zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
gupa
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Nový příspěvek od gupa »
Přidám ještě pár ukořistěných schémat a foto.
gupa
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Ještě nějaké další schémata v PDF v jednom.
FlatPack2_Schem.png.pdf
(2.04 MiB) Staženo 191 x
ElektroEzs
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Jen ta verze HE ma trosku jine ty moduly tak nevim jestli nema i jine zapojeni. Zkusim se tim nejak prokousat:-) Diky
gupa
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Nemá to ještě nějaké digitální konfigurační piny?
qs-guide-flatpack2-sp2.pdf
(2.88 MiB) Staženo 365 x
ElektroEzs
Reputace: 51
Na tohle jsem koukal uz predtim. Zdroj ma vyvedeno jen L N PE, + -, CAN H CAN L CAN GND nic vic. Ale co jsem cetl tak to vypada ze je asi mrtva ta ridici deska, vecer ji zkusim promerit.
ElektroEzs
Reputace: 51
Ted mi prisla nabidka od prodejce na tenhle Eltek https://www.ebay.com/itm/145285615313?h ... R6z474CmYw za 70E i s postou. Akorat koukam ze ma vic pinu nez klasicky Eltek
Reputace: 385
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Je na to aj doska, https://www.ebay.co.uk/itm/194518608979 , ale neviem či to má rovnaký CAN protokol. Ale myslím že áno.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
Reputace: 385
Re: Eltek Flatpack2 48/2000
Len pre referenciu, tu je celá téma aj s riešením - viewtopic.php?t=11676
ElektroEzs
Reputace: 51
Prave se bojim aby to nemelo jinej protokol.
Reputace: 299
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
nemuselo by, snad i ty huaway zdroje maj steny protokol? 70E za zdroj 3kw je pekny, mam svrbeni ale zase aby se mi tu valel a ja ho nezapojil, to je drahy :D mista malo, ... boze
ElektroEzs
Reputace: 51
Ja ho nutne taky nepotrebuju ze site nabijim malo ale chci to jako rezervu pro centralu:-)
ElektroEzs
Reputace: 51
Ja chtel vcera trosku otestovat ten co mam doma ale nestihl jsem to daval jsem klimosky na rozvadec, priprava na leto😂
gupa
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
ElektroEzs píše: pon led 22, 2024 8:28 am
No já myslel že je problém s novým kusem a ono to je ojetý, to je ojetý v té škatuli všechno. Kdy si lidi uvědomí zákony nutné recyklace každé součástky. Proto se to prodává, končí tomu živostnost a někdo to dostal ze servisáků na starost (dostal zaplaceno) aby to vyhodil. Takže dvakrát zaplaceno. Chytré. Nemá to cenu v podstatě ani těch součástek. Možná pro kutily za symbolickou cenu. Zdroje u IT bufeťáků co jsem kupoval v tvz. rebufished ("tisíce problémů") šly vždy do kopru v krátké době. Protože je to jako s ojetým autem a skrytými vadami. Nemá cenu pro dlouhodobý užívání.
ElektroEzs
Reputace: 51
Tak ono ten Eltek kupovat novej je asi nesmysl cenove. Ten kus co mam doma neni z tehle nabidky. Vratil mi penize takze to neresim jen sem ho chtel ze zvedavosti zkusit rozchodit:-)
gupa
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Je to zřejmě ale furt to samý. Docela zajímavý pro opravy. Sleduji něco jako opravy elektroniky na youtubu, je to velký opravárenský hit a komický proslov, když někdo na ebay koupí použitý herní notebook za skvělou cenu bez záruky a on má po diagnostice třeba vypálený procesor který jako náhradní díl vůbec fabrika neposkytuje na trhu. Já kdysi takto koupil svářecí stroj, který stojí normálně přes stovku, ale ojetý s příběhem na jedné ostravské magistrále. Naštěstí se opravil bez problémů ve fabrice v které se vyrobil. Od té doby nic elektronického použitého nekupuji ze zásady jako funkční i kdyby byl prodejce alza, aukro, bazoš, ebay atp, jen na váhu za symbolicky nízkou cenu. A poslední symbolický plně funkční čtyřkanálový xeon server měl 27 kg tz. 270Kč je už také dost i ze studijních rozebírkových pohnutek.
ElektroEzs
Reputace: 51
Jako taky se vyhybam pouzitym vecem ale nechce se mi davat za novy 400E aspon se k tomu prodejce postavil a vratil penize:-)
georg_cz
Nový příspěvek od georg_cz »
přesunuto
ElektroEzs
Reputace: 51
Tak dle odkazu na ruskem forum, zmereno napeti u ridici desky mezi pinem 14-12 mam 15,7V pise ze ma byt kolem 16V takze to je v pohode mezi pinem 14-8 ma byt 5V a to tam nemam tak jsem zkousel jak je popsano pri odpojenem zdrojit pripojit externi zdroj 5V a blikne LED varovani takze asi uplne mrtva nebude. Jeste je na ridici desce stabilizator 78L05 a ten ma na vstupu 15,7V a na vystupu 5V a dal se v tom ztracim😂
gupa
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
To IC, ML 4821 funguje dobře? Má 20 důležitých nožiček. Tak jestli podle datasheetu fungují.
ElektroEzs
Reputace: 51
Muzu ho maximalne vymenit nevim co tam merit:-)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
