diyBMS-CurrentShunt - kto staval a/alebo používa?
Uživatelé diskutují o stavbě a používání DIYBMS CurrentShunt, sdílejí zkušenosti s nákupem komponent, tiskem držáků a integrací do ESPhome pro domácí automatizaci. Probírá se také přesnost měření a vliv na stav nabití baterií (SoC). Někteří zmiňují problémy s běžnými BMS a nutnost přesnějšího měření odběru pomocí CurrentShunt.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: diyBMS-CurrentShunt - kto staval a/alebo používa?
Nový příspěvek od Lubik »
Nějaké mám. Jakou velikost potřebuješ?
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Lekcia z dneška - JBD BMS tvrdí, že je nulový odber z batérie, CurrentShunt tvrdí -0.931A / -49W. Premeral som to multimetrom (nie kliešťový) a sedí to na stotinu ampéra :eek2: tak už viem kde vzniká SoC drift. 50W * 10 hodín temna = 0.5 kWh a to je pri 280 Ah cca 3% kapacity. Za 3 noci 10% mimo :shock: plus čo ešte klame cez deň...
Lubik, písal som ti správu.
JBD nameria odber len v ojedinelých špičkách.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já myslel, že tu lekci mají už všichni alespoň rok, či dva. Že JBD kecá o proudu baterky do 2 A, tak se obecně ví ...
Nedělají to asi úplně všechny, ale většina ano.
Reputace: 791
Nabudúce by som to viete ako urobil? Najlacnejšia BMS, len aby vedela presne merať napätie na článkoch, externý 5A balancer zapínaný pri max_cell_voltage > 3.4V a presný shunt. Všetko by to obslúžilo jedno ESP32, stavy by reportovalo do HA. Nekúpi niekto JBD BMS? :mrgreen:
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ta 200A JBD se stykačem měří až od 2A, ta novější možná i menší proud, ale ta 120A měří už od 0,5A (mám doma obě).
Reputace: 791
Moja JBD-AP21S001-L21S-200A-B spoľahlivo meria od 1A (a vyzerá že celkom presne), možno to bude len SW obmedzenie - ak je prúd pod 1A, ber to ako nula. :uh:
Reputace: 938
Těžko říct, čím to je. Moje jedna má nulu anebo +/- 2 a víc. A druhá ukazuje i třeba 0,88 A apod. Bohužel to nemám čím přeměřit přesně, klešťák na tyhle proudy poskytuje spíše orientační hodnoty. Nicméně orientačně to sedělo :) Tedy to, že ta jedna zvládá i nižší proudy.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
pcb_din_clip_x3.stl
(63.95 KiB) Staženo 233 x
tu mas 3d drziak na din-listu. Vytlaci ti to hocikto
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Hmm, takže nějaký měřící Shunt bude asi nutnost ...
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
skybor píše: pon led 29, 2024 7:04 am
to zalezi jestli mas spotreby pod touhle hranici. Ja je treba nemam, krome chvil, kdy je nabito a spotrebu krmi solar primo a to by zase bms mela byt na 100%. Ale ani v jinem rozsahu mi to neprislo extra presne ani u JBD ani u JK. Soc se strasne rozjizdelo a seridit ho treba u jk je nemozny. U jbd si to uz nepamatuju.
Reputace: 791
glottis: za mňa je to nutnosť, lebo používam bypass v meniči a ten vtedy žerie cca 45W, to je pod 1A, takže JBD sa tvári že nie je žiaden odber. Za pár dní v bypasse to urobí parádny SoC drift :wall:
xdjpcm
Reputace: 1
Nový příspěvek od xdjpcm »
TomHC píše: sob led 13, 2024 8:33 pm
A teraz už aj cez ESPhome a RS485, použil som LaskaKit ESPlan ESP32 LAN8720A MAX485, je to fakt parádna doska, môžem len odporučiť! Zatiaľ bez shuntu, ale už sú na ceste.
Ak by niekto chcel, viem dodať malú dosku s ESP32 ktorá sa pripojí na tento diyBMS-CurrentShunt na RX, TX, GND, 5V a bude mať firmware ESPhome na jednoduchú bezdrôtovú integráciu do Home assistanta. V podstate Victron SmartShunt ale nie cez BT, ale cez WiFi. Možno to bude zaujímavé pre niekoho, kto nechce riešiť RS485.
Zdravím,
Mohl bych Vás poprosit o kod do ESPhome pro integraci CurrentShunt do HA?
Děkuji moc, Pavel
Reputace: 791
Ahoj, pridám to na Github ako aj ostatné svoje projekty, hádam do konca týždňa :)
xdjpcm
Reputace: 1
TomHC píše: čtv dub 04, 2024 2:15 pm
Ok, díky moc.
Pavel
Reputace: 791
xdjpcm
Reputace: 1
Ještě jednou díky.
Pavel
xdjpcm
Reputace: 1
Tak jsem se dokopal k nakreslení a vytisknutí držáku :-)
Kdyby někdo chtěl, tak jsem umístil na můj github i s fotkama.
https://github.com/xdjpcm/diyBMS-CurrentShunt_holder
