou na tom lepe nemaji takovou spotrebu tak vydrzi v ostrovu dele i pri horsim pocasi a zatim nemaji hotovou klimu na vytezovani takze neco zustalo i na strese. Snad uz to pocasi bude jen lepsi:-)
- skybor
Re: Počasí
Toto je můj cíl. Nechci se snažit o celoroční ostrov (doufám, že mi to vydrží) ) Ale nějak se mi to letos nezdáMinulý rok som ťahal ostrov presne od 7.3.
Doufám, že ten dnešek byl jen upozornění "Matky přírody" na lidskou zpupnost ve víru vízězství nad přírodou ... Asi to nějakou slušnější baterku na tyhle připomínky přírody chtít bude (dneska 00.prd) ...
- Reputace:944
Re: Počasí
Od spustenia bol celý dom na meniči, ale za cenu zopár bypassov z preťaženia, kvôli el. rúre. Teraz v zime som dal okruh kde je rúra a rýchlovarná kanvica ma manuálny prepínač I-0-II, najradšej by som ho dal na automatický prepínač, ale so stykačmi by to bolo drahé a v rozvádzači nie je miesto.
Dám na okruh s rúrou meranie, nech viem či to stojí za námahu. Ak by som gazdinú donútil piecť len keď ide z panelov 3+ kW, tak by to bolo v pohode. Pre ňu je fve nepriateľ ktorý obmedzuje komfort. Alebo hacknúť rúru, nech na začiatku neberie 3.5 kW.
No a kúrenie a túv rieši plynový kotol, v prechodnom období krb a klímy, túv el. bojler keď sa dá.
- Reputace:944
Re: Počasí
Jasné, 1.3. bolo 3.9 kWh a 2.3. len 2.7 kWh. Prvého sme ešte išli z batérie, ale druhého už 11 kWh zo siete. Taká tma vonku , že svietiš v dome aj cez obed.skybor píše: čtv bře 07, 2024 9:14 pmDoufám, že ten dnešek byl jen upozornění "Matky přírody" na lidskou zpupnost ve víru vízězství nad přírodou ... Asi to nějakou slušnější baterku na tyhle připomínky přírody chtít bude (dneska 00.prd) ...Minulý rok som ťahal ostrov presne od 7.3.
- Reputace:1100
Re: Počasí
to je hrozně jednoduchý, když koupíš novou, a správně ji vybereš, bude brát max. 2.5kW.Alebo hacknúť rúru, nech na začiatku neberie 3.5 kW.
Jo a ženské ukaž historii plateb za elektriku, na prachy slyší prakticky všechny, i když tvrdí že ne
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Počasí
Když už jste tu nakousli kuchyň, tak naše Electorlux trouba za 5 tis. příkon max. 2090 W, takže není problém sehnat. Zatím nemám připojeno na FVE. Plánuju výměnu infra varné desky za indukci, kterou lze připojit jednofázově na 16A (s určitými omezeními, ale stejně vaříme max. na 2 plotny), tudíž ušetřím jeden vodič pro N a konečně to půjde pověsit na TN-S rozvod, tzn. i na FVE
- Migel
- Reputace:368
Re: Počasí
Mas pravdu!ta truba nieje az taky zrut,dokonca zerie menej ako pracka by som povedal..
Inak pekne dni co boli, vystriedaju pochmurne, zatiahnute a studene dni teraz...
Ale do baterky tecie aj tak...
Ono spokojnost je vtedy ked vyroba pokryje spotrebu,nemusia to byt desiatky kwh denne len nech to udrzi spotrebu cez den ako tak..
(rozširovania)
- skybor
Re: Počasí
No, je i jiná metoda. Když jsi lenoch a necháš zapojenou celou domácnost dva roky na jeden 16A jistič, který vypne kdykoli někdo zapne dva větší spotřebiče, tak ta výchova manželek příjde nějak automaticky samaJo a ženské ukaž historii plateb za elektriku, na prachy slyší prakticky všechny, i když tvrdí že ne
Myslím, že přechod na komplet FVE provoz bude pro tu moji malé vítězství
- pibi
- Reputace:409
Re: Počasí
Tak se nám dny příjemně prodlužují, dnes vyrobeno 50,8 kWh, v garáži nachystáno ještě 6 x 385 Wp na JV fasádu.
- betmen
- Reputace:185
Re: Počasí
zacali sme vsetko co sa zmesti piect v teplovzdusnej friteze...
zerie to 1600W a je to o hodne rychlejsie rozpalene, ako ta 70L krabica zabudovana v linke.
mozno to je cesta pre FVE.
nezohrievat 70L vzduchu na upecenie 2ks kuracich stehien, ale malu 3,5L krabicku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Počasí
Ono se časem většina stejně dopracuje k tomu,že nic takového nemusí řešit,dokonce se může současně zapnout i víc spotřebičů než správně rozfázovaných 3 krát 25a ze sítě,měnič na rozdíl od jističů snese krátkodobě i dvojnásobek ...samozřejmě pokud jednou za 3 dny vyleze sluníčko a nabije baterky,pokud ne,klidně je dobiju ze sítě,pokud nebude dostupná je připraveno záložní řešení,zatím nebylo potřeba a snad ani nikdy nebude.....
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Ani nie. 70L vzduchu ma prd tepelnu kapacitu. Skor tie plechy dookola. dvierka.
