ako monitorovat cinsku LiFePo4 baterku
Diskuze se zaměřuje na monitorování čínské LiFePo4 baterie Josma 100Ah přes port RS485 pomocí WiFi nebo ethernetu s výstupem do Home Assistant. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením přes USB-RS485 převodník, problémy s komunikací a možnosti využití Raspberry Pi či ESP8266 pro sběr dat. Důležitá je správná konfigurace portu a protokolu, protože některé baterie podporují pouze CAN nebo RS485, což ovlivňuje kompatibilitu s měniči a PC.
- Reputace: 302
Re: ako monitorovat cinsku LiFePo4 baterku
Pokud nefunguje RS485 tak je možná baterka nastavená na CAN prostě některé baterky můžou mít výstup pouze CAN nebo RS485 a invertor používá asi CAN a proto ti tam nefunguje ten RS485 na PC a obráceně na druhé kde máš nastavené asi RS485 tak to funguje pouze s PC.
maser777
- Reputace: 1
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 6480
Ahoj, mám taky baterie od Josma. Funguje mi standardní komunikace s měničem Growatt SPF5000 přes CAN. A do Raspberry jsem to z baterie rozbehal přes RS485 s použitím kabelu od Josma.
Mám nějaký stary kód v pythonu. Nebo svůj prográmek v C++.
Musí se poslat dotaz. A baterka potom odpoví. Rozklicovane mám zatím jen základní hodnoty bez alarmů.
Je stále zájem?
Je stále zájem?
FVE JV: 2,8kWp + JZ: 3,6kWp, 2x Growatt SPF5000ES, Bat: 2x7,2kWh
- konikv
- Lokalita: okr. Levice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ano urcite mam zaujem.maser777 píše: sob led 06, 2024 9:47 amAhoj, mám taky baterie od Josma. Funguje mi standardní komunikace s měničem Growatt SPF5000 přes CAN. A do Raspberry jsem to z baterie rozbehal přes RS485 s použitím kabelu od Josma.
Je stále zájem?
Prave skusam esp8266 v home assistant. Este nema datove pripojenie na bateriu pomocou CH340 ale pracujem na tom , ked som doma .
A to som len raz za mesiac.
FV:5kWp, Voltronic AXPERT VM IV 5.6kW, 4x LiFePo4 5kWh, ostrovny system. SolarAssistant
maser777
- Reputace: 1
- Lokalita: Beroun
Ahoj,
pro zacatek vyzkousej tento programek
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Jsou tam 3 verze zkompilovane pro ruzne USB porty, ktery pouzivas vis jak zjistis?
Je to urcene pro Raspberry. Program posle dotaz do baterky a vrati hodnoty. Je to natvrdo zakodovane na adresu 1 a 48 (master pro komunikaci s Growattem). Neni problem upravit.
Bylo to jen na test, tak to nemam moc vymazlene
Jeste pripomenu, ze to maka s origo kabelem co prisel s baterkou - nejaky USB-RS485 prevodnik
- alesgsxr
- Lokalita: brno
trochu to oživím mam tu stejnou baterku a nejsem schopny rozchodit komunikaci pc nemáte někdo nějaký nápad radu
maser777
- Reputace: 1
- Lokalita: Beroun
Musíš více popsat na čem to zkoušíš HW a SW. Jinak nevím kde začít.
- alesgsxr
- Lokalita: brno
zkouším to z origo kabelem co prisel s baterkou USB-RS485 software k bateriím KS_23.08.09beta2.maser777 píše: stř dub 17, 2024 9:25 pmMusíš více popsat na čem to zkoušíš HW a SW. Jinak nevím kde začít.
maser777
- Reputace: 1
- Lokalita: Beroun
Aha, takže tobě nefunguje origo software? Nepokousíš se to číst vlastním kódem?
OS hádám tedy Windows?
