Smart Shunt INA226
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Smart Shunt INA226
Nový příspěvek od skybor »
Nezkoušeli jste někdo zbastlit SmartShuntINA226, dle tohoto projektu?
https://github.com/kscholty/SmartShuntINA226
Podle README to nevypadá úplně marně. V rámci upgradu FVE řeším pro měření baterky něco jako je PZEM-017, ale co by umělo měřit proud obousměrně.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 532
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Smart Shunt INA226
Nový příspěvek od TomHC »
Za pár dní bude dostupný komponent pre ESPhome ktorý podporuje INA228, 229, 237, 238 a 239. Robili sme na tom s jedným programátorom :) V princípe stačí len to čo som nakreslil.
skybor
Reputace: 186
Tak jsem se rozhodl ten SmartShuntINA226 vyzkoušet. Líbí se mi na tom projektu, že to komunikuje i pomoci modbus stejně jako PEZM-017, které již mám v systému v provozu.
Našel jsem doma nějaký NodeMcu a zkusil SW do něj nahrát. Vše proběhlo OK na první pokus. Vytvoří si to svůj AP, na který se pak dá připojit a Shunt nakonfigurovat včetně připojení do své Wi-Fi sítě.
Příští týden by měl dorazit INA226, tak pokračování příště ;)
kolin
Reputace: 9
Lokalita: Praha zapad
Výkon panelů [Wp]: 5.2kW
Kapacita baterie [kWh]: 18.5kWh
Nový příspěvek od kolin »
TomHC píše: čtv led 25, 2024 7:17 pm
Ahoj,
přesně tohle strašně potřebuju. Mám už hotové destičky s INA229 a nemám je jak číst. Můžeš sem prosím napsat odkaz až to bude veřejné?
Ja se o vlastní komponent do esphome pokoušel, ale ty zběsilé deklarace v pythonu....
Předem díky za ten komponent.
Pokud by někdo chtěl jednu destičku s INA229, můžu věnovat.
Offgrid
14x 375Wp panely na kůlně (časem celá střecha domu)
4x Studer XTM-4000 (třífázové zapojení, L1 posílená)
18S2P LiFepo4 18.5kWh
1x ABB PVI-12.5 Symetrický 3f ongrid střídač, AC coupling (zatím 12 panelů)
1x Epever XTRA4415N ze dvou panelů
Reputace: 532
Zatiaľ iba ako preview, ale väčšina vecí funguje. Ešte to dolaďujeme a testujeme.
https://deploy-preview-3571--esphome.ne ... sor/ina2xx
https://github.com/latonita/esphome-ina228
kolin
Reputace: 9
TomHC píše: úte led 30, 2024 6:34 am
Díky za odkazy. Vidím, že GitHub je velmi aktivní.
Už mám v HomeAssistantu aktivní balancer Neey a BMSku od JBD (oboje přes ESPHome). Ale ta BMS proud neměří úplně dobře. Její ADC má nějak malé rozlišení a všichni na celém internetu si stěžují že SoC se rozjíždí.
BMSku mám připojenou přes CAN bus do Xcom-CAN do Studeru a tváří se jako Pylontech. Pokud budu mít v ESPHome přesný proud a náboj, napětí už mám přesné z balanceru, neměl být takový problém posílat periodicky formátované CAN zprávy a emulovat Pylontech. Mělo by to jít bez "programování" jenom v YAML. Kdž by se tó povedlo, mohl bych Studery komandovat jak chci nabíjecí napětí, proud atd. Mohl bych jim pak o stavu baterie zcela lhát :D
Původní projekt kopie SmartShunt je moc zajímavý. Originál od Victronu stojí balík, na to co to je. Skyborovi jsem poslal jednu INA229 a prý zkusí adaptovat kód. Bylo by to zajímavé a hodilo by se mi to do karavanu. Škoda že původní autor rovnou nepoužil INA228 (nebo 229) která je přesnější, na větší proud a inetgraci náboje dělá interně, tudíž snad i lépe.
Offgrid
kamils
Reputace: 13
Nový příspěvek od kamils »
kolin píše: úte led 30, 2024 9:01 pm
Ten balancer Neey je připojen přes komponentu esphome-jk-bms?
Reputace: 532
Ja som dnes Currentshunt zapojil na batériu, zaintegroval do HA. Som zvedavý, i keď teraz má byť zase solárna bieda. Aspoň uvidím, kam až odíde SoC na JBD.
skybor
Reputace: 186
Dorazil INA226, tak jsem to zkusil zapojit (zatím ve formě hnízda). A vypadá to, že by to měřit mohlo . SmartShunt za pár kaček ;)
Zkusil jsem vyčíst data v NodeRED pře HTTP request. Ještě chci zkusit připojit nějaký převodník na RS485 a vyzkoušet komunikaci přes můj oblíbený Modbus.
Rozhraní Victron Ve.direct nemám jak odzkoušet. A vlastně mne aktuálně ani moc nezajímá ...
Takže dodělat ten převodník, hodit to na nějaký univerzální board a do nějaké krabičky a může se testovat ...
BTW: Jak má vlastně shunt číst proud? Kladný do baterky a záporný z baterky?
Reputace: 370
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Victron to má jak píšeš. Záporné je vybíjení
Reputace: 532
INA228 má tú výhodu, že interne počíta náboj a energiu aj bez pomoci ESP. A tá integrácia v čase bude asi výrazne presnejšia. Ale aj tak sa len hráme, nie je to raketa na Mars ;)
skybor
Reputace: 186
JJ. O tom, že INA228/INA229 je lepší vím. Chci je vyzkoušet taky ... Já původně ani moc se SmartShuntem nepočítal, ale trochu jste mne překvapili tou nepřesností měžení (SOC) BMSek. Takže ho do upgradované FVE asi zařadím.
Reputace: 370
nic bych za to nedal, ze ve smartshuntu je prave INA. Aby to bylo presne, je potreba integrovat prave co nejdriv. V BMS to pak meri a vzorkuji buhvi jak.
Reputace: 995
pokud jo, tak ne INA228, protože v době, kdy to vyvíjeli, tak ještě neexistovala...
na SOC mám momentálně smarthunt, ale na jednotlivý baterky jsem narouboval bočníky a 3x INA3221 +esp32, a jsou tam vidět věci, který jsem tušil, ale nerad to vidím takhle naplno:[atachment=0]Snímek obrazovky pořízený 2024-02-04 11-45-34a.png[/attachment] všechno winston,
batere 4 je cca 6-7 let statá, 90Ah 35mm2 cca 2.5m přívody, baterie 5 je podobně stará, ale 1m dráty a 170Ah složeno z 90+40+40Ah, a nakonec baterie 6 je kdysi 200Ah z r. 2007-2008, dnes reálně 120Ah, nepatrně delší přívody než baterie 5. Aspoň že netečou proudy mezi baterkama, jako se někdy stává u li-ion baterek, když jsou hodně rozdílný... Jo a mám to naopak, záporný je proud do baterky, asi bych to měl přehodit, victron to má logičtěj. Já jsem to bral z pohledu zátěže, že kladná je energie, co se odbírá...
Reputace: 532
Samozrejme som neodolal a objednal 3 dosky s INA226, dnes dorazia :)
Reputace: 809
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tady je důvod, proč to měří nepřesně:
kolin
Reputace: 9
cipis píše: stř úno 07, 2024 11:15 pm
Malým shuntem to nebude, 35mV při 500A mi vychází na 70uOhm. To při 5A proudu dává 350uV, což sice není mnoho, ale ostatní produkty používají podobné bočníky a jsou lepší.
Studer dává k BSP bočník 500A/50mV a uvnitř mají dost obyčejné operační zesilovače, žádná INAxx.
Victron Smrtshunt je myslím na 500A a napětí nevím, ale 50 nebo 75mV to bude.
INA229 by to měla změřit dost přesně (má 78.125nV/bit).
INA226 má jenom 15bitů (16tý je znménko), ale to by pořád mohlo docela stačit.
Takže to, že JBD měří blbě nebude chyba malého shuntu, ale návrhu.
Jak už tu někdo napsal, pro správné měření SoC je navíc třeba samplovat dost rychle. Snad už se brzo dostanu k tomu dodat INA229 k baterce a zprovoznit to s esphome.
skybor píše: sob úno 03, 2024 9:55 pm
Máš už nějaké poznatky, výsledky, zkušenosti?
Offgrid
skybor
Reputace: 186
Bohužel zatím jen základní test funkčnosti. Něco to měří ;) . Napětí dost přesně. Zbytek jen vím, že měří, ale nevím přesnost.Jsou tam nastavitelné kalibrační konstanty na napětí i proud, zbytek samozřejmě dopočítává aplikace a uvidíme jak. Proud to měří i v malých hodnotách. Momentálně není moc času a hlavně pořádný realný test se trochu opozdí, protože se mi opozdila dodávka baterie a tím celý upgrade FVE, kde to budu moct porovnávat s údaji z BMS a eventuálně s údaji z PZEM-017.
PavlikT
Reputace: 1
Nový příspěvek od PavlikT »
No, ja jsem o tom taky premyslel, ze si neco takoveho vyrobim, ale ta kalibrace je asi nejvetsi problem... Mozna se smitim s tim, ze koupim jedem Victron Smartshunt a podle nej to budu ladit... Nebo mate nejay jiny napdad, jak to co nejlepe kalibrovat?
Reputace: 532
PavlikT píše: čtv úno 08, 2024 12:34 pm
Ako kalibrovať? Veď cez kalibračný register podľa datasheetu... Keď to máš komplet zapojené aj s power shuntom, pustím cez to prúd o známej veľkosti (lab. zdroj), prípadne dám do série multimeter na meranie prúdu a uvidím čo INA nameria s defaultným nastavením podľa špecifikácie shuntu. Ak je to mimo, doladí sa práve hodnota v kalibračnom registri.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], burda, Claudebot [Bot], ojozo a 2 hosti
