Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
- Reputace: 34
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Vždyť se všude píše že jedním stykačem je to špatněSoban píše: pát úno 23, 2024 1:09 pmMůj žádné spoždění nemá, (přidáno časové relé) ale zatím funguje.
Osobně pro 6A bych koupil a sestavil to co prodává victron https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... fer-switch
Takže https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Podle mě to má victron vyzkoušené že se tam ty kontakty či oblouk nespojí a při 6A to podle mě nehrozí když je to na 40A![]()
- Reputace: 289
Právě že se ti to potkalo v tom stykači.....
Co to bylo za typ?
Prostě dej tam mechanický 1-0-2
Co to bylo za typ?
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tim jednim stykacem bych si to fakt netroufnul ja to chtel na bojler a nakonec jsem tam radeji dal male reverzacni stykace, daji se na bazarech koupit za normalni penize
- Reputace: 289
Nemusí to být špatně!
Prostě ty kontakty na to musí být dělané!
Ten čínský je taky jeden
A ten victron to má určitě vyzkoušené, asi nebude riskovat aby to hořelo!
- Reputace: 34
Mám tady dva kandidáty od Hageru jeden s nulovou polohou a druhý ne. Mně by se hodil bez té nulové polohy, podle parametrů v tom nevidím rozdíl.
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... 191991.htm
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... 106477.htm
- Reputace: 231
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja by som zobral radsej ten z nulovou polohou..zrovna vcera som si ja objednaval dva kusy ale 4P odtialto:
https://www.kaufland.sk/product/455790068/
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 584
To už kde sme, že sa prepínače sietí kupujú v Kauflande
kde ich majú v regáli, vedľa žehličky na vlasy? Ja som kupoval taký istý 4P od Traconu za 23€.
- Reputace: 289
Ber s nulovou polohou.
- Reputace: 231
Akoze , ale vidis tu cenu?oproti inym eshopom je polovicnaTomHC píše: sob úno 24, 2024 6:50 pmTo už kde sme, že sa prepínače sietí kupujú v Kauflandekde ich majú v regáli, vedľa žehličky na vlasy? Ja som kupoval taký istý 4P od Traconu za 23€.
(rozširovania)
- Reputace: 844
Tady maji v akci od eti:
https://www.elfetex.cz/eti-prepinac-ssq ... ii-3227471
- Reputace: 17
- Lokalita: Boskovice
Pánové,
nechci být ten...kazi-cosi, ale nemá mít náhodou přepínač sítí mechanickou blokaci přepnutí v případě, že se svaří kontakty?
ABB to má u těch svých klasických přepínačů jasně uvedeno, ale tady u těch "vestavných přepínačů" jak tomu výrobce říká bych si tedy nebyl úplně jist. Ano, uvádí 3mm mezeru mezi kontakty, ale o mechanickém blokování tam nic nevidím
Jinak vymýšlet vymyšlené se mi zdá jako dobrá zábava, ale..věděl bych i o lepší. A bezpečnější. Protože ušetřit pár korun za pořádný přepínač může nakonec vyjít pěkně draho - přesně jak psal yare.
- Reputace: 289
Kdyby tam byly 3mm to by jsi viděl jak to krásně zhoří.......
Asi koukáš na něco jiného.
- Reputace: 17
Díval jsem se na ten ETI, co dával odkaz Cipis.Soban píše: sob úno 24, 2024 8:07 pmKdyby tam byly 3mm to by jsi viděl jak to krásně zhoří.......
Jinak 3 mm...je při zapáleném oblouku už jen drobnost v tom celém průšvihu.
Osobně používám třeba OT63F4C od ABB. Má dokonce povoleno i odpínání DC pokud vím (ale na DC ho nepoužívám).
Jinak ten časový interval mezi odpojením sítě a připojením sítě je tam právě kvůli tomu oblouku - aby měl čas zhasnout. Ale to ty víš, to píšu kvůli jiným experimentátorům
- Reputace: 289
Koukal jsem taky a je to jasné koukal jsi na jiný model.....
- Reputace: 71
Take pouzivam ABB sice byl drazsi ale verim mu navic teda tam mam kontakty pro N i kdyz ted vim ze jsou zbytecny ale v dobe kdy jsem stavel FVE jsem je tam chtel, ten Hager 40A mam u rodicu na prepinani bojleru natvrdo na DS a zatim funguje bez problemu a znamej co delaji Solaxy je bezne pouzivaji a nikdy nerikal ze by snima meli problemy. U toho Hageru jsem nikde nenasel vzdalenost kontaktu
mwt píše: sob úno 24, 2024 8:28 pmDíval jsem se na ten ETI, co dával odkaz Cipis.Soban píše: sob úno 24, 2024 8:07 pmKdyby tam byly 3mm to by jsi viděl jak to krásně zhoří.......
Jinak ten časový interval mezi odpojením sítě a připojením sítě je tam právě kvůli tomu oblouku - aby měl čas zhasnout. Ale to ty víš, to píšu kvůli jiným experimentátorům![]()
- Reputace: 189
Na tržištích (Kaufland, Allegro apod.) je třeba se dívat na reálného prodejce. Prodává to nějaký Polák v NěmeckuTomHC píše: sob úno 24, 2024 6:50 pmTo už kde sme, že sa prepínače sietí kupujú v Kauflandekde ich majú v regáli, vedľa žehličky na vlasy? Ja som kupoval taký istý 4P od Traconu za 23€.
Panus Handelsgesellschaft mbH (Jarosław Panuś)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 231
[/quote]
[/quote]
Akoze myslys ze to bude onicom ci co?..
Inak ja zamyslam prepinat dom na dva krat a to varna doska,truba,umyvacka jeden prepinac a ostatny dom druhym prepinacom.Samozrejme ze nie v zatazi ale bud na miernu spotrebu cca 150w alebo vypnem privody ds a fve ktoru budu pri prepinacoch,prepnem konkretny prepinac a zapnem privody.
Mne nevadi ze na par sekund co sa to prepne nebude elektrina,aspom sa nic nemoze stat.
[/quote]
(rozširovania)
- Reputace: 189
Píšou tam originál Hager, tak asi cajkAkoze myslys ze to bude onicom ci co?..
Já jen, že se TomHC divil, co prodávají v Kauflandu. Tohle tam v regálu asi nenajde ...
- Reputace: 231
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.í
Uz som odtial bral nejake veci a spokojnost..naposledy som si odtial kupil(teda,jezisko priniesol) VDE skrutkovace wera nerezove tie s vymennymi hrotmi a sdvomi rukovetmi a tiez boli o dooost lacnejsie ako inde..ale to je mimo tuto temu uz..
Takze, prepinace radsej nespekulovat a ist do overenych veci..
(rozširovania)
- Reputace: 584
Úplne blbý nie som, to bol vtipskybor píše: ned úno 25, 2024 8:23 amJá jen, že se TomHC divil, co prodávají v Kauflandu. Tohle tam v regálu asi nenajde ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
