Počasí
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
jj už je to veselejší. Auto (96kWh) to sice to ještě neuživí. Ale bude líp!
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Je to už parádička, tiene tují z panelov mi pomaly zliezajú, dnes výpek a z 11,5 kWp dalo 49,1kWh - 4,23kWh/kWp
- Reputace: 646
Re: Počasí
Ten sklon asi robí v tomto termíne dosť veľký rozdiel. U nás krásne, celý deň slnko bez mraku a iba 17 kWh z 5.5 kWp.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Migel
- Reputace: 245
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Tome..skoda ze vcera som zhodil baterku ale pred vcerom natieklo z 3,8kwp 11kwhaj nieco malo...sklon mam 45 stupnov JZ
Sklon ma urcite velky vplyv hlavne teraz v zime..
Ale teda neska bolo od rana do zapadu obloha bez oblakov...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 310
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Včera moje elektrárna udělala svůj rekord, vyrobených a spotřebovaných 40kWh.
Odpoledne, když jsem přišel z práce, tak jsem řešil klasické dilema, čeho se chytnout dříve, nakonec to dopadlo úplně jinak, jen lituju, že jsem nevzal zrcadlovku.
Tatra Fatra Lysá hora
ElektroEzs
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Počasí
U nas vcera jen 2,5kW takze bida, dneska to ma byt lepsi:-) Vyplati se zaplatit PV Forecast nebo pouzivate neco jineho na predpoved?
skybor
- Reputace: 202
Re: Počasí
Já používám free:
https://toolkit.solcast.com.au/home-pv- ... ef7/detail
a
https://solar.meteosource.com/cs/?date= ... rate-chart
a okno
a
a okno
- Reputace: 646
Re: Počasí
Ja v HA forecast.solar , ale všetko je len odhad. Stačí jeden vytrvalý mrak a z 15 kWh je 7 kWh
Takto to odhaduje.
Migel
- Reputace: 245
Re: Počasí
No chlapy neksa bol dobry den u nas na zapade co vravyte?...
U mna boli neska taketo vykony...
(rozširovania)
- Reputace: 646
Re: Počasí
Ale čo si, kolegovia z Moravy posielali mraky, som rád za tých 6 kWh čo prišli
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
U mňa výtlak 0,55kWh/kWp
ElektroEzs
- Reputace: 80
Re: Počasí
U nas predpoved 8kWh realita jen 2,6kWh takze bida:-( Ale zjistil jsem ze predpoved vynosu v sobe ma primo VMR tak uvidime jak bude presna:-)
Migel
- Reputace: 245
Re: Počasí
Stando,prihod si podpis, nikedy neviem kolko mas toho na streche..
Musim si ta rozkliknut..
(rozširovania)
- Reputace: 646
Re: Počasí
Za 2 dni pribudlo 150W na celej krivke
Migel
- Reputace: 245
Re: Počasí
Akoze neska jak svieti ty kks..u nas je azuro od rana,ani jeden mracik..neska prvy krat co to pustam uz aj do AN aj ked len natvrdo bez termostatu ale od rana sa nahriala skoro cela AN na 70C ...
Som zvedavy ked pridam panely na vychod aky to bude rozdiel, kedze teraz cakam na vacsy vykon z panelov cca od obeda, takto pojdem naplno uz od rana...
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 150
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
dnes je to veru parada oproti vcerajsiemu uprsanemu dnu.
tiež mam jeden bojler od rana na 77°, druhy na 50° a este som rozlozil na dvore panely ako v Martanovi aby sa dobila baterka + otocila sa pracka a umyvacka na predlzovakoch
uz nech to konecne hodim na strechu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Dneska tady dopoledne mraky, ale postupně se to celkem vybralo a po rozšíření z minulých dní vyrobeno 15,5kwh. V létě bude hromada přebytků...
Zajímavé je, jak si měniče dokáží vytopit technickou místnost...
V létě to bude na otevřené okno nebo klimu...
ChlapeczDediny
- Reputace: 132
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Dnes sa pochválim aj ja. Od rána u nás svietilo slnko, sem tam obláčik, do záhrady som sa dostal až o jedenástej, aby som zapoj istič od panelov.
Do štvrtej, kedy zapadlo slnko za kopec, som do bateriek dostal z 1,7 kWp 4 kWh. Som spokojný
- Reputace: 310
Re: Počasí
Dnes 39,3 kWh a ve sklepě pořád kosa.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Re: Počasí
Jak ja vam ty vyroby zavidim, dlouho jsem nemel vic jak 15kWh. Vcera teda alespon 11kWh. Musim sehnat jeste 4ks Ja Solar 460Wp a pridat k tem 12ks co mam na MPPT 250/100 trosku ho prepaneluju:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
