Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt domácí solární elektrárny s aktuálně osazenými 8 panely o výkonu 380 W, které napájí bojler. Autor plánuje rozšíření o další panely a řeší efektivní přepínání mezi deseti BMS jednotkami pomocí jednoho displeje. Sdílí zkušenosti s instalací, optimalizací výkonu a využitím tepelného čerpadla pro přípravu topení na zimu. Projekt je doplněn o statistiky výroby a spotřeby energie a praktické tipy pro ovládání systému přes mobilní aplikace.
- Migel
- Reputace:374
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Ano tak jak pises, pri paneloch T1+T2 ten saltek a dolu uz ten citel.Je to cca12m
Maju aj na slovensko dopravu a dokonca zadarmo.panicka aj zavolala naspet a vravela ze cca tyzden dostupnost.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- eman
- Reputace:337
To se takhle rozděluje? To ti pěkně děkuju.Migel píše: čtv úno 01, 2024 9:33 amFlp sa dava hned k panelom akoze to F oznacuje first-prvy.A SLP sa dava uz do rozvadzaca niekde pred tu cast co ma chranit a to S znamena second-druhy .
Ja potrebujem dat k panelom T1+T2
- Migel
- Reputace:374
https://www.saltek.eu/files/document/14 ... epetim.pdf
Tutok to ma saltek pekne popisane kto by mal zaujem..
Na strane 105 zacinaju fve systemy..
FLP sa dava co najblizsie k panelom na strechu
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja tohle resil u rodicu a T1+T2 Dehn jsem dal na fasadu 12m od panelu protoze delat kombibox ve 12m se mi nechtelo kvuli pristupu a u MPPT jsem pak daval Citel T2 110V. Zaroven jsem nechtel tahat zem na strechu protoze nemaji hromosvod.
- Reputace:566
Pokud je hromosvod dostatečná vzdálenost stačí SLP (T2) i u panelu
- eman
- Reputace:337
Já nemám hromosvod, ale střecha je skoro plochá a komplet v plechu, takže si nejsem tak úplně jistý. Proto mám ideu přizemnit panely extra svodem mimo dům a v technické použít PEN z DS.
Hromosvod jsem si nechal nacenit někdy předloni a 40tis., mi přišlo úplně mimo mísu. Zvlášť, když svody už mám nachystané.
- Migel
- Reputace:374
No,trochu sa to zase niekam pohlo..
Kombi box mam prerobeny este tam pribudnu oznacenia aby bolo vsetko jasnee co je co
, prechodky na kable a namiesto citelu pride saltek (prepetovka) No a zase budem pisat o baterke
Uz som zase zmenil to ako bude nakoniec ulozena..najskor som dal jednotlive baterky na zavitovky (po 4 kusy) ale ak by som potreboval nejaku baterku odpojit a vytiahnut tak by bol problem stym ze by som musel vypnut celu fve lebo kable vo vnutri boxu by isly cez vsetky baterky..no a potom som sa zasa rozhodol to dat na police lenze zase som nenasiel take hrube plechy..ked som uz nakoniec zohnal plech4mm tak zase som rozmyslal ako to tam namontovat...
no a ked uz som aj na to prisiel tak som kupil teda L profil 20x20 a ked som ho doniesol domov tak my zrazu svitlo v tej mojej hlave ze sak vlasne ja tam ziadne police ani nemusim dat ked dam tie vingle pozdlzne
. A tak som na konce vinglov navaril zavity nastriekal a prisroboval.na vrch profilov som nalepil gumenu pasku aby baterky sedeli pekne na mieste ked sa bude pohybovat s boxom.No a az teraz po mesiaci aj nieco som uz spolojny stym ako tam tie baterky nakoniec budu ze sa budu moct dat vybrat samostatne keeeeeeby daco...
No a este nieco..uz mam natiahnutu dc kabelaz od menicov a regla aj odpinace a v tyzdny dokoncim baterku a AC cast a uz to chcem spustit!uz som vypnuty 2mesiace..tak uvidim..potom sem hodim este nejake fotky a popis...
(rozširovania)
- Reputace:1101
plusy i mínusy, a dokonce zem všechno černý... To nemáš aspoň izolačku, abys to trochu obarvil? A o tom zelenožlutým nemluvě, to je v ČSN-EN-IEC výslovně zakázaný přeznačovat.
P.S. já taky k baterkám dávám černý dráty, protože jsem je levně sehnal, ale okamžitě je značím červenou a modrou, nestojí to za ty pyroefekty, co by mohly nastat.
- Reputace:1048
Nebo aspon barevne smrstovky ;-)
- Reputace:958
Ja mám ŽZ na koncoch preznačený na červený. Červená, oranžová, žltá, to sú teplé farby, to je u mňa PLUS
- skybor
No zrovna ZŽ se přeznačovat nesmí a kde se má použít, tak se nesmí použít žádný jiný ani na něj přeznačovatTomHC píše: ned úno 04, 2024 12:29 pmJa mám ŽZ na koncoch preznačený na červený. Červená, oranžová, žltá, to sú teplé farby, to je u mňa PLUS
- Migel
- Reputace:374
Pani ved som to pisal v prispevku hore ze tam pribudnu oznacenia co je co..
Chcem vyuzit vsetko co mam doma aby som nekupoval zbytocne metre kablov tak mam vsetko cierne, ci uz 16mm,25mm alebo 10mm2.
Som si vedomi ze sa nesmie preznacovat ochranny vodic ale Kodl ta 16mm2 z tej prepetovky bude obtocena izolackou ktoru som pouzil napriklad aj na uzemnenie mp2 a regulatora lebo mam len cierne kable.nestiham vsetko fotit tak preto som napisal ze to tam este pribudne tie oznacenia plusova svorka a aj minusova svorka a na tych poistkovych odpinacoch bude plus a minus tiez a samozrejme mam nachystane nalepky uzemnenia a ine...
Ak by som potreboval reviziu viem ze toto by bol problem cislo jedna viemto ale ucel mi to splni a vyjde ma to lacnejsie..ved je to homemade diy
(rozširovania)
- Reputace:551
Tažení všeho černým kabelem rozhodně není chyba, to je naopak efektivní přístup, zjednodušující logistiku, skladové zásoby atd. Samozřejmě za předpokladu, že se příslušně přeznačí na koncích a delší kabely pak i na jiných místech.
Chápu důvody, proč se na nic jiného nesmí přeznačovat zelenožlutý, jakkoli nepovažuji za moudré se na to spoléhat u cizích instalací. Nevidím však nejmenší důvod, proč by ale naopak nemohl na zelenožlutý být přeznačen kabel jiné barvy, zvýrazňovat se má riziko, nikoli jeho absence.
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Přívody ze svorek na přepěťovku bych co nejvíce zkrátil.
- Reputace:566
tak ideal by bylo tahnout pak dal kabely primo z prepetovky. U tehle citel to moc nejde, maj male svorky. Dal bych ji aspon mezi ty dve svorkovnice a zkratil to.
- pibi
- Reputace:413
Napojil jsem svorky přes kousky oholené 16ky přímo na přepěťovky.
- Migel
- Reputace:374
Myslym ze dalsi si tu pomaha preznacovanim ochranneho vodica na pracovny...
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:374
Inak ten zvod s tej prepetovky si mohol dat hned z lava von z rozvadzaca, nech sa ti to tam nekrizuje s ostatnymi vodicmi..pibi píše: ned úno 04, 2024 2:26 pmNapojil jsem svorky přes kousky oholené 16ky přímo na přepěťovky.
(rozširovania)
- PavelR
- Reputace:265
ja použivam na delší propoje kór když jdou v zemi ayky. naposled u mě jsem použil ayky 4x10 a s přeznačovnáním jsem se ani neobtěžoval. Ten kabel je tak levnej ....
- pibi
- Reputace:413
Bude verze 2, plech místo plastu, tam už to snad doladím, stále se něco učím.Migel píše: ned úno 04, 2024 2:46 pmInak ten zvod s tej prepetovky si mohol dat hned z lava von z rozvadzaca, nech sa ti to tam nekrizuje s ostatnymi vodicmi..
https://allegro.cz/nabidka/kovova-skrin ... 0917814962
