Migelova elektrárna
Migel
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Ano tak jak pises, pri paneloch T1+T2 ten saltek a dolu uz ten citel.Je to cca12m
Maju aj na slovensko dopravu a dokonca zadarmo.panicka aj zavolala naspet a vravela ze cca tyzden dostupnost.
eman
Reputace: 262
Nový příspěvek od eman »
Migel píše: čtv úno 01, 2024 9:33 am
Flp sa dava hned k panelom akoze to F oznacuje first-prvy.A SLP sa dava uz do rozvadzaca niekde pred tu cast co ma chranit a to S znamena second-druhy .
Ja potrebujem dat k panelom T1+T2
To se takhle rozděluje? To ti pěkně děkuju. ;) :D Teď budu muset vylézt na střechu a kouknout, co jsem tam vlastně dal.
Migel
Reputace: 201
https://www.saltek.eu/files/document/14 ... epetim.pdf
Tutok to ma saltek pekne popisane kto by mal zaujem..
Na strane 105 zacinaju fve systemy..
FLP sa dava co najblizsie k panelom na strechu
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja tohle resil u rodicu a T1+T2 Dehn jsem dal na fasadu 12m od panelu protoze delat kombibox ve 12m se mi nechtelo kvuli pristupu a u MPPT jsem pak daval Citel T2 110V. Zaroven jsem nechtel tahat zem na strechu protoze nemaji hromosvod.
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Pokud je hromosvod dostatečná vzdálenost stačí SLP (T2) i u panelu
eman
Reputace: 262
Já nemám hromosvod, ale střecha je skoro plochá a komplet v plechu, takže si nejsem tak úplně jistý. Proto mám ideu přizemnit panely extra svodem mimo dům a v technické použít PEN z DS.
Hromosvod jsem si nechal nacenit někdy předloni a 40tis., mi přišlo úplně mimo mísu. Zvlášť, když svody už mám nachystané.
Migel
Reputace: 201
No,trochu sa to zase niekam pohlo.. :celebrate4:
Kombi box mam prerobeny este tam pribudnu oznacenia aby bolo vsetko jasnee co je co :P , prechodky na kable a namiesto citelu pride saltek (prepetovka)
No a zase budem pisat o baterke ::facepalm::
Uz som zase zmenil to ako bude nakoniec ulozena..najskor som dal jednotlive baterky na zavitovky (po 4 kusy) ale ak by som potreboval nejaku baterku odpojit a vytiahnut tak by bol problem stym ze by som musel vypnut celu fve lebo kable vo vnutri boxu by isly cez vsetky baterky..no a potom som sa zasa rozhodol to dat na police lenze zase som nenasiel take hrube plechy..ked som uz nakoniec zohnal plech4mm tak zase som rozmyslal ako to tam namontovat... :wall: no a ked uz som aj na to prisiel tak som kupil teda L profil 20x20 a ked som ho doniesol domov tak my zrazu svitlo v tej mojej hlave ze sak vlasne ja tam ziadne police ani nemusim dat ked dam tie vingle pozdlzne😅🤣. A tak som na konce vinglov navaril zavity nastriekal a prisroboval.na vrch profilov som nalepil gumenu pasku aby baterky sedeli pekne na mieste ked sa bude pohybovat s boxom.No a az teraz po mesiaci aj nieco som uz spolojny stym ako tam tie baterky nakoniec budu ze sa budu moct dat vybrat samostatne keeeeeeby daco...😅
Foto profilov, na tom zadnom je ten pasik gumy..
No a este nieco..uz mam natiahnutu dc kabelaz od menicov a regla aj odpinace a v tyzdny dokoncim baterku a AC cast a uz to chcem spustit!uz som vypnuty 2mesiace..tak uvidim..potom sem hodim este nejake fotky a popis...
No a prvych osem bateriek na mieste.(nabuduce spravym fotku zdalsa..vybil sa mi fon) :)
Zavity na konci profilov
Reputace: 995
plusy i mínusy, a dokonce zem všechno černý... To nemáš aspoň izolačku, abys to trochu obarvil? A o tom zelenožlutým nemluvě, to je v ČSN-EN-IEC výslovně zakázaný přeznačovat.
P.S. já taky k baterkám dávám černý dráty, protože jsem je levně sehnal, ale okamžitě je značím červenou a modrou, nestojí to za ty pyroefekty, co by mohly nastat.
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Nebo aspon barevne smrstovky ;⁠-⁠)
Reputace: 524
Ja mám ŽZ na koncoch preznačený na červený. Červená, oranžová, žltá, to sú teplé farby, to je u mňa PLUS :mrgreen:
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
TomHC píše: ned úno 04, 2024 12:29 pm
No zrovna ZŽ se přeznačovat nesmí a kde se má použít, tak se nesmí použít žádný jiný ani na něj přeznačovat ;)
Migel
Reputace: 201
Pani ved som to pisal v prispevku hore ze tam pribudnu oznacenia co je co..
Chcem vyuzit vsetko co mam doma aby som nekupoval zbytocne metre kablov tak mam vsetko cierne, ci uz 16mm,25mm alebo 10mm2.
Som si vedomi ze sa nesmie preznacovat ochranny vodic ale Kodl ta 16mm2 z tej prepetovky bude obtocena izolackou ktoru som pouzil napriklad aj na uzemnenie mp2 a regulatora lebo mam len cierne kable.nestiham vsetko fotit tak preto som napisal ze to tam este pribudne tie oznacenia plusova svorka a aj minusova svorka a na tych poistkovych odpinacoch bude plus a minus tiez a samozrejme mam nachystane nalepky uzemnenia a ine...
Ak by som potreboval reviziu viem ze toto by bol problem cislo jedna viemto ale ucel mi to splni a vyjde ma to lacnejsie..ved je to homemade diy ;) :handshake2:
Takto mam preznacenu ciernu 25mm2 na koncoch asi 30cm a ide to v chranicke takze  v tom nevidim ziadny problem kedze ten kabel je aj tak schovany..kvoli tebe som to isiel hned ako som prisiel teraz s kostola odfotit lebo ani toto som nemal nafotene.. ;)
Reputace: 347
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Tažení všeho černým kabelem rozhodně není chyba, to je naopak efektivní přístup, zjednodušující logistiku, skladové zásoby atd. Samozřejmě za předpokladu, že se příslušně přeznačí na koncích a delší kabely pak i na jiných místech.
Chápu důvody, proč se na nic jiného nesmí přeznačovat zelenožlutý, jakkoli nepovažuji za moudré se na to spoléhat u cizích instalací. Nevidím však nejmenší důvod, proč by ale naopak nemohl na zelenožlutý být přeznačen kabel jiné barvy, zvýrazňovat se má riziko, nikoli jeho absence.
Reputace: 276
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Přívody ze svorek na přepěťovku bych co nejvíce zkrátil.
Reputace: 368
pibi píše: ned úno 04, 2024 1:52 pm
tak ideal by bylo tahnout pak dal kabely primo z prepetovky. U tehle citel to moc nejde, maj male svorky. Dal bych ji aspon mezi ty dve svorkovnice a zkratil to.
Reputace: 276
Napojil jsem svorky přes kousky oholené 16ky přímo na přepěťovky.
Migel
Reputace: 201
Myslym ze dalsi si tu pomaha preznacovanim ochranneho vodica na pracovny...🤪
Migel
Reputace: 201
pibi píše: ned úno 04, 2024 2:26 pm
Inak ten zvod s tej prepetovky si mohol dat hned z lava von z rozvadzaca, nech sa ti to tam nekrizuje s ostatnymi vodicmi..
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
ja použivam na delší propoje kór když jdou v zemi ayky. naposled u mě jsem použil ayky 4x10 a s přeznačovnáním jsem se ani neobtěžoval. Ten kabel je tak levnej ....
Reputace: 276
Migel píše: ned úno 04, 2024 2:46 pm
Bude verze 2, plech místo plastu, tam už to snad doladím, stále se něco učím. :repair: :yes:
https://allegro.cz/nabidka/kovova-skrin ... 0917814962
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], fezoj82, Seznam [Bot] a 1 host
