Pokles napětí u autobaterie těsně po dobití nabíječkou
Diskuze se věnuje běžnému poklesu napětí u olověných autobaterií po dobití nabíječkou, který může být známkou sulfatace nebo konce životnosti baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy nabíječek, včetně pulzních a automatických, a zdůrazňují význam správného nabíjení a pravidelné údržby. Doporučuje se také kapacitní test pro přesné zjištění stavu baterie a častější dobíjení při nižším využití vozidla.
Reputace: 518
Re: Pokles napětí u autobaterie těsně po dobití nabíječkou
bobik600 píše: stř led 17, 2024 9:59 am
Labolatorní zdroj bych chtěl. Myslím, že existují i takový, které mají v sobě integrovány různé programy na nabíjení různých baterií. A jsou i programovatelné. Můžete nějakou doporučit?
Jinak pokles napětí je po jednom dnu z 12,6V na 12,58V. Ještě budu měřit, ale bude li pokračovat pokles napětí o 0,1V za pět dní, tak to nebude svědčit o dobrém stavu baterie. Ale je třeba možný, že jeden dva dny se baterie po nabíjení "uklidňuje" .
Např:https://allegro.cz/nabidka/nastavitelny ... a2388a0158
Reputace: 302
Pod 12,6V je to špatné obzvláště pokud to den stálo bez odběru!
Po nabití to musí být nad 12,6V měsíce (půl roku).
Možné příčiny:
Baterka je kaput.
Lidl nabíječka ji nenabila prostě je to šmejd - proveď hod do dálky a kup pořádnou a budeš ji mít nadosmrti.
Při nabíjení baterky musí být na ní přes 14V pokud to nabíječka nedá je na vyhození a u AGM ještě o chloupek větší + korigovat dle teploty
Moje při normální baterce má 14.4V/7A při AGM 14.7V/7A na recond (promíchání elektrolytu) 15,8V ale omezen proud na 1.5A.
A to že to dává mám změřené před ukončením nabíjení to dávalo 14.68V na agm po ukončení to udržuje 13.6V.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mám něco podobného jako tohle (jen starší model) a funguje v pohodě. Má i repair mod (impulsní).
https://www.hadex.cz/g825-nabijecka-s-a ... 4-baterie/
Reputace: 518
Na větší baterky,abych se s tim nemazal mám regulovaný zdroj 15V-60A.
pibi
Reputace: 336
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Jak je tady výše odkaz na lab. zdroj z Allegra, tak mě zaujal tento:
https://allegro.cz/nabidka/laboratorni- ... 5026944998
Pro menší napětí až 10A, v případě potřeby použitelné s menším proudem i na 48V baterku. Jestli jsem to pochopil správně, tak je limitovaný max. výkonem 300W, t.j. do 30V na výstupu 10A, při 60V 5A?
skybor
Reputace: 212
Mi zitra dorazí tohle (ve verzi 300W/60V/5A). Tak jsem zvědavý, co to bude za zázrak ...
https://www.aliexpress.com/item/1005001798369404.html
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Nový příspěvek od bobik600 »
Tak dnešní měření 12,53V u té první baterie a 12,42V u té která měla je 7,6V.
skybor
Reputace: 212
Tak jsi mne inspiroval taky k pokusům. Mám 10ks šrotových autobaterek na mé pokusy s FVE. Dvě jsem nechal projet repair modem a jedna po 48 hod. od oodstavení 12,68V a druhá po 24 hod. 12,74V.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Podstatné je jak se chová při zátěži. Dej na ni auto žárovku a sleduj chvíli napětí
Reputace: 518
skybor píše: pát led 19, 2024 1:44 pm
Vezmi 2x H3 žárovku ty berou 10A a na pár hodin ji dej na baterku.Měř každou hodinu napětí a zapisuj.Při 10,5V přestaň a plus minus autobus budeš vědět skutečnou kapacitu.
skybor
Reputace: 212
Franta2776: Podobný test už mi běží. Jen s jednou žárovkou 55W (5A?).Hned po pár minutách kleslo napští na 12,15V. A pak pomaličku klesá. Při 10,5V tedy test ukončím. A jak pak spočítám tu kapacitu? 5A x čas v hodinách?
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Nebo otestovat jí, kolikrát dokáže po nabití nastartovat?
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ale houby. Tim tomu das akorat na frak ...
Jsou na to testery. Anebo v kazde baterkarne ti to zmeri, kdyz jsi lenosny si to takto, slusne k baterce, promerit.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Tak včera a dneska má baterie napětí 12,51V. Zůstává ustálené napětí po dobití nad 12,6V po celou dobu životnosti autobaterie nebo s klesající kapacitou klesá i to ustálené napětí? A je tedy třeba u tříroční baterie tohle napětí 12,5V normální? Nikde se to nemůžu dočíst, jaký je vztah napětí a životnosti baterie.
skybor
Reputace: 212
Bohužel jsem zjistil že i baterky, které drží napětí naprázdno (některé i nad 12,6V),nemusí být úplně v kondici. Zde dopoučený zátěžový test (žárovkou) mi už odhalil dvě adeptky na cestu do sběrného dvora. Prostě svou úlohu na pokusy splnily a je cesta jít dál ...
Reputace: 518
skybor píše: pát led 19, 2024 4:41 pm
jj uvažuješ správně.JInak baterka ve 100% kondici má okolo 110% jmenovité kapacuty, vše ostatní je už na sestupné ose.Malou roli hraje i okolní teplota v garáži.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
pibi píše: stř led 17, 2024 6:42 pm
Taky mě tenhle zdroj zaujal. Ale nikde nemůžu najít, že by někdo používat tyhle zdroje na nabíjení baterek, kromě jednoho videa, kde to nabíjení ovládal v podstatě ručně. Moje představa je, ža bych v menu toho zdroje šlo zvolit typ baterie a ono by to už ostatní udělalo za mě. Potenciál to v podstatě má takhle fungovat.
Reputace: 518
bobik600 píše: ned led 21, 2024 1:04 pm
Tento zdroj má vícero použití.Pokd např potřebuješ 50V vezmeš libovolný 24V zdroj a dáš s tímto do serie a reguluješ v potřebném rozsahu.
Tento zdroj není vyhlazený a je vhodnější k nabíjení baterii než stejnosměrný vyhlazený.
Ruční nastavení v případě údržby baterek je vhodnější než automat,ale musíš mít trochu znalostí.
Reputace: 518
Franta2776 píše: ned led 21, 2024 1:16 pm
Tento zdroj má vícero použití.Pokd např potřebuješ 70V vezmeš libovolný 24V zdroj a dáš s tímto do serie a reguluješ v potřebném rozsahu.
skybor
Reputace: 212
Však jsem ti dával výše odkaz na automatickou nabíječku za pár korun ;) Laboratorní zdroj je super (minulý týden mi jeden 60V dorazil) na univerzální použití, ale pokud nechceš nabíjení moc řešit, tak je lepší automatická nabíječka, která projede postupně doporučené kroky dle zvoleného typu baterky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
