diyBMS-CurrentShunt - kto staval a/alebo používa?
diyBMS CurrentShunt slouží k přesnému měření proudu v bateriových systémech, zejména tam, kde běžné BMS nezaznamenávají nízké odběry. Stavba zahrnuje komponenty jako Murata shunt, rezistory a kondenzátory s náklady kolem 50 €. Součástí je i podpora integrace do ESPhome pro domácí automatizaci a řešení problémů s SoC driftem při použití bypassu v měniči.
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Re: diyBMS-CurrentShunt - kto staval a/alebo používa?
Nějaké mám. Jakou velikost potřebuješ?
- Reputace:973
Lekcia z dneška - JBD BMS tvrdí, že je nulový odber z batérie, CurrentShunt tvrdí -0.931A / -49W. Premeral som to multimetrom (nie kliešťový) a sedí to na stotinu ampéra
tak už viem kde vzniká SoC drift. 50W * 10 hodín temna = 0.5 kWh a to je pri 280 Ah cca 3% kapacity. Za 3 noci 10% mimo
plus čo ešte klame cez deň...
Lubik, písal som ti správu.
- Reputace:1080
Já myslel, že tu lekci mají už všichni alespoň rok, či dva. Že JBD kecá o proudu baterky do 2 A, tak se obecně ví ...
Nedělají to asi úplně všechny, ale většina ano.
- Reputace:973
Nabudúce by som to viete ako urobil? Najlacnejšia BMS, len aby vedela presne merať napätie na článkoch, externý 5A balancer zapínaný pri max_cell_voltage > 3.4V a presný shunt. Všetko by to obslúžilo jedno ESP32, stavy by reportovalo do HA. Nekúpi niekto JBD BMS?
- PetrDubi
- Reputace:340
Ta 200A JBD se stykačem měří až od 2A, ta novější možná i menší proud, ale ta 120A měří už od 0,5A (mám doma obě).
- Reputace:973
Moja JBD-AP21S001-L21S-200A-B spoľahlivo meria od 1A (a vyzerá že celkom presne), možno to bude len SW obmedzenie - ak je prúd pod 1A, ber to ako nula.
- Reputace:1080
Těžko říct, čím to je. Moje jedna má nulu anebo +/- 2 a víc. A druhá ukazuje i třeba 0,88 A apod. Bohužel to nemám čím přeměřit přesně, klešťák na tyhle proudy poskytuje spíše orientační hodnoty. Nicméně orientačně to sedělo
Tedy to, že ta jedna zvládá i nižší proudy.
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
tu mas 3d drziak na din-listu. Vytlaci ti to hocikto
- skybor
Hmm, takže nějaký měřící Shunt bude asi nutnost ...Moja JBD-AP21S001-L21S-200A-B spoľahlivo meria od 1A (a vyzerá že celkom presne), možno to bude len SW obmedzenie - ak je prúd pod 1A, ber to ako nula.
- Reputace:574
to zalezi jestli mas spotreby pod touhle hranici. Ja je treba nemam, krome chvil, kdy je nabito a spotrebu krmi solar primo a to by zase bms mela byt na 100%. Ale ani v jinem rozsahu mi to neprislo extra presne ani u JBD ani u JK. Soc se strasne rozjizdelo a seridit ho treba u jk je nemozny. U jbd si to uz nepamatuju.skybor píše: pon led 29, 2024 7:04 amHmm, takže nějaký měřící Shunt bude asi nutnost ...Moja JBD-AP21S001-L21S-200A-B spoľahlivo meria od 1A (a vyzerá že celkom presne), možno to bude len SW obmedzenie - ak je prúd pod 1A, ber to ako nula.
- Reputace:973
glottis: za mňa je to nutnosť, lebo používam bypass v meniči a ten vtedy žerie cca 45W, to je pod 1A, takže JBD sa tvári že nie je žiaden odber. Za pár dní v bypasse to urobí parádny SoC drift
- xdjpcm
Zdravím,TomHC píše: sob led 13, 2024 8:33 pmA teraz už aj cez ESPhome a RS485, použil som LaskaKit ESPlan ESP32 LAN8720A MAX485, je to fakt parádna doska, môžem len odporučiť! Zatiaľ bez shuntu, ale už sú na ceste.
Ak by niekto chcel, viem dodať malú dosku s ESP32 ktorá sa pripojí na tento diyBMS-CurrentShunt na RX, TX, GND, 5V a bude mať firmware ESPhome na jednoduchú bezdrôtovú integráciu do Home assistanta. V podstate Victron SmartShunt ale nie cez BT, ale cez WiFi. Možno to bude zaujímavé pre niekoho, kto nechce riešiť RS485.
Mohl bych Vás poprosit o kod do ESPhome pro integraci CurrentShunt do HA?
Děkuji moc, Pavel
- Reputace:973
Ahoj, pridám to na Github ako aj ostatné svoje projekty, hádam do konca týždňa
- xdjpcm
Ok, díky moc.TomHC píše: čtv dub 04, 2024 2:15 pmAhoj, pridám to na Github ako aj ostatné svoje projekty, hádam do konca týždňa
Pavel
- Reputace:973
Nech sa páči - https://github.com/taHC81/diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- xdjpcm
Ještě jednou díky.
Pavel
Pavel
- xdjpcm
Tak jsem se dokopal k nakreslení a vytisknutí držáku
Kdyby někdo chtěl, tak jsem umístil na můj github i s fotkama.
https://github.com/xdjpcm/diyBMS-CurrentShunt_holder
