Pokles napětí u autobaterie těsně po dobití nabíječkou
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Re: Pokles napětí u autobaterie těsně po dobití nabíječkou
Např:https://allegro.cz/nabidka/nastavitelny ... a2388a0158bobik600 píše: ↑stř led 17, 2024 9:59 am Labolatorní zdroj bych chtěl. Myslím, že existují i takový, které mají v sobě integrovány různé programy na nabíjení různých baterií. A jsou i programovatelné. Můžete nějakou doporučit?
Jinak pokles napětí je po jednom dnu z 12,6V na 12,58V. Ještě budu měřit, ale bude li pokračovat pokles napětí o 0,1V za pět dní, tak to nebude svědčit o dobrém stavu baterie. Ale je třeba možný, že jeden dva dny se baterie po nabíjení "uklidňuje" .
Pod 12,6V je to špatné obzvláště pokud to den stálo bez odběru!
Po nabití to musí být nad 12,6V měsíce (půl roku).
Možné příčiny:
Baterka je kaput.
Lidl nabíječka ji nenabila prostě je to šmejd - proveď hod do dálky a kup pořádnou a budeš ji mít nadosmrti.
Při nabíjení baterky musí být na ní přes 14V pokud to nabíječka nedá je na vyhození a u AGM ještě o chloupek větší + korigovat dle teploty
Moje při normální baterce má 14.4V/7A při AGM 14.7V/7A na recond (promíchání elektrolytu) 15,8V ale omezen proud na 1.5A.
A to že to dává mám změřené před ukončením nabíjení to dávalo 14.68V na agm po ukončení to udržuje 13.6V.
Možné příčiny:
Baterka je kaput.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Mám něco podobného jako tohle (jen starší model) a funguje v pohodě. Má i repair mod (impulsní).
https://www.hadex.cz/g825-nabijecka-s-a ... 4-baterie/
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Na větší baterky,abych se s tim nemazal mám regulovaný zdroj 15V-60A.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Jak je tady výše odkaz na lab. zdroj z Allegra, tak mě zaujal tento:
https://allegro.cz/nabidka/laboratorni- ... 5026944998
Pro menší napětí až 10A, v případě potřeby použitelné s menším proudem i na 48V baterku. Jestli jsem to pochopil správně, tak je limitovaný max. výkonem 300W, t.j. do 30V na výstupu 10A, při 60V 5A?
Mi zitra dorazí tohle (ve verzi 300W/60V/5A). Tak jsem zvědavý, co to bude za zázrak ...
https://www.aliexpress.com/item/1005001798369404.html
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Tak dnešní měření 12,53V u té první baterie a 12,42V u té která měla je 7,6V.
Tak jsi mne inspiroval taky k pokusům. Mám 10ks šrotových autobaterek na mé pokusy s FVE. Dvě jsem nechal projet repair modem a jedna po 48 hod. od oodstavení 12,68V a druhá po 24 hod. 12,74V.
Podstatné je jak se chová při zátěži. Dej na ni auto žárovku a sleduj chvíli napětí
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Vezmi 2x H3 žárovku ty berou 10A a na pár hodin ji dej na baterku.Měř každou hodinu napětí a zapisuj.Při 10,5V přestaň a plus minus autobus budeš vědět skutečnou kapacitu.
Franta2776: Podobný test už mi běží. Jen s jednou žárovkou 55W (5A?).Hned po pár minutách kleslo napští na 12,15V. A pak pomaličku klesá. Při 10,5V tedy test ukončím. A jak pak spočítám tu kapacitu? 5A x čas v hodinách?
- Lokalita: Klatovy
Nebo otestovat jí, kolikrát dokáže po nabití nastartovat?
Ale houby. Tim tomu das akorat na frak ...
Jsou na to testery. Anebo v kazde baterkarne ti to zmeri, kdyz jsi lenosny si to takto, slusne k baterce, promerit.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Klatovy
Tak včera a dneska má baterie napětí 12,51V. Zůstává ustálené napětí po dobití nad 12,6V po celou dobu životnosti autobaterie nebo s klesající kapacitou klesá i to ustálené napětí? A je tedy třeba u tříroční baterie tohle napětí 12,5V normální? Nikde se to nemůžu dočíst, jaký je vztah napětí a životnosti baterie.
Bohužel jsem zjistil že i baterky, které drží napětí naprázdno (některé i nad 12,6V),nemusí být úplně v kondici. Zde dopoučený zátěžový test (žárovkou) mi už odhalil dvě adeptky na cestu do sběrného dvora. Prostě svou úlohu na pokusy splnily a je cesta jít dál ...
jj uvažuješ správně.JInak baterka ve 100% kondici má okolo 110% jmenovité kapacuty, vše ostatní je už na sestupné ose.Malou roli hraje i okolní teplota v garáži.
- Lokalita: Klatovy
Taky mě tenhle zdroj zaujal. Ale nikde nemůžu najít, že by někdo používat tyhle zdroje na nabíjení baterek, kromě jednoho videa, kde to nabíjení ovládal v podstatě ručně. Moje představa je, ža bych v menu toho zdroje šlo zvolit typ baterie a ono by to už ostatní udělalo za mě. Potenciál to v podstatě má takhle fungovat.pibi píše: ↑stř led 17, 2024 6:42 pm Jak je tady výše odkaz na lab. zdroj z Allegra, tak mě zaujal tento:
Tento zdroj má vícero použití.Pokd např potřebuješ 50V vezmeš libovolný 24V zdroj a dáš s tímto do serie a reguluješ v potřebném rozsahu.bobik600 píše: ↑ned led 21, 2024 1:04 pmTaky mě tenhle zdroj zaujal. Ale nikde nemůžu najít, že by někdo používat tyhle zdroje na nabíjení baterek, kromě jednoho videa, kde to nabíjení ovládal v podstatě ručně. Moje představa je, ža bych v menu toho zdroje šlo zvolit typ baterie a ono by to už ostatní udělalo za mě. Potenciál to v podstatě má takhle fungovat.pibi píše: ↑stř led 17, 2024 6:42 pm Jak je tady výše odkaz na lab. zdroj z Allegra, tak mě zaujal tento:
Tento zdroj není vyhlazený a je vhodnější k nabíjení baterii než stejnosměrný vyhlazený.
Ruční nastavení v případě údržby baterek je vhodnější než automat,ale musíš mít trochu znalostí.
Franta2776 píše: ↑ned led 21, 2024 1:16 pmTento zdroj má vícero použití.Pokd např potřebuješ 70V vezmeš libovolný 24V zdroj a dáš s tímto do serie a reguluješ v potřebném rozsahu.bobik600 píše: ↑ned led 21, 2024 1:04 pmTaky mě tenhle zdroj zaujal. Ale nikde nemůžu najít, že by někdo používat tyhle zdroje na nabíjení baterek, kromě jednoho videa, kde to nabíjení ovládal v podstatě ručně. Moje představa je, ža bych v menu toho zdroje šlo zvolit typ baterie a ono by to už ostatní udělalo za mě. Potenciál to v podstatě má takhle fungovat.pibi píše: ↑stř led 17, 2024 6:42 pm Jak je tady výše odkaz na lab. zdroj z Allegra, tak mě zaujal tento:
Však jsem ti dával výše odkaz na automatickou nabíječku za pár korun Laboratorní zdroj je super (minulý týden mi jeden 60V dorazil) na univerzální použití, ale pokud nechceš nabíjení moc řešit, tak je lepší automatická nabíječka, která projede postupně doporučené kroky dle zvoleného typu baterky.Moje představa je, ža bych v menu toho zdroje šlo zvolit typ baterie a ono by to už ostatní udělalo za mě.
Powerbanka jako záloha na dobití autobaterie
od Goorath » » v Baterie, úložiště energie
- 7 Odpovědi
- 571 Zobrazení
Pokles napětí na stringu - pravidelně
od Shaim » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 15 Odpovědi
- 1176 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 2 Odpovědi
- 748 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
Step up měnič pro nabíjení vel powerbanky solární nabíječkou
od maicuss » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 6 Odpovědi
- 1806 Zobrazení
Poslední příspěvek od maicuss
- 25 Odpovědi
- 2905 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
