Shelly Plus 1PM - problem s novou aplikaci
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 5
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Pouzivam Shelly Plus 1PM + Shelly Addon s teplotnimy cidly k automatickemu rizeni ohrevu vody v bojleru temer rok.Ted byla bohuzel ukoncena funkcnost stare aplikace,kterou nahradila nova.Problem je v tom,ze v nove aplikaci nejde nastavit vyssi teplota nez +35st.Neboli uz nemuzu prenastavit nijak automaticky termostat,protoze 35st. je v bojleru fakt k nicemu.Autori aplikace zreme pocitaji s vyuzitim zarizeni pouze na topeni a nikoliv na ohrev vody.Podarilo se tady nekomu vyresit tento problem?
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- Reputace: 5
- Lokalita: u Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Shelly Plus 1PM - problem s novou aplikaci
Asi to není to, co chcete slyšet, já mám od začátku (ca 1+1/2 roku) bojler řízen přes 16Atapo zásuvku a Vaši kombinaci Shelly Plus1PM s Shelly Addon a tepl. čidlem používám jen pro snímání teploty a následné řízení přes HA ( na těch 9A se mě zdálo Shelly titěrné+fotky na Shelly FB skupině taky moc povzbudivě nevypadaly). Nicméně řešitelné takhle to je. Termostat v bojleru je jako záložní samozřejmě zapojen.
- Reputace: 217
Zrovna včera jsem zkoušel funkčnost, ale nenapadlo mě nastavit víc jak 25°C pro test. Jestli tam nelze 60°C tak mě trefígold1 píše: pát úno 23, 2024 4:10 pmPouzivam Shelly Plus 1PM + Shelly Addon s teplotnimy cidly k automatickemu rizeni ohrevu vody v bojleru temer rok.Ted byla bohuzel ukoncena funkcnost stare aplikace,kterou nahradila nova.Problem je v tom,ze v nove aplikaci nejde nastavit vyssi teplota nez +35st.Neboli uz nemuzu prenastavit nijak automaticky termostat,protoze 35st. je v bojleru fakt k nicemu.Autori aplikace zreme pocitaji s vyuzitim zarizeni pouze na topeni a nikoliv na ohrev vody.Podarilo se tady nekomu vyresit tento problem?
- Reputace: 5
- Lokalita: Zdiby
Takze v termostatu se mi nepodarilo nastavit vice jak 35st.Neboli zmena na letnich 70 jiz neni mozna.Ve scenach lze nastavit libovolnou teplotu,ale s tim se zatim peru a nechci vymazat termostat abych vyzkousel scenu.
- Reputace: 10
To máte z toho, že umožňujete googlu a/nebo shellymu aby se hrabali ve vašich věcech
. Jestli je problém jen v aplikaci, tak Apkpure apod. by to mohlo vyřešit, případně to nastavit normálně přes API; Shelly to má velmi slušně dokumentované, https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ . Ovšem "chytrá" aplikace to může zase rozbít.
Jestli sis nechal rozbít od Shellyho firmware, tak to je dost blbé. Nevím, jak s downgrade, jestli starší firmware se dá sehnat. Něco je na http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Reputace: 217
Já si to ovladám v Homey, takže mi to je fuk, ale u bratrance jsem plánoval nasadit s addon jako allinone vytezovač, kde si může posunout teplotu podle sebe a tam nechci řešit nadstavbu nad shelly. Nad tím je samo klasickej termostat.
- Reputace: 5
- Lokalita: u Plzně
Možná zkusit popsat problém , že by s příští aktualizací opravili https://www.facebook.com/groups/1686781668087857
- Reputace: 5
- Lokalita: Zdiby
Nejsem si jistej jestli jsem popsal problem presne.Fyzicky zarizeni funguje jako doposud.V aplikaci je tydenni termostat,kterym nastavim casy zap/vyp a teplotu pri ktere to cele vypne.Behem roku s ohledem na prodluzujici se den a zvysujici se vykon FVE ty casy menim a zaroven zvysuji max teplotu,na kterou chci ohrat vodu.Bez aplikace nejde zadne zarizeni ovladat.A bohuzel v nove aplikaci je na termostatu maximalni mozna teplota 35st.Kdyz ten termostat omylem prenastavim,tak mohu Shelly vyhodit,protoze jsem ho koupil predevsim kvuli tomu dalkovemu ovladani a monitoringu,ale 35st. je k nicemu u bojleru.Kdybych chtel komukoliv/Google,Shelly atd./zabranit v tom aby se mi v tom "hrabali,tak bych musel prejit na manualne ovladany termostat a casove rele=zadna automatizace a zadne dalkove ovladani.Vlastne by se vse/HA,SA,VRM atd./muselo odpojit od netu a vratili bychom se do doby manualniho ovladani s osobnim dohledem.PetrV2 píše: sob úno 24, 2024 9:30 amTo máte z toho, že umožňujete googlu a/nebo shellymu aby se hrabali ve vašich věcech. Jestli je problém jen v aplikaci, tak Apkpure apod. by to mohlo vyřešit, případně to nastavit normálně přes API; Shelly to má velmi slušně dokumentované, https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ . Ovšem "chytrá" aplikace to může zase rozbít.
- Reputace: 5
- Lokalita: Zdiby
Uz jsem napsal primo do appstore,ale zkusim i tvuj odkaz.Diky.silverfox píše: sob úno 24, 2024 9:43 amMožná zkusit popsat problém , že by s příští aktualizací opravili https://www.facebook.com/groups/1686781668087857
- Reputace: 788
Shelly zařízení má i svou IP adresu v místní síti. Možná když se tam na něj připojíš, tak to půjde nastavit.
- Reputace: 5
- Lokalita: Zdiby
Pres IP se pripojim pouze z domova,nikoliv z venku,ale to je stejne jedno.Kdyz se pripojim primo pres IP,tak tam ani zadny termostat neni.A v akcich nic podobneho nastavit nejde.Anebo ten system akci nechapu a to je jeste horsi varianta.
- Reputace: 10
Tedy používáš cloud, kde mohou změnit kdykoli cokoli
Ta konfigurace periférií je popsaná https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/ ... face-guide , sám tedy mám jen Shelly pro 4pm a nejsem tedy žádný Shelly expert, takže to moc nevyzkouším, mají tam hned v příkladu obrázek s nastavením teploty, tak by to snad jít mohlo
- Reputace: 34
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nejspíše to ví každý, ale přesto se zmíním.
Do nastavení Shelly se dá jít třemi způsoby.
1) přes vnitřní webové rozhraní
2) https://control.shelly.cloud
3) přes aplikaci
Zkoušel jsi tu druhou variantu? Nemám napíchnutý žádný teploměr, tak se nemohu kouknout a poreferovat. Možná že ve druhé variantě - webovém rozhraní by mohly být jiné možnosti, než v appce. Když jsem se dnes poprvé připojoval na (1) vnitřní web rozhraní, probliklo mě tam nastavení teploty. Protože ale nemám nic připojené, tak to zase zmizlo. Navíc mám jen obyč variantu (ne Pro).
3) přes aplikaci
- Reputace: 5
- Lokalita: Zdiby
Zkousel jsem vsechno mozne.I variantu c.2.Na prilozenem obrazku je zobrazeni termostatu-vlevo je videt tydenni nastaveni na 60st a vpravo je videt stavajici ovladaci kolecko.V podstate ve chvili kdy sahnu do stavajiciho nastaveni,tak uz tam nic nad 35st. nenastavim.Mogul píše: sob úno 24, 2024 6:52 pmNejspíše to ví každý, ale přesto se zmíním.
3) přes aplikaci
- Reputace: 788
Mám Shelly UNI, tak jsem k němu přidal teplotní snímač DS18B20. V mobilu (Android) mám aplikaci Shelly Smart Control (Verze 1.15.1/16874a7) a z ní jsem vytvořil scénu s termostatem na 50 st.C.
Jde editovat a teploty měnit.
- Reputace: 5
- Lokalita: Zdiby
Uz jsem to zminil-ve scenach ta moznost zustala.Bohuzel nastavovani scen mi vubec nejde.Nejak nemohu pochopit ten system podminek a kdy se co vlastne spusti nebo vypne
- Reputace: 788
Jde o to, jestli máš nějaké základy programování/angličtiny. Na tom obrázku je podmínka
Když je na externím senzoru víc než 50 st.C
tak zapni na zařízení UNI výstup (třeba pro zapnutí relátka, SSD, LED)
Aktivní to je každý den v týdnu a po celých 24 hodin
- Reputace: 5
- Lokalita: Zdiby
Programovani vubec.To je mimo jine hlavni duvod proc nemam HA.Kazdopadne jsem se pustil do nastaveni nejake sceny a neco z toho vylezlo.Kazdopadne zatim tu scenu bez dozoru bezet radeji nenecham.
- Reputace: 522
https://www.mall.sk/gadgety/shelly-shel ... 0131934592
1PM mini je teraz vo výpredaji! Prípadne bez relé čisto na meranie - https://www.mall.sk/gadgety/shelly-shel ... 0132037928
- Reputace: 15
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
to meracie rele utiahne aj trvale meranie? Chcel by som zapojit do zasuvky, odkial sa nabija EV.
