Pokles napětí u autobaterie těsně po dobití nabíječkou
Diskuze se věnuje běžnému poklesu napětí u olověných autobaterií po dobití nabíječkou, který může být známkou sulfatace nebo konce životnosti baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy nabíječek, včetně pulzních a automatických, a zdůrazňují význam správného nabíjení a pravidelné údržby. Doporučuje se také kapacitní test pro přesné zjištění stavu baterie a častější dobíjení při nižším využití vozidla.
- Reputace: 520
Re: Pokles napětí u autobaterie těsně po dobití nabíječkou
Např:https://allegro.cz/nabidka/nastavitelny ... a2388a0158bobik600 píše: stř led 17, 2024 9:59 amLabolatorní zdroj bych chtěl. Myslím, že existují i takový, které mají v sobě integrovány různé programy na nabíjení různých baterií. A jsou i programovatelné. Můžete nějakou doporučit?
Jinak pokles napětí je po jednom dnu z 12,6V na 12,58V. Ještě budu měřit, ale bude li pokračovat pokles napětí o 0,1V za pět dní, tak to nebude svědčit o dobrém stavu baterie. Ale je třeba možný, že jeden dva dny se baterie po nabíjení "uklidňuje" .
- Reputace: 302
Pod 12,6V je to špatné obzvláště pokud to den stálo bez odběru!
Po nabití to musí být nad 12,6V měsíce (půl roku).
Možné příčiny:
Baterka je kaput.
Lidl nabíječka ji nenabila prostě je to šmejd - proveď hod do dálky a kup pořádnou a budeš ji mít nadosmrti.
Při nabíjení baterky musí být na ní přes 14V pokud to nabíječka nedá je na vyhození a u AGM ještě o chloupek větší + korigovat dle teploty
Moje při normální baterce má 14.4V/7A při AGM 14.7V/7A na recond (promíchání elektrolytu) 15,8V ale omezen proud na 1.5A.
A to že to dává mám změřené před ukončením nabíjení to dávalo 14.68V na agm po ukončení to udržuje 13.6V.
Možné příčiny:
Baterka je kaput.
skybor
- Reputace: 212
Mám něco podobného jako tohle (jen starší model) a funguje v pohodě. Má i repair mod (impulsní).
https://www.hadex.cz/g825-nabijecka-s-a ... 4-baterie/
- Reputace: 520
Na větší baterky,abych se s tim nemazal mám regulovaný zdroj 15V-60A.
- Reputace: 336
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Jak je tady výše odkaz na lab. zdroj z Allegra, tak mě zaujal tento:
https://allegro.cz/nabidka/laboratorni- ... 5026944998
Pro menší napětí až 10A, v případě potřeby použitelné s menším proudem i na 48V baterku. Jestli jsem to pochopil správně, tak je limitovaný max. výkonem 300W, t.j. do 30V na výstupu 10A, při 60V 5A?
skybor
- Reputace: 212
Mi zitra dorazí tohle (ve verzi 300W/60V/5A). Tak jsem zvědavý, co to bude za zázrak ...
https://www.aliexpress.com/item/1005001798369404.html
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Tak dnešní měření 12,53V u té první baterie a 12,42V u té která měla je 7,6V.
skybor
- Reputace: 212
Tak jsi mne inspiroval taky k pokusům. Mám 10ks šrotových autobaterek na mé pokusy s FVE. Dvě jsem nechal projet repair modem a jedna po 48 hod. od oodstavení 12,68V a druhá po 24 hod. 12,74V.
- Lubik
- Reputace: 31
Podstatné je jak se chová při zátěži. Dej na ni auto žárovku a sleduj chvíli napětí
- Reputace: 520
Vezmi 2x H3 žárovku ty berou 10A a na pár hodin ji dej na baterku.Měř každou hodinu napětí a zapisuj.Při 10,5V přestaň a plus minus autobus budeš vědět skutečnou kapacitu.skybor píše: pát led 19, 2024 1:44 pmTak jsi mne inspiroval taky k pokusům. Mám 10ks šrotových autobaterek na mé pokusy s FVE. Dvě jsem nechal projet repair modem a jedna po 48 hod. od oodstavení 12,68V a druhá po 24 hod. 12,74V.
skybor
- Reputace: 212
Franta2776: Podobný test už mi běží. Jen s jednou žárovkou 55W (5A?).Hned po pár minutách kleslo napští na 12,15V. A pak pomaličku klesá. Při 10,5V tedy test ukončím. A jak pak spočítám tu kapacitu? 5A x čas v hodinách?
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Nebo otestovat jí, kolikrát dokáže po nabití nastartovat?
- Reputace: 909
Ale houby. Tim tomu das akorat na frak ...
Jsou na to testery. Anebo v kazde baterkarne ti to zmeri, kdyz jsi lenosny si to takto, slusne k baterce, promerit.
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Tak včera a dneska má baterie napětí 12,51V. Zůstává ustálené napětí po dobití nad 12,6V po celou dobu životnosti autobaterie nebo s klesající kapacitou klesá i to ustálené napětí? A je tedy třeba u tříroční baterie tohle napětí 12,5V normální? Nikde se to nemůžu dočíst, jaký je vztah napětí a životnosti baterie.
skybor
- Reputace: 212
Bohužel jsem zjistil že i baterky, které drží napětí naprázdno (některé i nad 12,6V),nemusí být úplně v kondici. Zde dopoučený zátěžový test (žárovkou) mi už odhalil dvě adeptky na cestu do sběrného dvora. Prostě svou úlohu na pokusy splnily a je cesta jít dál ...
- Reputace: 520
jj uvažuješ správně.JInak baterka ve 100% kondici má okolo 110% jmenovité kapacuty, vše ostatní je už na sestupné ose.Malou roli hraje i okolní teplota v garáži.skybor píše: pát led 19, 2024 4:41 pmFranta2776: Podobný test už mi běží. Jen s jednou žárovkou 55W (5A?).Hned po pár minutách kleslo napští na 12,15V. A pak pomaličku klesá. Při 10,5V tedy test ukončím. A jak pak spočítám tu kapacitu? 5A x čas v hodinách?
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Taky mě tenhle zdroj zaujal. Ale nikde nemůžu najít, že by někdo používat tyhle zdroje na nabíjení baterek, kromě jednoho videa, kde to nabíjení ovládal v podstatě ručně. Moje představa je, ža bych v menu toho zdroje šlo zvolit typ baterie a ono by to už ostatní udělalo za mě. Potenciál to v podstatě má takhle fungovat.pibi píše: stř led 17, 2024 6:42 pmJak je tady výše odkaz na lab. zdroj z Allegra, tak mě zaujal tento:
- Reputace: 520
Tento zdroj má vícero použití.Pokd např potřebuješ 50V vezmeš libovolný 24V zdroj a dáš s tímto do serie a reguluješ v potřebném rozsahu.bobik600 píše: ned led 21, 2024 1:04 pmTaky mě tenhle zdroj zaujal. Ale nikde nemůžu najít, že by někdo používat tyhle zdroje na nabíjení baterek, kromě jednoho videa, kde to nabíjení ovládal v podstatě ručně. Moje představa je, ža bych v menu toho zdroje šlo zvolit typ baterie a ono by to už ostatní udělalo za mě. Potenciál to v podstatě má takhle fungovat.pibi píše: stř led 17, 2024 6:42 pmJak je tady výše odkaz na lab. zdroj z Allegra, tak mě zaujal tento:
Tento zdroj není vyhlazený a je vhodnější k nabíjení baterii než stejnosměrný vyhlazený.
Ruční nastavení v případě údržby baterek je vhodnější než automat,ale musíš mít trochu znalostí.
- Reputace: 520
Franta2776 píše: ned led 21, 2024 1:16 pmTento zdroj má vícero použití.Pokd např potřebuješ 70V vezmeš libovolný 24V zdroj a dáš s tímto do serie a reguluješ v potřebném rozsahu.bobik600 píše: ned led 21, 2024 1:04 pmTaky mě tenhle zdroj zaujal. Ale nikde nemůžu najít, že by někdo používat tyhle zdroje na nabíjení baterek, kromě jednoho videa, kde to nabíjení ovládal v podstatě ručně. Moje představa je, ža bych v menu toho zdroje šlo zvolit typ baterie a ono by to už ostatní udělalo za mě. Potenciál to v podstatě má takhle fungovat.pibi píše: stř led 17, 2024 6:42 pmJak je tady výše odkaz na lab. zdroj z Allegra, tak mě zaujal tento:
skybor
- Reputace: 212
Však jsem ti dával výše odkaz na automatickou nabíječku za pár korunMoje představa je, ža bych v menu toho zdroje šlo zvolit typ baterie a ono by to už ostatní udělalo za mě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
