Počasí
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od Majkl »
jj už je to veselejší. Auto (96kWh) to sice to ještě neuživí. Ale bude líp! 8-)
Atman
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Příspěvek od Atman »
Je to už parádička, tiene tují z panelov mi pomaly zliezajú, dnes výpek a z 11,5 kWp dalo 49,1kWh - 4,23kWh/kWp :yes:
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Ten sklon asi robí v tomto termíne dosť veľký rozdiel. U nás krásne, celý deň slnko bez mraku a iba 17 kWh z 5.5 kWp.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
Tome..skoda ze vcera som zhodil baterku ale pred vcerom natieklo z 3,8kwp 11kwhaj nieco malo...sklon mam 45 stupnov JZ
Sklon ma urcite velky vplyv hlavne teraz v zime..
Ale teda neska bolo od rana do zapadu obloha bez oblakov...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Včera moje elektrárna udělala svůj rekord, vyrobených a spotřebovaných 40kWh.
Odpoledne, když jsem přišel z práce, tak jsem řešil klasické dilema, čeho se chytnout dříve, nakonec to dopadlo úplně jinak, jen lituju, že jsem nevzal zrcadlovku. :yes:
Tatra
Fatra
Lysá hora
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Počasí
Příspěvek od ElektroEzs »
U nas vcera jen 2,5kW takze bida, dneska to ma byt lepsi:-) Vyplati se zaplatit PV Forecast nebo pouzivate neco jineho na predpoved?
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Re: Počasí
Ja v HA forecast.solar , ale všetko je len odhad. Stačí jeden vytrvalý mrak a z 15 kWh je 7 kWh :) Takto to odhaduje.
Migel
Re: Počasí
No chlapy neksa bol dobry den u nas na zapade co vravyte?...
U mna boli neska taketo vykony...
Dc power je regulator epever...
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Ale čo si, kolegovia z Moravy posielali mraky, som rád za tých 6 kWh čo prišli :mrgreen:
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Příspěvek od stano22 »
U mňa výtlak 0,55kWh/kWp :-D
ElektroEzs
Re: Počasí
U nas predpoved 8kWh realita jen 2,6kWh takze bida:-( Ale zjistil jsem ze predpoved vynosu v sobe ma primo VMR tak uvidime jak bude presna:-)
Migel
Re: Počasí
stano22 píše: sob úno 17, 2024 8:52 pm
Stando,prihod si podpis, nikedy neviem kolko mas toho na streche..😉
Musim si ta rozkliknut..
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
Za 2 dni pribudlo 150W na celej krivke *sun*
Migel
Re: Počasí
Akoze neska jak svieti ty kks..u nas je azuro od rana,ani jeden mracik..neska prvy krat co to pustam uz aj do AN aj ked len natvrdo bez termostatu ale od rana sa nahriala skoro cela AN na 70C ...
Som zvedavy ked pridam panely na vychod aky to bude rozdiel, kedze teraz cakam na vacsy vykon z panelov cca od obeda, takto pojdem naplno uz od rana...
1x Epever 8415 AN
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Příspěvek od betmen »
dnes je to veru parada oproti vcerajsiemu uprsanemu dnu.
tiež mam jeden bojler od rana na 77°, druhy na 50° a este som rozlozil na dvore panely ako v Martanovi aby sa dobila baterka + otocila sa pracka a umyvacka na predlzovakoch :D
uz nech to konecne hodim na strechu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Počasí
Příspěvek od bokser01 »
Dneska tady dopoledne mraky, ale postupně se to celkem vybralo a po rozšíření z minulých dní vyrobeno 15,5kwh. V létě bude hromada přebytků...
Zajímavé je, jak si měniče dokáží vytopit technickou místnost... :celebrate2: V létě to bude na otevřené okno nebo klimu... :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Dnes sa pochválim aj ja. Od rána u nás svietilo slnko, sem tam obláčik, do záhrady som sa dostal až o jedenástej, aby som zapoj istič od panelov.
Do štvrtej, kedy zapadlo slnko za kopec, som do bateriek dostal z 1,7 kWp 4 kWh. Som spokojný :celebrate4:
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
Dnes 39,3 kWh a ve sklepě pořád kosa.
ElektroEzs
Re: Počasí
Jak ja vam ty vyroby zavidim, dlouho jsem nemel vic jak 15kWh. Vcera teda alespon 11kWh. Musim sehnat jeste 4ks Ja Solar 460Wp a pridat k tem 12ks co mam na MPPT 250/100 trosku ho prepaneluju:-)
