Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Přepínač sítí využívá cívky ovládané časovými relé k přepínání mezi fotovoltaickou (FV) a distribuční sítí (DS). Používají se stykače ABB, které se přepínají mechanicky a elektricky pomocí relé a časových spínačů. Diskutují se možnosti zapojení, výkon cívek, spolehlivost stykačů a ochrana pojistkami, aby nedocházelo k přehřátí a poškození komponent.
leoshavla
Reputace:97
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Příspěvek od leoshavla »
Soban píše: pát úno 23, 2024 1:09 pm
Můj žádné spoždění nemá, (přidáno časové relé) ale zatím funguje.
Osobně pro 6A bych koupil a sestavil to co prodává victron https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... fer-switch
Takže https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Podle mě to má victron vyzkoušené že se tam ty kontakty či oblouk nespojí a při 6A to podle mě nehrozí když je to na 40A :-)
Vždyť se všude píše že jedním stykačem je to špatně
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:316
Příspěvek od Soban »
Právě že se ti to potkalo v tom stykači.....
Co to bylo za typ?
Prostě dej tam mechanický 1-0-2
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Tim jednim stykacem bych si to fakt netroufnul ja to chtel na bojler a nakonec jsem tam radeji dal male reverzacni stykace, daji se na bazarech koupit za normalni penize
Reputace:316
leoshavla píše: pát úno 23, 2024 3:54 pm
Nemusí to být špatně!
Prostě ty kontakty na to musí být dělané!
Ten čínský je taky jeden :-)
A ten victron to má určitě vyzkoušené, asi nebude riskovat aby to hořelo!
leoshavla
Reputace:97
Mám tady dva kandidáty od Hageru jeden s nulovou polohou a druhý ne. Mně by se hodil bez té nulové polohy, podle parametrů v tom nevidím rozdíl.
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... 191991.htm
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... 106477.htm
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
Ja by som zobral radsej ten z nulovou polohou..zrovna vcera som si ja objednaval dva kusy ale 4P odtialto:
https://www.kaufland.sk/product/455790068/
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
To už kde sme, že sa prepínače sietí kupujú v Kauflande :) kde ich majú v regáli, vedľa žehličky na vlasy? Ja som kupoval taký istý 4P od Traconu za 23€.
Reputace:316
Ber s nulovou polohou.
Migel
Reputace:383
TomHC píše: sob úno 24, 2024 6:50 pm
Akoze , ale vidis tu cenu?oproti inym eshopom je polovicna
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
Příspěvek od mwt »
Pánové,
nechci být ten...kazi-cosi, ale nemá mít náhodou přepínač sítí mechanickou blokaci přepnutí v případě, že se svaří kontakty?
ABB to má u těch svých klasických přepínačů jasně uvedeno, ale tady u těch "vestavných přepínačů" jak tomu výrobce říká bych si tedy nebyl úplně jist. Ano, uvádí 3mm mezeru mezi kontakty, ale o mechanickém blokování tam nic nevidím :-(
Jinak vymýšlet vymyšlené se mi zdá jako dobrá zábava, ale..věděl bych i o lepší. A bezpečnější. Protože ušetřit pár korun za pořádný přepínač může nakonec vyjít pěkně draho - přesně jak psal yare.
Reputace:316
Kdyby tam byly 3mm to by jsi viděl jak to krásně zhoří.......
Asi koukáš na něco jiného.
mwt
Reputace:17
Lokalita: Boskovice
Příspěvek od mwt »
Soban píše: sob úno 24, 2024 8:07 pm
Díval jsem se na ten ETI, co dával odkaz Cipis.
Jinak 3 mm...je při zapáleném oblouku už jen drobnost v tom celém průšvihu.
Osobně používám třeba OT63F4C od ABB. Má dokonce povoleno i odpínání DC pokud vím (ale na DC ho nepoužívám).
Jinak ten časový interval mezi odpojením sítě a připojením sítě je tam právě kvůli tomu oblouku - aby měl čas zhasnout. Ale to ty víš, to píšu kvůli jiným experimentátorům :-)
Reputace:316
Koukal jsem taky a je to jasné koukal jsi na jiný model.....
ElektroEzs
Reputace:131
Take pouzivam ABB sice byl drazsi ale verim mu navic teda tam mam kontakty pro N i kdyz ted vim ze jsou zbytecny ale v dobe kdy jsem stavel FVE jsem je tam chtel, ten Hager 40A mam u rodicu na prepinani bojleru natvrdo na DS a zatim funguje bez problemu a znamej co delaji Solaxy je bezne pouzivaji a nikdy nerikal ze by snima meli problemy. U toho Hageru jsem nikde nenasel vzdalenost kontaktu
mwt píše: sob úno 24, 2024 8:28 pm
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od skybor »
Na tržištích (Kaufland, Allegro apod.) je třeba se dívat na reálného prodejce. Prodává to nějaký Polák v Německu ;)
Panus Handelsgesellschaft mbH (Jarosław Panuś)
Migel
Reputace:383
[/quote]
[/quote]
Akoze myslys ze to bude onicom ci co?..
Inak ja zamyslam prepinat dom na dva krat a to varna doska,truba,umyvacka jeden prepinac a ostatny dom druhym prepinacom.Samozrejme ze nie v zatazi ale bud na miernu spotrebu cca 150w alebo vypnem privody ds a fve ktoru budu pri prepinacoch,prepnem konkretny prepinac a zapnem privody.
Mne nevadi ze na par sekund co sa to prepne nebude elektrina,aspom sa nic nemoze stat.
skybor
Reputace:259
Píšou tam originál Hager, tak asi cajk ;) Kaufland není Ali ...
Já jen, že se TomHC divil, co prodávají v Kauflandu. Tohle tam v regálu asi nenajde ...
Migel
Reputace:383
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.í
Uz som odtial bral nejake veci a spokojnost..naposledy som si odtial kupil(teda,jezisko priniesol) VDE skrutkovace wera nerezove tie s vymennymi hrotmi a sdvomi rukovetmi a tiez boli o dooost lacnejsie ako inde..ale to je mimo tuto temu uz..
Takze, prepinace radsej nespekulovat a ist do overenych veci..
Reputace:991
skybor píše: ned úno 25, 2024 8:23 am
Úplne blbý nie som, to bol vtip :lol:
