Počasí
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Výroba:
leden 260 kWh
únor 496 kWh
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
U nás spotřeba z DS v únoru o dost lepší než loni. Loni v únoru totiž ještě žádná FVE nejela, až od června ;)
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Počasí
Nový příspěvek od Skrat »
Tak porovnání s minulým měsícem.Leden: DS 314,7kWH
FV 316,6kWh
Unor:DS 247,3kWh
FV 367,68kWh
Je to o chup lepší,na ten můj nedodělaný chaos v zapojení.Výmluva jako vždy není čas.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
Rozptyl únorových hodnot spotřeby je dán náročností topení (denostupně). Byly roky, kdy svítilo víc i kdy svítilo méně, ale únor 2024 byl jednoznačně nejteplejší.
RokDSFVEdenostupně
únor 20181345 kWh414 kWh716 d°
únor 20191172 kWh504 kWh700 d°
únor 20201045 kWh371 kWh577 d°
únor 20211517 kWh299 kWh699 d°
únor 2022593 kWh654 kWh566 d°
únor 2023885 kWh500 kWh599 d°
únor 2024583 kWh497 kWh474 d°
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mogul »
Taktéž nemohu porovnávat s minulým Únorem, protože jsem to spustil až minulé léto. Tak aspoň to porovnání Ledna a Února.
2024DSFVE
Leden149 kWh73 kWh
Únor60 kWh129 kWh
wendl
Lokalita: Ústí nad Orlicí
Výkon panelů [Wp]: 10400
Re: Počasí
Nový příspěvek od wendl »
U mě se to nedá úplně porovnat protože jsem přidal na podzim 4kwp, ale porovnání mezi měsíci ukazuje že letošní leden super a únor nic moc:
RokLedenÚnor
2023150kWh259kWh
2024302kWh284kWh
10400Wp,baterie 30kWh Lifepo4,2x Axpert King 5000VA, Victron, ...
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Ja sa teším, že už sa predlžujú dni a aj keď je dosť škaredo, tak príde aj 10 kWh. Minulý rok som ťahal ostrov presne od 7.3., dúfam že aj tento rok to tak bude, zatiaľ to je v ostrove od 5.3. :) len predpoveď na týždeň nič moc.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Tome a ty co mas vsetko "ostrov"?
Inak je to poznat ze slnko je uz dlhsie hore..umna bolo predvcerom 18kwh a dnes nejakych 6kwh...
Ale uz sa aj kuri do AN a tento tyzden aj s klimou sa zacalo.Tak sa z toho tesime...
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Počasí
U me zatim od zacatku roku 372kWh abych vydrzel v tomhle obdobi v ostrovu potreboval bych vetsi aku a dalsi panely, mame denni spotrebu cca 15kwh. U rodicu od zacatku roku 285kWh, jsou na tom lepe nemaji takovou spotrebu tak vydrzi v ostrovu dele i pri horsim pocasi a zatim nemaji hotovou klimu na vytezovani takze neco zustalo i na strese. Snad uz to pocasi bude jen lepsi:-)
skybor
Reputace: 222
Re: Počasí
Toto je můj cíl. Nechci se snažit o celoroční ostrov (doufám, že mi to vydrží) ) Ale nějak se mi to letos nezdá :? Vím, že Štramberk není Hlohovec, ale kdyby nám to v ostrovu fungovalo od půlky března, tak jsem nadmíru spokojen ;)
Doufám, že ten dnešek byl jen upozornění "Matky přírody" na lidskou zpupnost ve víru vízězství nad přírodou ... Asi to nějakou slušnější baterku na tyhle připomínky přírody chtít bude (dneska 00.prd) ...
Reputace: 792
Re: Počasí
Migel píše: čtv bře 07, 2024 8:06 pm
Od spustenia bol celý dom na meniči, ale za cenu zopár bypassov z preťaženia, kvôli el. rúre. Teraz v zime som dal okruh kde je rúra a rýchlovarná kanvica ma manuálny prepínač I-0-II, najradšej by som ho dal na automatický prepínač, ale so stykačmi by to bolo drahé a v rozvádzači nie je miesto.
Dám na okruh s rúrou meranie, nech viem či to stojí za námahu. Ak by som gazdinú donútil piecť len keď ide z panelov 3+ kW, tak by to bolo v pohode. Pre ňu je fve nepriateľ ktorý obmedzuje komfort. Alebo hacknúť rúru, nech na začiatku neberie 3.5 kW.
No a kúrenie a túv rieši plynový kotol, v prechodnom období krb a klímy, túv el. bojler keď sa dá.
Reputace: 792
Re: Počasí
skybor píše: čtv bře 07, 2024 9:14 pm
Jasné, 1.3. bolo 3.9 kWh a 2.3. len 2.7 kWh. Prvého sme ešte išli z batérie, ale druhého už 11 kWh zo siete. Taká tma vonku , že svietiš v dome aj cez obed.
Reputace: 1043
Re: Počasí
to je hrozně jednoduchý, když koupíš novou, a správně ji vybereš, bude brát max. 2.5kW.
Jo a ženské ukaž historii plateb za elektriku, na prachy slyší prakticky všechny, i když tvrdí že ne :)
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Počasí
Nový příspěvek od sindyk »
Když už jste tu nakousli kuchyň, tak naše Electorlux trouba za 5 tis. příkon max. 2090 W, takže není problém sehnat. Zatím nemám připojeno na FVE. Plánuju výměnu infra varné desky za indukci, kterou lze připojit jednofázově na 16A (s určitými omezeními, ale stejně vaříme max. na 2 plotny), tudíž ušetřím jeden vodič pro N a konečně to půjde pověsit na TN-S rozvod, tzn. i na FVE :)
Migel
Reputace: 280
Re: Počasí
Mas pravdu!ta truba nieje az taky zrut,dokonca zerie menej ako pracka by som povedal..
Inak pekne dni co boli, vystriedaju pochmurne, zatiahnute a studene dni teraz...
Ale do baterky tecie aj tak...😊
Ono spokojnost je vtedy ked vyroba pokryje spotrebu,nemusia to byt desiatky kwh denne len nech to udrzi spotrebu cez den ako tak..
skybor
Reputace: 222
Re: Počasí
No, je i jiná metoda. Když jsi lenoch a necháš zapojenou celou domácnost dva roky na jeden 16A jistič, který vypne kdykoli někdo zapne dva větší spotřebiče, tak ta výchova manželek příjde nějak automaticky sama ;)
Myslím, že přechod na komplet FVE provoz bude pro tu moji malé vítězství :)
pibi
Reputace: 371
Re: Počasí
Tak se nám dny příjemně prodlužují, dnes vyrobeno 50,8 kWh, v garáži nachystáno ještě 6 x 385 Wp na JV fasádu. *sun*
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
zacali sme vsetko co sa zmesti piect v teplovzdusnej friteze...
zerie to 1600W a je to o hodne rychlejsie rozpalene, ako ta 70L krabica zabudovana v linke.
mozno to je cesta pre FVE.
nezohrievat 70L vzduchu na upecenie 2ks kuracich stehien, ale malu 3,5L krabicku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono se časem většina stejně dopracuje k tomu,že nic takového nemusí řešit,dokonce se může současně zapnout i víc spotřebičů než správně rozfázovaných 3 krát 25a ze sítě,měnič na rozdíl od jističů snese krátkodobě i dvojnásobek ...samozřejmě pokud jednou za 3 dny vyleze sluníčko a nabije baterky,pokud ne,klidně je dobiju ze sítě,pokud nebude dostupná je připraveno záložní řešení,zatím nebylo potřeba a snad ani nikdy nebude.....
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od stano22 »
betmen píše: pát bře 08, 2024 8:36 pm
Ani nie. 70L vzduchu ma prd tepelnu kapacitu. Skor tie plechy dookola. dvierka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
