Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je projekt domácí solární elektrárny s aktuálně osazenými 8 panely o výkonu 380 W, které napájí bojler. Autor plánuje rozšíření o další panely a řeší efektivní přepínání mezi deseti BMS jednotkami pomocí jednoho displeje. Sdílí zkušenosti s instalací, optimalizací výkonu a využitím tepelného čerpadla pro přípravu topení na zimu. Projekt je doplněn o statistiky výroby a spotřeby energie a praktické tipy pro ovládání systému přes mobilní aplikace.
- Migel
- Reputace:374
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Glottis:moznosti je vela to mas pravdu ale rozhodnut sa je tazke
a hlavne ked nieco spravys tak vzapeti by si to spravyl inak
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:958
Preto to netreba prekombinovať a hlavne sa z toho neposrať
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
https://www.murat.sk/produkt/fn-sk-120- ... 1-5-120-mm
sem das 4*25mm2 v pohode a stoji tolko, co styri oka
- Reputace:1048
Dělají to i na hliník?
- Migel
- Reputace:374
Preco by si to nemohol pouzit na hlinikovu listu?...
(rozširovania)
- Reputace:1048
No proto se ptám
Má to povrchovku, tak není důvod, aby se to nedalo cvaknout i na hliníkovou lištu. Samozřejmě pořádně očistit a asi pravidelně dotahovat.
- Migel
- Reputace:374
Tak..rozvrhnutie komponentov by uz bolo.Teraz zacat uz len kablovat...
Teraz som si uz rozdelil aj zlaby aby sa mi nekrizovala AC a DC cast.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:374
Chlapy!chcem sa spytat aky je rozdiel(ci vobec je rozdiel) ked je istic 1L+N alebo obycjny 2P istic ci je vtom nejaky rozdiel..
(rozširovania)
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Snad nekecam ked poviem ze L1+N sleduje len pretazenie L1, ale vypne oboje (a tusim ze v urcenom poradi, samozrejme je to okamih).
- Migel
- Reputace:374
Aha akoze L ma kontakt vo vnutri iny (skor rozopne) ako N?
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:374
Chlapy poradite nejaku stranku kde maju prepetovky od salteku?Konkretne saltek flp-pv275,
Nemozem to akosi dohladat.
Vramci prekopavania mojej fve som este chcel prerobit kombinerbox s poistkami stringov pri paneloch a vymenit v nom aj prepetovku za ten saltek..
(rozširovania)
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
To nie je komplet SPD, ale nahradny modul do PV550. https://www.buco.sk/flp-pv550-v-u-a06145 pribliz si to
- Migel
- Reputace:374
Ale tam nemaju na sklade ani tu 550 a uz vobec nemaju tu 275.
Stringy mam robene na 85V regulator je do 150V.
Preto som chcel dat tu flp-pv275v/u do toho kombiboxu ale nikde ju nemozem zohnat..este mozno aj ta flp-pv550v/u by tam mohla byt teoreticky lebo dolu uz pri regly mam prepetovku citel na 130V.https://www.saltek.eu/sk/produkty/flp-pv275-vu
(rozširovania)
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Tak jedine dopytovat predajcov Salteku..
- Reputace:315
https://www.saltek.eu/produkty/slp-pv170-vu
Tak snad na slovensku se dá koupit........
Já jsem je kupoval bez problémů, ale v CZ.
- Migel
- Reputace:374
Ja ale potrebujem FLP.Soban píše: čtv úno 01, 2024 8:47 amhttps://www.saltek.eu/produkty/slp-pv170-vu
to co pises je SLP.
Odkial si objednaval..
(rozširovania)
- Reputace:315
Proč FLP?
https://www.saltek.eu/produkty/flp-pv275-vu
Jinak já to bral z https://www.emas.cz/flp-pv275-v-u-typu-1-2-pro-dc
Zboží na dotaz většinou bez problémů dodají....
Tydle asi budou na objednání všude....
SLP mají https://www.emas.cz/saltek-859509053662 ... 80-ka-8-20
- Migel
- Reputace:374
Flp sa dava hned k panelom akoze to F oznacuje first-prvy.A SLP sa dava uz do rozvadzaca niekde pred tu cast co ma chranit a to S znamena second-druhy .
Ja potrebujem dat k panelom T1+T2
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:374
Sobane dakujem za odkaz..uz som im volal a panicka ze sa ozve a da mi vediet dostupnost.Soban píše: čtv úno 01, 2024 9:19 amProč FLP?
(rozširovania)
- Reputace:315
A ty budeš dávat k panelům a pak druhý do rozvaděče?Migel píše: čtv úno 01, 2024 9:33 amFlp sa dava hned k panelom akoze to F oznacuje first-prvy.A SLP sa dava uz do rozvadzaca niekde pred tu cast co ma chranit a to S znamena second-druhy .
Jinak jsem se koukal nikde tam nemají že posílají na slovensko aby zde nebyl problém....?
