ako monitorovat cinsku LiFePo4 baterku
Monitorování čínské LiFePo4 baterie Josma 100Ah (model LFP48100P) probíhá přes RS485 port s výstupem do PC přes USB. Komunikace využívá protokol Seplos BMS, který umožňuje číst telemetrická data jako napětí článků, teploty a stav nabití. Originální software není plně funkční, proto je potřeba sniffovat komunikaci a případně vyvíjet vlastní řešení pro integraci do Home Assistant přes WiFi nebo Ethernet.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: ako monitorovat cinsku LiFePo4 baterku
Pokud nefunguje RS485 tak je možná baterka nastavená na CAN prostě některé baterky můžou mít výstup pouze CAN nebo RS485 a invertor používá asi CAN a proto ti tam nefunguje ten RS485 na PC a obráceně na druhé kde máš nastavené asi RS485 tak to funguje pouze s PC.
maser777
Reputace:1
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 6480
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:BerounSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6480 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Nový příspěvek od maser777 »
Ahoj, mám taky baterie od Josma. Funguje mi standardní komunikace s měničem Growatt SPF5000 přes CAN. A do Raspberry jsem to z baterie rozbehal přes RS485 s použitím kabelu od Josma.
Mám nějaký stary kód v pythonu. Nebo svůj prográmek v C++.
Musí se poslat dotaz. A baterka potom odpoví. Rozklicovane mám zatím jen základní hodnoty bez alarmů.
Je stále zájem?
FVE JV: 2,8kWp + JZ: 3,6kWp, 2x Growatt SPF5000ES, Bat: 2x7,2kWh
konikv
Reputace:0
Lokalita: okr. Levice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:okr. LeviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od konikv »
maser777 píše: sob led 06, 2024 9:47 am
Je stále zájem?
Ano urcite mam zaujem.
Prave skusam esp8266 v home assistant. Este nema datove pripojenie na bateriu pomocou CH340 ale pracujem na tom , ked som doma .
A to som len raz za mesiac. :(
FV:5kWp, Voltronic AXPERT VM IV 5.6kW, 4x LiFePo4 5kWh, ostrovny system. SolarAssistant
maser777
Reputace:1
Lokalita: Beroun
Ahoj,
pro zacatek vyzkousej tento programek
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Jsou tam 3 verze zkompilovane pro ruzne USB porty, ktery pouzivas vis jak zjistis?
Je to urcene pro Raspberry. Program posle dotaz do baterky a vrati hodnoty. Je to natvrdo zakodovane na adresu 1 a 48 (master pro komunikaci s Growattem). Neni problem upravit.
Bylo to jen na test, tak to nemam moc vymazlene ;-)
Jeste pripomenu, ze to maka s origo kabelem co prisel s baterkou - nejaky USB-RS485 prevodnik
alesgsxr
Reputace:0
Lokalita: brno
Lokalita:brno
Nový příspěvek od alesgsxr »
trochu to oživím mam tu stejnou baterku a nejsem schopny rozchodit komunikaci pc nemáte někdo nějaký nápad radu
maser777
Reputace:1
Lokalita: Beroun
Musíš více popsat na čem to zkoušíš HW a SW. Jinak nevím kde začít.
alesgsxr
Reputace:0
Lokalita: brno
Lokalita:brno
maser777 píše: stř dub 17, 2024 9:25 pm
zkouším to z origo kabelem co prisel s baterkou USB-RS485 software k bateriím KS_23.08.09beta2.
maser777
Reputace:1
Lokalita: Beroun
Aha, takže tobě nefunguje origo software? Nepokousíš se to číst vlastním kódem?
OS hádám tedy Windows?
Reputace:978
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Originál SW funguje, ale nenašiel nič funkčné čo by vedelo vyčítať cez ten RS485 port. Toto jediné sa trochu podobá, ale budem musieť sniffovať komunikáciu a potom budem múdrejší. Možno to niekomu potom pomôže.
Reputace:978
Ukážka sniffingu sériovej komunikácie:
Kód: Vybrat vše
~22014A42E00201FD28
~22014A00E0C6001AA5141A100C970C930C8C0C8E0C8F0C920C860C940C8D0C970C8A0C960C8D0C8F0C8F0C9D00FA00B401360400B400B400B400B4EFFA00000064012EE01FFA0000000000020000000000230000000000000000000000000000000000000000000000D416
~22014A510000FDA0
~22014A00604654325F565F5220202020445230312020202020203136533130304A4330330200000204EFAA
~22014A47E00201FD23
~22014A006082000E2409C40055002D27100E2409C4001027102EE005A00000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDD69
~22014A42E00201FD28
~22014A00E0C6001AA2141A100C990C910C8D0C8C0C920C900C880C910C8F0C940C8C0C930C8F0C8B0C940C9900FA00AA01360400B400B400AA00B4F03D00000064012EE01FF60000000000020000000000230000000000000000000000000000000000000000000000D468
~22014A42E00201FD28
~22014A00E0C6001AA1141B100C880C990C8A0C940C8E0C960C850C990C8D0C9D0C890C9B0C8A0C910C8C0C9F00FA00AA01360400B400B400AA00B4F03A00000064012EE01FF50000000000020000000000230000000000000000000000000000000000000000000000D441
~22014A42E00201FD28
~22014A00E0C6001A9F141A100C9B0C890C970C800C9F0C830C950C850C9D0C890C990C870C9D0C7E0CA00C8F00FA00AA01360400B400B400AA00B4F01400000064012EE01FF30000000000020000000000230000000000000000000000000000000000000000000000D45B
~22014A510000FDA0
~22014A47E00201FD23
olii
Reputace:0
Lokalita: Martin
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: ~30kWh
Lokalita:MartinSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4600 Kapacita baterie [kWh]:~30kWh
Nový příspěvek od olii »
Zo zaujímavosti som nechal AI sparsovať, čo sa v komunikácii o príspevok vyššie nachádza. Berte s rezervou:
Kód: Vybrat vše
● Yes, clear patterns. This is a Seplos BMS protocol (ASCII hex over RS485/serial). Here's the breakdown:
  Frame Structure
  ~ VER ADR CID1 CID2 LENGTH INFO CHKSUM
  - ~ = start of frame
  - 22 = protocol version
  - 01 = device address
  - 4A = CID1 (lithium battery identifier)
  - CID2 = command (request) or 00 (success response)
  - LENGTH = 4 hex chars (high nibble = LRC of lower 3, lower 12 bits = INFO length in chars)
  - CHKSUM = 4-char checksum
  Three Command-Response Pairs
  │ Command │                    Purpose                     │ Request INFO │
  │ 0x42    │ Telemetry (cell voltages, temps, current, SOC) │ 01 (pack #1) │
  │ 0x51    │ Device identification                          │ (empty)      │
  │ 0x47    │ Protection parameters / limits                 │ 01 (pack #1) │
  Decoded Device Info (0x51 response)
  The ASCII payload decodes to: "T2_V_R    DR01      16S100JC03" — a 16-cell series, 100Ah LiFePO4 pack.
  Telemetry (0x42 response) — Key Data
  16 cell voltages are clearly visible (all in the 0x0C80–0x0C9D range = 3200–3229 mV, typical LiFePO4 resting/float voltage):
  Response 1: 0C97 0C93 0C8C 0C8E 0C8F 0C92 0C86 0C94 0C8D 0C97 0C8A 0C96 0C8D 0C8F 0C8F 0C9D
  Response 4: 0C9B 0C89 0C97 0C80 0C9F 0C83 0C95 0C85 0C9D 0C89 0C99 0C87 0C9D 0C7E 0CA0 0C8F
  After cell voltages: 4 temperature sensors (04 count, values like 00B4 = 180 → likely 18.0°C at 0.1°C resolution).
  Parameters (0x47 response)
  Contains what look like protection thresholds:
  - 0E24 = 3620 mV (cell overvoltage cutoff)
  - 09C4 = 2500 mV (cell undervoltage cutoff)
  - 2710 = 10000 (likely 100.00A overcurrent in 0.01A units)
  - Lots of FF = unused/unconfigured fields
  Polling Pattern
  The master polls: 42 repeatedly (live telemetry), with periodic 51 + 47 queries (static info + params). The 0x51 and 0x47 responses are identical each time (static config), while
  0x42 shows cells shifting by a few mV between reads.
Reputace:978
Reputace:978
Nebolo to úplne jednoduché, ale podarilo sa.
Reputace:575
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
Dobry ... co to je za komponenty, s tema clankama?
Reputace:978
Je to BMS Battery Cells Card, cez HACS.
