Počasí
Majkl
Reputace: 53
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Nový příspěvek od Majkl »
jj už je to veselejší. Auto (96kWh) to sice to ještě neuživí. Ale bude líp! 8-)
Atman
Reputace: 47
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
Je to už parádička, tiene tují z panelov mi pomaly zliezajú, dnes výpek a z 11,5 kWp dalo 49,1kWh - 4,23kWh/kWp :yes:
Reputace: 524
Re: Počasí
Ten sklon asi robí v tomto termíne dosť veľký rozdiel. U nás krásne, celý deň slnko bez mraku a iba 17 kWh z 5.5 kWp.
Migel
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Tome..skoda ze vcera som zhodil baterku ale pred vcerom natieklo z 3,8kwp 11kwhaj nieco malo...sklon mam 45 stupnov JZ
Sklon ma urcite velky vplyv hlavne teraz v zime..
Ale teda neska bolo od rana do zapadu obloha bez oblakov...
Reputace: 276
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Včera moje elektrárna udělala svůj rekord, vyrobených a spotřebovaných 40kWh.
Odpoledne, když jsem přišel z práce, tak jsem řešil klasické dilema, čeho se chytnout dříve, nakonec to dopadlo úplně jinak, jen lituju, že jsem nevzal zrcadlovku. :yes:
Tatra
Fatra
Lysá hora
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Počasí
U nas vcera jen 2,5kW takze bida, dneska to ma byt lepsi:-) Vyplati se zaplatit PV Forecast nebo pouzivate neco jineho na predpoved?
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Reputace: 524
Re: Počasí
Ja v HA forecast.solar , ale všetko je len odhad. Stačí jeden vytrvalý mrak a z 15 kWh je 7 kWh :) Takto to odhaduje.
Migel
Reputace: 201
Re: Počasí
No chlapy neksa bol dobry den u nas na zapade co vravyte?...
U mna boli neska taketo vykony...
Dc power je regulator epever...
Reputace: 524
Re: Počasí
Ale čo si, kolegovia z Moravy posielali mraky, som rád za tých 6 kWh čo prišli :mrgreen:
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od stano22 »
U mňa výtlak 0,55kWh/kWp :-D
ElektroEzs
Reputace: 60
Re: Počasí
U nas predpoved 8kWh realita jen 2,6kWh takze bida:-( Ale zjistil jsem ze predpoved vynosu v sobe ma primo VMR tak uvidime jak bude presna:-)
Migel
Reputace: 201
Re: Počasí
stano22 píše: sob úno 17, 2024 8:52 pm
Stando,prihod si podpis, nikedy neviem kolko mas toho na streche..😉
Musim si ta rozkliknut..
Reputace: 524
Re: Počasí
Za 2 dni pribudlo 150W na celej krivke *sun*
Migel
Reputace: 201
Re: Počasí
Akoze neska jak svieti ty kks..u nas je azuro od rana,ani jeden mracik..neska prvy krat co to pustam uz aj do AN aj ked len natvrdo bez termostatu ale od rana sa nahriala skoro cela AN na 70C ...
Som zvedavy ked pridam panely na vychod aky to bude rozdiel, kedze teraz cakam na vacsy vykon z panelov cca od obeda, takto pojdem naplno uz od rana...
betmen
Reputace: 132
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
dnes je to veru parada oproti vcerajsiemu uprsanemu dnu.
tiež mam jeden bojler od rana na 77°, druhy na 50° a este som rozlozil na dvore panely ako v Martanovi aby sa dobila baterka + otocila sa pracka a umyvacka na predlzovakoch :D
uz nech to konecne hodim na strechu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Dneska tady dopoledne mraky, ale postupně se to celkem vybralo a po rozšíření z minulých dní vyrobeno 15,5kwh. V létě bude hromada přebytků...
Zajímavé je, jak si měniče dokáží vytopit technickou místnost... :celebrate2: V létě to bude na otevřené okno nebo klimu... :D
ChlapeczDediny
Reputace: 116
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Dnes sa pochválim aj ja. Od rána u nás svietilo slnko, sem tam obláčik, do záhrady som sa dostal až o jedenástej, aby som zapoj istič od panelov.
Do štvrtej, kedy zapadlo slnko za kopec, som do bateriek dostal z 1,7 kWp 4 kWh. Som spokojný :celebrate4:
Reputace: 276
Re: Počasí
Dnes 39,3 kWh a ve sklepě pořád kosa.
ElektroEzs
Reputace: 60
Re: Počasí
Jak ja vam ty vyroby zavidim, dlouho jsem nemel vic jak 15kWh. Vcera teda alespon 11kWh. Musim sehnat jeste 4ks Ja Solar 460Wp a pridat k tem 12ks co mam na MPPT 250/100 trosku ho prepaneluju:-)
